darius7
111 -
Never
Everything posted by darius7
va salut...am avut si eu problema de nu mi-a pornit masina dimineata deloc doar impinsa sau cu sprei ....am scos injectoarele si le-am dus la timisoara la firma autovarum sa le testez.....2 injectoare au fost praf celelalte 3 mai merg ...mi le-a reconditionat si acum ma duc dupa ele..maine dimineata mi le pun pe masina sa vad care cum sta treaba. trebuie schibat si filtrul de motorina ?? si inca ceva ..ce ziceti ,dupa ce pun injectoarele trebuie resetat ceva sau pusa pe tester ?sau doar le pun si dau cheie ....
vreau sa-mi pun statie ,subwofer etc....nu am desfacut casetofonul inca sa vad daca are iesire ptr statie ,stiti careva daca are? e aiurea de desfacut ? e vre-un risc de a strica ceva ?
am farurile alea care nu sunt transparente.pot pune xenon pe ele ?cum se vad ?
va salut,am o intrebare : farurile mele la s60-ul meu nu sunt transparente,e din 2003 ,pot schimba farurile sa pun de pe modelul 2005 transparente ?se potrivesc ?trebuie ceva modificari sau doar le iau si le pun ?
va salut ...sa va intreb ceva si poate are careva dintre voi ...vreau sa-mi scot casetofonul original toata partea cea cu casetofonul si sa o inlocuiesc cu un dvd cu navigatie /tv... nerabatabil ...modelul acela mare care nu se deschide ...dar ma gandesc oare se potriveste ?nu e prea mare gaura care ramane ?aveti idee careva dintre voi cum se procedeaza ? http://anunturi.itbox.ro/adauga/upload/7495dd954f3050447c466296e72893c9_auto-moto-autoturisme-2.jpg aici puteti vedea ceea ce vreau eu sa pun ...spr sa mearga ...poate i-mi dati niste sfaturi,idei ceva ...multumesc
cand am pozitia aprinsa sau luminile aprinse ,i-mi apare in bord mesajul bulb failure parking light,problema e ca nu-mi apare tot timpul ,apare si dispare cand vrea ,parca are un scurt sau ceva ,apare de 10-20 ori pe minut ,altadata deloc,cand are chef ,ce e de facut ?becurile imi merg ok toate ...ce trebuie de facut ?
de la ce vine ?de la suportul motor ?
trepidarea de la plecarea de pe loc
darius7 replied to darius7's topic in VOLVO S60/S60R (2001-2009)
deci,cand plec de pe loc cand las ambreiajul incet atunci trepideaza ,nu fff tare dar trepideaza ,daca plec tare de pe loc nu trepideaza . -
din nou probleme :(...engine system,service required...
darius7 posted a topic in VOLVO S60/S60R (2001-2009)
din nou probleme , ,in timp ce mergeam pe drum mia aparut mesajul: engine system,service required si mi s-a opprit motorul,am tras pe dreapta ,am incercat sa repornesc si nimik,invarte motorul dar nu porneste .mesajul cu engine system,service required a disparut ,nu mai apare nimik,triunghiul din mijloc nu e aprins deci nu am nici o eroare in bord.am desfacut surubelul de la filtru de motorina ,m-am gandit ca poate are apa sau ceva si am incercat sa-l pornnesc fara sa-l pun la loc ,a pornit a stat cateva secunde si l-am oprit eu ,am pus surubul inapoi am incercat sa-l pornesc dar nu a mai pornit .am desfacut furtunul ce vine motorina in filtru,am pus contactul dar nu vine cu presiune continuu,oare sa fie pompa din rezervor ?cand pun contactul pompa se aude.motorina bag nu-mai de la omw.inainte am avut problema cu un injector dar l-am reconditionat acum 8-9 mi km...ma gandesc ca nu e problema asta ..stiu ca raspunsul e sa-l pun pe tester dar sunt in resita si e k-am greu sa gasesc pe cineva cu tester de volvo.aveti vre-o idee?ce a-si putea face ?ce sa verific ?sa schimb filtrul de motorina ?am facut cu el vre-o 7-8 mi km ... Gizas ...cate k-uri .....data viitoare sterg tot postul -
asa sa va spun ce am rezolvat ...am inceput cu pompa de motorina din spate din rezervor am fost sigur 70% ca e problema.un prieten mi-a verificat : a adus o pompa de bmw sau ford nu stiu de ce era,am bagat-o in motorina,o baterie ,a legat-o pe plus si minus la baterie a conectat furtunul de la pompa la filtru de motorina si am dat cheie si a pornit asa mi-am dat seama ca e pompa dusa,nu baga presiune.... ,aveti idee cat e o pompa noua ? ,multumesc la toti ptr sfaturi -
ok..am incercat cum ai spus si nu merge ...cand pun contactul se aude pompa cum baga dar nu se mai opreste,baga continuu...se poate sa fi ramas blocata ?sau nu are presiune ? -
contactukl Ia incearca , te rog sa tastezi romaneste si corect .....si ai grija ca la a 5-a fapta se da o luna pauza la scris -
acum incerca ..si revin si iti spun... -
sa va spun ... pe mine nu ma intereseaza firma ,oricum iau ceva bun,am statie in masina de 4000w plus dif pionner 3000w (1500rms),la sunet nu crede ca va fi mare problema:P,pe mine ma intereseaza se potriveste in locul celui original ?marimea tot ?sau trebuie sa cumpar carcasa sau suport,improvizatii etc .... asta ma intereseaza
va salut baieti ...am o intrebare l-a voi ptr ce-i care stiu .am vazut pe youtube niste s60-uri modificate,frumusele.a-si vrea sa-mi modific si eu masina dar problema e ca am tot cautat pe net dar fff slabut am gasit ptr s60,ptr celelalte masini sunt full de body kit-uri dar ptr s60 slabut de tot.aveti idee unde pot gasi s-au cine face,ceva modele, firme ?unde a-si putea sa-mi modific masina ? ....poate a-ti vazut ceva din modele aici. ori ce sfaturi sunt binevenite....multumesc.
