alecxica
    150
Everything posted by alecxica
  1. Problema consta in aceea ca display-ul computerului de bord functioneaza doar cand are el chef. Am observat totusi ca pot sa-l pacalesc sa afiseze cand, dupa 10-15 min de mers cu masina fac o pauza de 5 min. Cand pun din nou contactul am si display la computerul de bord. Aceasta metoda nu functioneaza totusi decat in 80% din cazuri, existand si posibilitatea ca display-ul sa se activeze, insa scrisul sa se miste permanent, sa fie instabil sau sa se aprinda toate ledurile care formeaza cifrele si literele acestuia. Cei de la reprezentanta Volvo au incercat o rescriere de soft pe care bineinteles ca am platit-o, dar care nu a mers (la altcineva cu o problema asemanatoare mersese), iar apoi mi-au spus ca singura solutie ar fi comandarea in Suedia a unui nou panou de bord la un pret de aprox. 6000 ron. ASTEPT CU MARE INTERES SUGESTII
  2. clutch position sensor
    Sau vii la baiatul si ti-l repar in doi timpi si trei miscari pt un pret modic. Eu am experimentat pe al meu si merge de vreo 9 luni cu succes Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
  3. clutch position sensor
    Deci daca senzorul pozitie pedala ambreiaj este defect, in mod sigur nu mai merge cruise controlul. Si nu costa comutatorul ala decat intre 400 si 600 lei.
  4. ce inseamna
    stie cineva ce inseamna urmatorul mesaj afisat de computerul de bord: REMVLOEIST.LAAG SERVICE SPOED, pe care un site de expresii pe net l-a tradus "brake blotter Saint layer service emergency" ?
  5. Filtre
    Cred ÅŸi sper să fie o idee bună deschiderea acestui subiect. Am convingerea că aici se vor aduna toate consideraÅ£iile noastre despre această categorie de consumabile, indiferent de care ar fie ele (aer, polen, ulei, carburant) ÅŸi că vom putea spune în puÅ£in timp că suntem informaÅ£i în legătură cu tot ce înseamnă filtre pe maÅŸinile noastre ÅŸi ce ne oferă comerÅ£ul. Si pt a începe vreau să ÅŸtiu ce părere aveÅ£i despre filtrele KNECHT. ÃŽntrebarea mea e legată de faptul că am găsit să cumpăr un astfel de filtru de ulei pt un S60 D5 cu 38 ron , am văzut că are inscripÅ£ionat pe el ÅŸi pe ambalaj numele firmei MAHLE, însă net-ul nu m-a lămurit foarte bine despre alăturarea acestor două nume, aÅŸa că apelez la voi.
  6. Consum cu AC ON/OFF
    oricum cresterea de consum in cazul functionarii AC se calculeaza la ora si teoria spune ca are valoarea de 1l/h
  7. Are exact aceleasi date tehnice ca si cel pt piata europeana, singura diferenta fiind farurile copiate dupa modelul american (cadillac). Si e al meu.
  8. Poate cei de la Bosch vor sa dea cu ciocanu in ele ca "ciobenii" . E evident ca se pot schimba doar bucsile, insa fiind presate in locul lor de pe brat, un adevarat mecanic va folosi o presă pt a le scoate pe cele vechi ÅŸi pt a le monta la locul lor pe cele noi, iar toată operaÅ£iunea nu durează mai mult de câteva minute. Ce durează mai mult este demontarea ÅŸi montarea pe masină a braÅ£elor. Åži la fel ca ÅŸi ceilalÅ£i de mai înainte ÅŸi eu le-am schimbat ÅŸi deci nu vorbesc din auzite.
  9. Bord S60
    Mare atentie insa sa nu scoti mufa din bord, sau daca o trebuie sa o scoti, mai intai deconecteaza acumulatorul pt ca altfel risti sa obtii eroarea cu SRS aibag.... Si apropo, daca tot veni vorba de becuri arse, eu cand am avut nevoie nu am gasit decat la Volvo, insa nu la magazie (nu aveau pe stoc) ci la un angajat dragut.
  10. O zi la Parlamentul European
    Suupeer Tare ! chiar nu am mai râs în halul asta de mult.
