darius7
111 -
Never
0 PoorAbout darius7
- Birthday 10/13/1986
- Locatie cluj
cand am pozitia aprinsa sau luminile aprinse ,i-mi apare in bord mesajul bulb failure parking light,problema e ca nu-mi apare tot timpul ,apare si dispare cand vrea ,parca are un scurt sau ceva ,apare de 10-20 ori pe minut ,altadata deloc,cand are chef ,ce e de facut ?becurile imi merg ok toate ...ce trebuie de facut ?
trepidarea de la plecarea de pe loc
darius7 replied to darius7's topic in VOLVO S60/S60R (2001-2009)
deci,cand plec de pe loc cand las ambreiajul incet atunci trepideaza ,nu fff tare dar trepideaza ,daca plec tare de pe loc nu trepideaza . -
de la ce vine ?de la suportul motor ?
din nou probleme :(...engine system,service required...
asa sa va spun ce am rezolvat ...am inceput cu pompa de motorina din spate din rezervor am fost sigur 70% ca e problema.un prieten mi-a verificat : a adus o pompa de bmw sau ford nu stiu de ce era,am bagat-o in motorina,o baterie ,a legat-o pe plus si minus la baterie a conectat furtunul de la pompa la filtru de motorina si am dat cheie si a pornit asa mi-am dat seama ca e pompa dusa,nu baga presiune.... ,aveti idee cat e o pompa noua ? ,multumesc la toti ptr sfaturi -
ok..am incercat cum ai spus si nu merge ...cand pun contactul se aude pompa cum baga dar nu se mai opreste,baga continuu...se poate sa fi ramas blocata ?sau nu are presiune ? -
contactukl Ia incearca , te rog sa tastezi romaneste si corect .....si ai grija ca la a 5-a fapta se da o luna pauza la scris -
acum incerca ..si revin si iti spun... -
darius7 posted a topic in VOLVO S60/S60R (2001-2009)
din nou probleme , ,in timp ce mergeam pe drum mia aparut mesajul: engine system,service required si mi s-a opprit motorul,am tras pe dreapta ,am incercat sa repornesc si nimik,invarte motorul dar nu porneste .mesajul cu engine system,service required a disparut ,nu mai apare nimik,triunghiul din mijloc nu e aprins deci nu am nici o eroare in bord.am desfacut surubelul de la filtru de motorina ,m-am gandit ca poate are apa sau ceva si am incercat sa-l pornnesc fara sa-l pun la loc ,a pornit a stat cateva secunde si l-am oprit eu ,am pus surubul inapoi am incercat sa-l pornesc dar nu a mai pornit .am desfacut furtunul ce vine motorina in filtru,am pus contactul dar nu vine cu presiune continuu,oare sa fie pompa din rezervor ?cand pun contactul pompa se aude.motorina bag nu-mai de la omw.inainte am avut problema cu un injector dar l-am reconditionat acum 8-9 mi km...ma gandesc ca nu e problema asta ..stiu ca raspunsul e sa-l pun pe tester dar sunt in resita si e k-am greu sa gasesc pe cineva cu tester de volvo.aveti vre-o idee?ce a-si putea face ?ce sa verific ?sa schimb filtrul de motorina ?am facut cu el vre-o 7-8 mi km ... Gizas ...cate k-uri .....data viitoare sterg tot postul -
sa va spun ... pe mine nu ma intereseaza firma ,oricum iau ceva bun,am statie in masina de 4000w plus dif pionner 3000w (1500rms),la sunet nu crede ca va fi mare problema:P,pe mine ma intereseaza se potriveste in locul celui original ?marimea tot ?sau trebuie sa cumpar carcasa sau suport,improvizatii etc .... asta ma intereseaza
va salut ...sa va intreb ceva si poate are careva dintre voi ...vreau sa-mi scot casetofonul original toata partea cea cu casetofonul si sa o inlocuiesc cu un dvd cu navigatie /tv... nerabatabil ...modelul acela mare care nu se deschide ...dar ma gandesc oare se potriveste ?nu e prea mare gaura care ramane ?aveti idee careva dintre voi cum se procedeaza ? http://anunturi.itbox.ro/adauga/upload/7495dd954f3050447c466296e72893c9_auto-moto-autoturisme-2.jpg aici puteti vedea ceea ce vreau eu sa pun ...spr sa mearga ...poate i-mi dati niste sfaturi,idei ceva ...multumesc
stiu bogdan k si pretul e ...cum e ce-l negru mi-ar place....ai idee unde si cum ma pot interesa ?cat m-ar ajunge ?
va salut baieti ...am o intrebare l-a voi ptr ce-i care stiu .am vazut pe youtube niste s60-uri modificate,frumusele.a-si vrea sa-mi modific si eu masina dar problema e ca am tot cautat pe net dar fff slabut am gasit ptr s60,ptr celelalte masini sunt full de body kit-uri dar ptr s60 slabut de tot.aveti idee unde pot gasi s-au cine face,ceva modele, firme ?unde a-si putea sa-mi modific masina ? ....poate a-ti vazut ceva din modele aici. ori ce sfaturi sunt binevenite....multumesc.
din nou apare eroarea .. ,doar cand am schimbat filtrul nu a mai aparut si am forjato atunci ...cred ca e din cauza gunoaielor din rezervor,dau rezervorul jos curat pompa de motorina din rezervor ,spal rezervorul si atunci vad ce o mai fi ,e interesant ca,,,cand am pus filtrul nou nu a mai aparut ceva timp acum reapare.
cum am spus ...ca voi schimba filtru-l de motorina,astazi am cumparat unu nou (man).cand l-am dat pe cel vechi jos din el a curs motorina neagra (mizerie),l-am pus pe cel nou si am pornit la drum sa vad daca mai apare eroarea. i-am dat talpa si nu a mai aparut eroarea am forjato putin (mai mult) si e ok ...am mizerie in rezervor ,cand am desfactu pompa de motorina din spate din rezervor ,am vazut ca era mizerie .. se poate idn cauza aia ?
am testat masina.la treapta a 4-a si a 5-a cand bag piciorul in ea apare eroarea doar la peste 2500 rpm ,cateodata nu apare,se poate sa fie din cauza filtrului de motorina ? totusi cred ca e bun ca l-am schimbat acum 3000 km. reprezentanta ma va ajuta ?imi va zice sigur ce are ? sa nu merg aiurea si sa-mi ia doar banii.
