Ardeleanu Marius Iulian
    22
Everything posted by Ardeleanu Marius Iulian
  1. coduri eroare
    Salutare,volvo s60 d5 din 2002 nu porneste dimineata de nici o culoare ,o imping porneste foarte repede,am verificat injectoare ,baterie,bujii incadescente,am schimbat senzor temperatura .cand ii dau resetare apar urmatoarile coduri 045,065,063. am dus masina pe tester nu ii apare nici o eroare in afara de abs .sti cineva ce erori sunt acestea? Multumesc
  2. coduri eroare
    am mers la 3 .,nu are nimic,zic ei,,, ..sa o iau pe ghicite, ca e pompa ,ca nu face motorul presiune..la spray o ia din prima cheie nu gandeste deloc. si doar la prima pornire . ca pe urma nu are nici o treaba porneste..culmea e ca numai scoate nici fum .
  3. caseta directie
    volvo s60 d5 2003 am inceput sa pierd ulei la caseta directie m-am dus la un service in galati si mi-au zis ca ma costa 850 ron sa o reconditioneze toate bune si frumoase la 500km am pierdut tot uleiul intr-un sens giratoriu si m-am intors la service si dupa 2 zile mi-au dat bani inapoi ca nu o pot face , am venit la bucuresti la AUTOESTET am dat 2780 ron mi-au schimbat caseta si mi-au zis ca masina functioneaza perfect dupa 1000km sa intamplat la fel m-am intors la ei si mi-au zis ca de fapt e pompa de servo mi-au schimbat caseta si m-am dus la geometrie si mi-au zis ca nu pot face geometria din cauza ca caseta este prost montata
  4. volvos60
    buna ziua ,am un volvo s60 din 2002 d5 si de la un timp se aude o bataie,dar daca accelerez un pic chiar si 100 ture dispare total zgomotul,azi am aflat ca daca ii scot furtunul care vine de la turbina la filtru aer se aude mai tare ..toate astea se aud la relantii. tampoanele le-am schimbat si degeaba .sa fie turbina pe duca ? multumuesc
  5. volvos60
    am rezolvat problema ,aveam suruburile de la cadru motor nestranse si unul lipsa
  6. volvos60
    nu,doar cand accelerez ,atunci dispare zgomotul si merge perfect si se aude la fel
  7. turbina
    volvo s60 d5 2401 163 cp am momente cand masina numai trage , mai mult de 3000 turatii nu urca pentru cateva minute pe urma isi revine dar rar nu mereu , pe tester nu imi arata nimic defect si dupa ce am schimbat uleiul si filtrele imi arata in bord motore necesita verificare
  8. pornire grea dimineata s60
    si eu patesc la fel la prima pornire,s60 - 2,4d5 din 2002, dar ii pun contactul las becurile sa se stinga il iau si il pun din nou si porneste usor, calculatorul nu -mi da nici o eroare
  9. caseta directie
    am facut o reclamatie on line la r.a.r explicand ce am patit, m-au contactat telefonic , m-au intrebat de ce acte dispun , le-am trimis prin fax, si am asteptat , m-au sunat de la r.a.r si mi-au zis sa trimit caseta prin curierat la service sau personal , m-am dus personal ca am vrut sa ii vad fata mecanicului si administratolui de acolo mai ales ca ma amenintase ca o sa dea nr masini la control trafic ca umblu cu o masina care are probleme la sistemul directie ( dupa urechea lui Petre) , AUTOESTET se numeste service-ul .. din spusele administratului ar fi singurul autorizat r.a.r in reparatia si reconditionarea casetelor directie .... am predat caseta de volvo s80 pe care ei au montato mi-au dat suma scrisa in factura 2780 , am incheiat un act intre noi cum ca am solutionat problema si o sa trimit prin fax la r.a.r pentru incheierea reclamatiei.. Nu stiu ce masura vor lua cu cei de la service , dar mi-a placut ca am putut intoarce ironia si aroganta , deci mai avem in tara asta oameni care isi fac meseria
  10. caseta directie
    pai drumurile braila-bucuresti au fost 3 , dar nu am vrut sa ma mai cert sa-mi bat capul , ce mielusei erau cand am fost la ei:))) numai erau ironici , numai auzeau ei la ureche pompa si ce mai aberau ei pe acolo, probabil si-au luat si o amenda pe masura;)
  11. caseta directie
    mi-am luat bani inapoi de la service pe caseta montata gresit, cei de la R.A.R sau ocupat de caz. Factura totala de 2780 ron ....
