sergiu440
    14
About sergiu440
  • Birthday January 01
  • Locatie Suceava
  • Auto volvo 440
  1. turatie ridicata si consum marit
    am facut singur dar nu am pozat nimic....... m-am uitat intr-unul din manualele de pe site sa vad cam pe unde e sonda lambda, m-am dus la un parc de dezmembrari, mi-am luat alta si am pus-o in locul aleilalte de verificat sonda veche am fost la un service si am dat 25 de lei am identificat problema si m-am apucat de treaba epuratorul de gaze era ala care marea relantiul pentru ca tragea motorul aer fals am inteles ca are o valva de sens in el care e bulita la mine pur si simplu am anulat epuratorul, am obturat furtunul care trage aer din el, nu se intampla nimic daca e asa daca vreti sa mai aflati si altele .........
  2. turatie ridicata si consum marit
    sa pun poze, cu ce?
  3. turatie ridicata si consum marit
    rezolvat problem....... ......... sonda lambda si epurator crapat, vacum marit ................. marea masii de viata!
  4. turatie ridicata si consum marit
    salut m-am gandit sa scriu acest subiect pentru ca vreau sa aud si eu niste pareri despre ce ar putea fi in neregula cu motorul masinii mele am un 440 1.6 din 96 acu vreo 2 luni am schimbat distributia, toate bune si frumoase...... motorul mergea perfect inainte sa fac treaba asta......... imediat dupa, s-a marit relantiul de la 1000 la 1800........ sta constant la 1800, numai dupa ce se incalzeste motorul bineinteles m-am dus inapoi la mecanic si i-am zis, am crezut ca o fi pus cureaua aiurea decaland un dinte ceva...... a desfacut si a pus cureaua de fatza cu mine...... la fel facea si dupa aia am verificat codurile de eroare........ mi-a dat doua coduri 112 si 121, nu le mai tin bine minte, ........ am inlocuit senzorul de temperatura la motor, la fel am inlocuit unitatea de vacum, la fel, am curatat clapeta, la fel am inlocuit senzorul de aer, la fel singura chestie care face ca turatia sa scada este atunci cand deconectez mufa de la senzorul de temperatura al motorului, ala de pe bloc....... insa se aprinde martorul de la sonda lambda..... acum intreb si eu......... e sonda lambda sau e calculatorul de vina ....... ca sincer nu stiu ce sa mai schimb si dupa ce am mers o zi cu mufa de la senzorul de temperatura scoasa, am facut de 50 de lei benzina 60 de km si am ramas ca boul in drum astept, daca vreti si stie cineva ce ar fi, sa ma luminati si pe mine
  5. EGR
    multumesc de raspunsuri............... de faptul ca nu am EGR am inteles.......... in schimb poate cineva sa-mi spuna de la ce ar fi problema cu relantiul ridicat dupa ce se incalzeste motorul?....... ms
  6. EGR
    salut,  am si eu o mica dilema................ am un 440 din 96, motor 1.6 benzina stie cineva daca are sau nu EGR motorul asta?.......... si daca da pe unde ar fi, sau cum arata? din cate am citit la un subiect asemanator, de mai de mult, nu prea m-am lamurit, acolo era vb de motoare cu turbo si pe motorina cred ca de la egr asi avea o problema cu relantiul care sta undeva la 1800 rpm, numai dupa ce se incalzeste motorul daca ma poate lamuri si pe mine careva, va sunt recunoscator.
  7. Consum 440 1.6 benzina+GPL
    salut, al meu este model cu gpl din fabrica. nu prea ai ce sa-i faci......... eu am scos de tot instalatia de pe masina, nu prea am incredere in gaz  , iti freaca motorul, tre sa schimbi uleiul mai des...... etc............ mergi pe benzina, a mea are 330 de mii in bord si consuma doar 10% in oras  ......... parerea mea e ca pe gaz risti sa ai parte de alte minuni
  8. aer conditionat
    salut tuturor, chiar acum sunt la mecanic si imi trebuie o schema electrica pentru aer conditionat la un volvo 440 1.6 benzina de 62KW din 96. daca  poate careva sa ma ajute
  9. jenti mai late
    avand in vedere ca ai talon mic la cauciucuri nu ar trebuii sa atinga, mai mult ca sigur ai arcurile slabe. eu am cauciucuri pe spate 205/55/R16 si tot asa imi atingeau, am schimbat arcurile si telescoapele pe spate cu unele sport, bine am taiat buza interioara a aripii, si nu mai atinge nik........... la ce jante ai, ai putea sa cobori putin masina cu vreo 4 cm numai din arcuri, arata si mai misto
  10. Ce ulei se potriveste?
    salut, daca tot vorbiti de ulei, voi cam la cat timp il schimbati sau la cate mii?
  11. Intalniri ale fanilor seriei 400/Poze seria 400
    salut! O concluzie tot nu am tras din tot ceea ce e scris mai sus. I-am vazut pe altii cum se organizeaza, noi astia din Romanica cand am putea face o adunare generala?
  12. cutie de viteze 440 1.6i
    salut Adi2727, poti sa-mi spui ce model de Renault a folosit motorizarea de 1.6i folosita la Volvo. te rog
  13. cutie de viteze 440 1.6i
    scuze, SALUT! inca nu stiu ce tip de cutie e  , ma mai documentez si revin ma gandeam ca este doar un singur model, am masina de un an si de abia acum a inceput sa-mi faca probleme, cu frigul asta
  14. cutie de viteze 440 1.6i
    poate cineva sa-mi spuna unde asi putea gasi o cutie de viteze pentru un 440 1.6i din '96 sau daca se potriveste vreo cutie de la atl tip de motorizare. Va rog!!!!!      (life and death situation)