stiu bogdan k si pretul e ...cum e ce-l negru mi-ar place....ai idee unde si cum ma pot interesa ?cat m-ar ajunge ?
din nou apare eroarea .. ,doar cand am schimbat filtrul nu a mai aparut si am forjato atunci ...cred ca e din cauza gunoaielor din rezervor,dau rezervorul jos curat pompa de motorina din rezervor ,spal rezervorul si atunci vad ce o mai fi ,e interesant ca,,,cand am pus filtrul nou nu a mai aparut ceva timp acum reapare.
cum am spus ...ca voi schimba filtru-l de motorina,astazi am cumparat unu nou (man).cand l-am dat pe cel vechi jos din el a curs motorina neagra (mizerie),l-am pus pe cel nou si am pornit la drum sa vad daca mai apare eroarea. i-am dat talpa si nu a mai aparut eroarea am forjato putin (mai mult) si e ok ...am mizerie in rezervor ,cand am desfactu pompa de motorina din spate din rezervor ,am vazut ca era mizerie .. se poate idn cauza aia ?
am testat masina.la treapta a 4-a si a 5-a cand bag piciorul in ea apare eroarea doar la peste 2500 rpm ,cateodata nu apare,se poate sa fie din cauza filtrului de motorina ? totusi cred ca e bun ca l-am schimbat acum 3000 km. reprezentanta ma va ajuta ?imi va zice sigur ce are ? sa nu merg aiurea si sa-mi ia doar banii.
azi nu am avut timp sa ies cu ea sa ii dau putina viteza sa vad care ar mai fi simptomele,maine voi iesi si am sa va zic cum sta treaba.azi noapte cand am iesit cu ea am vazut ceva ,cand ii dau talpa dintr-o data, inca mai apare eroarea...daca o intind frumos nu mai apare ...?? totusi are un sunet ciudat,cand ii dau talpa se aude ff aiurea la motor ca si cum ar fi sparta toba sau scapa aer pe la galerie ,asa se aude. ( sunetul il are cand deschide turbo pe la 2200 rpm in sus)
si inca ceva ,cand masina sta la relantiu ,cateodata are un zgomot ciudat ca si cum nu a-si avea toba asa se aude dc oare?
am astupat acele gauricele...intradevar nu mai suiera masina,acum trage ff bine dupa ce am curatat vnt-ul...am iesit cu ea pe drum doar vre-o 4-5 km ...i-am dat talpa sa vad daca mai apare eroarea cand o calc tare ..apare eroarea doar cand o calc tare dintr-o data.daca o intind nu apare(inainte aparea si daca o intindeam usor peste 120 km/h).mi-sa spus sa merg cu ea turata acum dupa ce am curatat turbo-ul pentru a se arde din ce e pe catalizator.maine desface catalizatorul sa-l curete.maine daca dupa ce curata si catalizatorul apare eroarea inseamna ca e alt bai.totusi acum se aude altcumva motorul cand e la relantiu,parca toarce mai gros ..oare dc ?
nu sunt din fabrica,e spart.
am gasit ,sunt 3 gauricele in el...ar tine daca le-ar lipi cu lichid metal sau poxipol?au mai facut asa si au zis ca tin ,nu au treaba.
pe penultimul rand de jos sunt 2 gauricele una langa alta,pe acolo iese aerul cand o accelerez,se vede pe el ca a trecut ulei si jos sub el era ulei...e normal ?