  12. caseta directie
    daca te duceai la service-ul unde am fost eu , iti spunea PETRE dupa urechea lui cea fina ca sa ciupit )) pompa la demontare si ca te costa una reconditionata in germania 320 euro plus manopera 450 ron si nu aveai probleme. vorba unui amic de mai sus '' uleiul il poti schimba oriunde dar sunt lucruri pe care le faci la reprezentanta:). stie cineva daca bucsele de la bara stabilizatoare vin separat sau trebuie schimbata cu totul?
  13. caseta directie
    e normal sa am presiune in borcanul de lichid la serva?
  14. caseta directie
    in final ma costat 7000ron toata problema 2 saptamani prin bucuresti si multiiii nervii si probabil ca imi ramane sa vand caseta de s80 ca nu cred ca se va lua vreo masura cu sevice-ul respectiv
  15. caseta directie
    exact asta s-a intamplat . eu m-am dus la ei ca am pus botul la reclama lor ca se trimit casetele in Germania la reconditionat ))) deci caseta montata de Autoestet e cu 2 cm mai lunga decat cea pe care o am acum pe masina ( caseta fara bielete directie ) bielete am luat de toate marimile sunt la fel si casetele sunt SMI
  16. caseta directie
    asta e singurul cod dupa caseta
  17. caseta directie
    asta e codul 6820000015
  18. caseta directie
    azi am inlocuit caseta cu una buna , cea montata de Autoestet era cu 2 cm mai lunga , au uitat sa-mi stranga cadru de la motor , mi-au facut geometria cu ata, seful de acolo ma jignit dar am raspuns frumos si civilizat chiar daca nu o sa-mi recuperez paguba facuta de nenorocitul asta, cred ca a facut cu buna stiinta tot ,sper ca in viata asta sa ma intalnesc fata-n fata cu el cum mi-a zis telefonic ca daca eram fata -n fata imi arata el mie ce pateam si punea el punctul pe iiiiiiii. Inlocuitul casetei la Autoestet cu caseta mea la schimb +manopera = 2780 ron +plus 2 drumuri braila -bucuresti+ 10 zile in bucuresti am uitat sa zic ca am inlocuit pivot si opritor directie care sau rupt din cauza casetei mai lungi:(, oricum ii doresc multa sanatate mecanicului care a uitat sa-mi stranga cadru si care dupa urechea lui fina de altfel auzea o supapa care din cand in cand nu functiona si baga multa presiune in caseta )))) probabil din cauza asta sa si marit caseta a avut mult lichid:)))) am inteles ca sunt a 17 a persoana care l-a reclamat Autoestet la o.p.c ))) service este vedeta , mi-au pus o caseta de 1115mm in loc de 1092mm , daca nu rezolv nimic imi ramane sa vand caseta de 1115 mai departe va salut pe toti si sper sa nu aveti probleme de genul asta volvo for life!!!
  19. caseta directie
    tocmai ca am garantie si numele am sa-l zic dupa ce rezilv problema cu ei
  20. caseta directie
    nu m-am dus la service-ul respectiv pt ca era mai ieftin si pentru ca am vz ca era autorrizat r.a.r , mi-a zis ca se trimit casetele in germania la reconditionat si am pus botul:)) mai nou am aflat ca mai are 16 procese dar am inteles ca nu e nimeni autorizat r.a.r pt caseta directii, e adevarat?
  21. caseta directie
    masina trosnea , imi era frica sa conduc ,nu am putut face geometria bieletele erau deschise la maxim. am luat caseta sh de s60 d5 200euro o montez si pe urma sa vad cum pot recupera banii, daca pot:( sa va zic ca mi-au facut geometria cu o funie si ca mecanicul de acolo mi-a zis ca dupa urechea lui am o valva de la pompa de servo care se blocheaza din cand in cand si imi curge uleiul pe la simering . nici 800 km nu am mers cu masina de cand mi-au pus caseta prima oara si m-am intors la garantie si mi-au pus caseta mai mare si a inceput sa gaseasca motiv pompa pt a nu-mi mai da garantiie
  22. caseta directie
    in primul rand scuze ca nu am salutat , am relatat asa repede ce am patit . am dus masina la un alt service si mi-au gasit problema mi-au montat o caseta mai mare pe masina , acum nu imi ramane decat sa-mi cumpar o alta caseta si sa vad cum rezolv problema cu cei de la AUTOESTET, va salut si imi cer scuze inca odata dar eram plin de nervi
