SORYN_T
    17
    Never
Everything posted by SORYN_T
  1. Am o problema de cateva zile cu afisarea temperaturii exterioare. Atunci cand pornesc motorul, cu toate ca afara sunt intre 27-40 grade, mie imi afisaza ca ar fi -1 grad; 0 grade; 6 grade etc. In mers creste temp. afisata cu 2-3 grade!!! Ce bine ar fi, pe canicula asta... Stie cineva cauza sau a mai patit cineva asa?
  2. Cat costa senzorul?... si cum dau de Alex? Vreau sa rezolv problema dupa ce o sa pun testerul pe masina.
  3. Ma intereseaza un rulment fata, rulmentul de presiune de la cutie si telescoapele ptr. fata....... Ce preturi au??? Am fost la magazin si ... nu am asa multi bani... Astept recomandari. S40, 2.0d, an 2004.
  4. E modelul nou. Ai ceva piese? Preturi...
  5. Cine stie cit costa rulmentii fata ptr. S40 2.od din 2005? Se schimba greu?
  6. Rulmenti fata S40 2.0d 2005
    Ms. de informatie! Sunt nou pe forum. O sa postez la rubrica indicata de tine.
  7. Rulmenti fata S40 2.0d 2005
    Eu am gasit undeva la 5oo lei. Sunt cu tot cu butuc... Cred ca trebuie sa mai caut... Cat despre montaj, o sa ma duc la un service.
  8. Salut! Am luat de curand un S40, 2.0D, din 2004, 6 trepte. Sunt chiar incantat de el. Trebuie sa mai invat unele comenzi pe la clima si sa ma obisnuiesc cu puterea motorului (inca nu am iesit in extraurban). Ce spuneti, e o achizitie buna? Deja am gasit si doua service-uri chiar bune in Craiova. Sper sa am nevoie cat mai rar de ele...
  9. L-am luat in sfarsit! S40.
    Si a mea a pornit, dar cand porneste, turometrul urca incet pana la 8-900 ture, iar motorul parca ar merge inecat, adica se balbaie...  Dupa cca. 1-2 min. isi revine.
  10. L-am luat in sfarsit! S40.
    Mc. o sa verific cand se incalzeste putin vremea. Dar nu ar face zgomot?
  11. L-am luat in sfarsit! S40.
    Stie cineva de ce imi aspira gaze pe aeroterma atunci  cand sunt pe loc??? Sa fie oare vreo scapare pe la evacuare? Dar unde ptr. ca masina nu are esapamentul defect, adica nu face zgomot...
  12. L-am luat in sfarsit! S40.
    Stie cineva detalii, inclusiv pret, despre bujiile si controlul lor de incalzire (releu)? Nu stiu daca este normal ca indicatorul de bord al bujiilor sa mi se stinga in max. 2 secunde, iar "la rece" masina pornest  e greu, relativ da indicii ca nu ar fi bune bujiile sau nu ar fi "comandate" normal d.p.d.v. al timpului de incalzire. Model S40 2.0D - 2004
  13. Sunt un posesor nou al unui S40, 2.0D, din 2004 si chiar sunt incantat de EL. Am mai avut un V70 din 1998 2.5T, dar nu faceam fata cu benzina ptr. ca merg mai mult in oras....... Oricum, acestea sunt adevaratele masini!
  14. Salut si bine v-am gasit !
    Stie cineva unde pot gasi bujii si eventual releul ptr. ele?0 2.0D, din 2004 Cam ce preturi au? Modelul e S40, 2.0D, din 2004. Nu-mi porneste bine "la rece"
  15. L-am luat in sfarsit! S40.
    Masina am luat-o de la o ``cunostinta`` binevoitoare!!!... Am dat la schimb un C4 coupe 1.6 HDI, din 2006 si 200 euro. Mi-a spus doar ca a avut apa in filtrul de motorina si nu am probat-o... Acum merge f. bine. Km. i-a descoperit testerul care a afisat doar ca s-a modificat ceva la kilometraj...nu ma pricep, dar am vazut eroarea cu ochii mei. Acum i-a sters toate erorile...
  16. L-am luat in sfarsit! S40.
    Salut. Masina arata 102500 km., dar are mai mult ptr, ca am vazut pe tester... dupa ce am luat-o.Nu stiu cati are reali. In legatura cu problema care o avea... Cand ajungeam la 2000 de rot. se aprindea becul galben ``I`` si nu mai ``tragea``, iar cand eram pe loc si o turam ajungea la maxim 2900 rot. In mers eram nevoit sa schimb vitezele pana in 2000 rot., era un chin..., iar cand ajungeam sa-i dau pe-a 6-a, avaria aparea si mai devreme. Era clar ca nu se alimenta suficient, adica mecanicul mi-a zis ca in pompa nu se mai crea inalta presiune necesara. I-am spus ca vanzatorul mi-a zis ca a avut apa in rezervor. Dupa asta mi-a demontat pompa, a inlocuit regulatorul  de presiune care era ruginit, a mai schimbat ala care citeste presiunea si a curatat f. bine pompa. Toate astea dupa ce a citit-o cu tester-ul si indica aceasta problema. Pentru siguranta mi-a curatat si injectoarele care spre norocul meu au fost ca si noi.  Cost 3000 lei cu tot cu manopera. A lucrat o zi intreaga. Am uitat...mi-a verificat si rezervorul.
  17. L-am luat in sfarsit! S40.
    Buna aura77. Daca vii des la Cv. trebuie sa-ti faci o programare la service. Momentan nu am telefonul lor, dar o sa-l gasesc. Ca locatie, se afla pe E70, pana sa intri in Craiova. Dupa ce treci de prima pasarela de la Termocentrala Isalnita, o sa vezi pe dreapta turnurile (cosurile) acesteia. Service-ul se afla chiar vis-a-vis de turnuri. E cam rau ca nu ai acces direct atunci cand vii de la Sverin, ptr. ca nu poti vira stinga spre curtea service-ului. Se numeste SC Emilio.... nu stiu cum, dar se vede din european. Daca nu-l gasesti imi mai scrii. Pe patronul lor il cheama Barza si-l stie toata Craiova.
  18. L-am luat in sfarsit! S40.
    Bine v-am gasit! Ce zici, daca i-am pus cauciucuri mai late o afecteaza? 225/55/16...
  19. L-am luat in sfarsit! S40.
    Bine v-am gasit! Sper sa pun cat mai repede si poze... Am avut ceva probleme cu pompa de inalta presiune, dar am avut bafta si am reparat-o cu toate ca este Siemens, la fel cu injectoarele... Am gasit chiar niste profesionisti, dar repet, am avut noroc cu carul.
