844 -
Everything posted by DETONATOR
Multumesc mult de urari! P.S:Scuze ca nu prea mai am timp sa intru pe forum!
Ceasurile trebuie sa fie maxim din 98.Adica identic cu cel care a fost pe masina doar km trebuie sa fie electronic. Imi pare rau ca am mai avut unul din asta si a mers la gunoi din lipsa de spatiu de depozitarea Cam mici pozele dar cam asa trebuie sa fie.Unul electronic si unu mecanic
Exact. Sunt curios cu se aude asta mai nou ca ala al meu stiu cum se auzea Sau daca ai RTI de fabrica scoti monitorul cu ajutorul RTI si te legi la cablu dintre monitorul rti si unitatea din portbagaj pe firul de semnal video prin releu ceva ca vor fi 2 semnale video pe acelasi fir.Trebuie sa tai semnalul de la rti inainte de a veni cu semnal de la bluepower
Cred ca vorbeste despre tija de la swirl.Aia e problema comuna la 2.4 diesel dupa 2005
Multumesc si sa auzim numai de bine! P.S:A mai trecut un an!
Erori Volvo S60 D5 163 CP 2002
DETONATOR replied to CarpeDiem07's topic in VOLVO S60/S60R (2001-2009)
Inseamna ca ai coduri de eroare pe unitatile respective.Masina ta trebuie sa vada o diagnoza serioasa cu Dice. -
Putin dai si nu merge bine! Mai pui mult peste putin si nu ai probleme! Tu stii bine cat am cautat ceva sa-mi fie pe plac!
Am montat eu pe V50 2012 si pe S40 2004,2005 si nu am avut probleme asa ca mergi pe xenon.Pe v50 2012 am pus un kit care merge pe S60 dupa 2005 fara modificari si fara erori,e mai scump dar asta este.Pe S60 nu merge mai nimic din comertul nostru socialist,nici macar cele originale,ma refer direct plug&play fara relee si alte cabluri.
Hai ca nu e chiar asa! Depinde ce xenon pui! Cu DSP-uri de la Fuqiang merg sigur si cu alea de 55W(stie Bogdan),fara problema
Verifica siguranta 25 pe laterala bordului,cum deschizi portiera,este un capac acolo.La masina cu volan pe partea stg este in stg la cea cu volan pe dr poate este pe dr. Daca nu este arsa 25 ai o problema mare,e posibil sa fie arsa o siguranta mare de la motor.Sub blocul de sigurante de la motor mai sunt niste sigurante de putere de 60A.
Am gasit parca asta este http://www.conexelec...s.php?id=129305 poti cauta alt termostat electronic cu senzor NTC de 12 v si merge foarte bine,asta este pana la 30 grade max dar din cate imi aduc aminte incingea rau trebuie bagat intr-o cutie ca vine fara,eu am gasit niste cutii de la niste componente de camion si a fost ok spor la treaba
Salut.Sunt de cumparat pe la magazine de electronica niste montaje o mica automatizare la care trebuie sa legi senzorul care il ai in scaun si rezistentele din scaune pe urma se regleaza montajul respectiv pe cat de tare vrei sa te incinga,cand ajunge scaunul la temp dorita se decupleaza cand se raceste se cupleaza iar si tot asa Din pacate nu mai stiu de unde am cumparat cred ca magazinul este Connex electrinic in Bucuresti.Daca am timp ma uit si revin Vezi ca au site te poti uita si tu
La Multi Ani sa fii sanatos si iubit!
uite prietene sa te luminezi putin intra aici si vei gasi toate codurile pe care le cauti http://accessories.volvocars.com/AccessoriesWeb/Accessories.mvc/en-GB/RO
Merci La asta lucram acum R-design inseamna mult interior si roti. Dotore ai uitat ceasurile! R-design nu este bodykit.
Adica codul 31213665 cod de body kit luat de la Volvo nu e bun este echipare std. Destepti... Poza
pai daca primul cod este pentru body kit tot ce este acolo face parte din body kit si codul de body kit este ala sigur.pentru masina dupa 2008
Ia vezi asta este ce vrei E din Vida Body kit.pdf
Daca vrei urcam niste poze cei care am avut placerea sa mergem acolo.Cred ca gasesti in galerie poze de la muzeu
Din cate am vazut pe schema electrica este ca la S60 2005- CEM da comanda la un releu.Se poate face ca la mine dar trebuie sa gasesc un releu si sa-l modific asta daca nu gasesti tu unul cu dubla comanda
Releul cu dubla actionare este montat de mine.Nici eu nu am avut stropitori din fabrica.Dupa montaj hardware am fost la Primus si au inceput abureala ca nu se poate ca sa vorbeasca in Suedia.Intr-un final au spus ca au modificat softul meu cei din Suedia si sa merg sa fac update de CEM,cand am ajuns acolo stai domle ca nu merge cu update trebuie reload la CEM si costa 800 RON.Si am zic ca mai bile le las asa cum le facusem eu vreau apa pe faruri aprind proiectoarele si cand stopesc la parbriz hop si pe faruri,in felul asta nu consum nici mult lichid ca tare mult se consuma.Din pacate releul este hand made de mine dintr-un releu de la trucks.
Eu am un releu special cu dubla comanda,cand am farurile aprinse fara sa am proiectoarele din bara aprinse nu stropeste cand stropesc la parbriz.Cand am si faruri si proiectorele aprinse stropeste de fiecare data cand stropesc la parbriz
La Multi Ani si sanatate!