  11. De prin tribunale
    Iata o selectie de intrebari care au fost puse in realitate de catre unii avocati unor martori in timpul unor procese care au avut loc in Statele Unite. In unele cazuri, este furnizat si rasunsul dat de unii martori mai ascutiti la minte. Aceste fraze au fost extrase dintr-o carte  intitulata "Disorder in the Court". > > > > > > > > Avocat: Domnule doctor, inainte de a incepe autopsia ati verificat pulsul? > > > > > > > > Martor: Nu. > > > > > > > > A: Ati verificat tensiune arteriala? > > > > > > > > M: Nu. > > > > > > > > A: Ati verificat daca respira? > > > > > > > > M: Nu. > > > > > > > > A: Atunci este posibil ca pacientul dumneavoastra sa fi fost in viata in momentul cand ati inceput autopsia? > > > > > > > > M: Nu. > > > > > > > > A: Cum puteti fi atat de sigur de asta, domnule doctor? > > > > > > > > M: Deoarece creierul sau era intr-un borcan pe biroul meu. > > > > > > > > A: Dar pacientul nu putea, totusi, sa fie in viata? > > > > > > > > M: Acum daca stau sa ma gandesc, este posibil sa traiasca exact in momentul acesta indeplinind o functie de avocat pe cine stie unde... > > > > > > > > Avocat: Ce a rezultat din mostra de tesut vaginal? > > > > > > > > Martor: Urme de sperma. > > > > > > > > A: Sperma masculina? > > > > > > > > M: E singurul tip pe care-l cunosc. > > > > > > > > Avocat: Ati intretinut relatii sexuale cu el la New York? > > > > > > > > Martor: Refuz sa raspund la aceasta intrebare. > > > > > > > > A: Ati intretinut relatii sexuale cu el la Chicago? > > > > > > > > M: Refuz sa raspund la aceasta intrebare. > > > > > > > > A: Ati intretinut relatii sexuale cu el la Miami? > > > > > > > > M: Nu. > > > > > > > > Avocat: In dimineata de 25 iulie ati mers pe jos de la ferma dumneavoastra pana la crescatoria de pasari? > > > > > > > > Martor: Da. > > > > > > > > A: Deci ati trecut la numai cativa metri de ocolul de rate? > > > > > > > > M: Da. > > > > > > > > A: Ati remarcat ceva special? > > > > > > > > M: Da. > > > > > > > > A: Puteti spune instantei ceea ce ati vazut? > > > > > > > > M: L-am vazut pe George. > > > > > > > > A: L-ati vazut pe George, acuzatul in acest proces? > > > > > > > > M: Da. > > > > > > > > A: Puteti sa spuneti ce facea George la momentul respectiv? > > > > > > > > M: Isi bagase chestia in rate. > > > > > > > > A: "Chestia"? > > > > > > > > M: Stiti dumneavoastra, pu... Adica penisul. > > > > > > > > A: Ati trecut aproape de ocolul de rate, iluminarea era buna, nu erati sub influenta alcoolului, aveati un punct de observatie bun, si ati vazut CLAR > > > > > > > > ceea ce ne-ati explicat? > > > > > > > > M: Da. > > > > > > > > A: I-ati spus ceva? > > > > > > > > M: Binenteles. > > > > > > > > A: Ce i-ati spus? > > > > > > > > M: "Buna George!" > > > > > > > > Avocat: Pe ce data este aniversarea dumneavoastra? > > > > > > > > Martor: 15 iulie. > > > > > > > > A: Ce an? > > > > > > > > M: In fiecare an. > > > > > > > > Avocat: Aceasta boala va afecteaza memoria? > > > > > > > > Martor: Da. > > > > > > > > A: In ce mod va afecteaza memoria? > > > > > > > > M: Am uitat. > > > > > > > > A: Ati uitat... Puteti sa ne dati un exemplu de ceea ce ati uitat? > > > > > > > > Avocat: Care a fost primul lucru pe care vi l-a spus sotul dumneavoastra? > > > > > > > > Martor: A spus "Unde sunt, Cathy?". > > > > > > > > A: Si de ce va enervat chestia asta? > > > > > > > > M: Pentru ca pe mine ma cheama Susan. > > > > > > > > Avocat: Si unde a avut loc accidentul? > > > > > > > > Martor: Pe la kilometrul 499. > > > > > > > > A: Si unde se gaseste kilometrul 499? > > > > > > > > M: Probabil intre kilometrii 498 si 500. > > > > > > > > Avocat: La ce distanta se aflau vehiculele in momentul coliziunii? > > > > > > > > Avocat: Si ati ramas acolo pana in momentul in care ati plecat? > > > > > > > > Avocat: Domnule doctor, cate autopsii ati efectuat pe cadavre? > > > > > > > > Martor: Toate autopsiile mele le-am efectuat pe cadavre. > > > > > > > > Avocat: Va mai amintiti la ce ora ati examinat cadavrul? > > > > > > > > Martor: Autopsia a inceput la ora 20:30. > > > > > > > > A: Si domnul Dennington era mort la acea ora? > > > > > > > > M: Nu, statea intins pe masa intrebandu-se de ce-i fac autopsie.
  12. bara are bucsile turnate pe ea. Pret estimativ la inceputul anului trecut 250 300 euro.
  13. sal
    bine ai venit, dar văd că vrei să o vinzi http://www2.autovit.ro/vs2cautaauto.php?subcategorie=100&caroserie=0&Marca=19&Model=804&An=&Carburant=0&PMin=&PMax=&moneda=E&Putere=&judet=0&automata=0&airbaguri=0&supl=&OOrdine=Pret&categorie=1&sens=DESC&Submit=++++Cauta+!+++
  14. dacă ÅŸi la service ar fi gratis cred că nu ÅŸi-ar mai bate nimeni capul cu procedurile astea!!!
  15. Pt că în ultima perioadă nu am mai fost prezent zilnic pe forum, am setat deja reminder-ul la telefon. Deci se mai adauga unul.
  16. nu am cautat pe nicăieri, ÅŸi nici nu ÅŸtiu italiană, însă "lava+vetro" sunt extrem de sigur că se referă la spălatul geamurilor, aÅŸa că încearcă să faci plinul vasului pt spălat parbrizul.
  17. STANDARDWARTUNG DURCHFUHREN
    Daca o să va uitaÅ£i într-un manual al maÅŸinii veÅ£i vedea că mesajul pt service-ul consumabilelor apare după un algoritm simplu, al km parcurÅŸi, în funcÅ£ie de cum este setat computerul maÅŸinii. De ÅŸters, se ÅŸterge fie de către un service sau se poate face ÅŸi individual după o procedură care a fost discutată pe forum, deci folosiÅ£i cu încredere opÅ£iunea "Caută"
  18. Accident imbecil, cine-i de vina
    Din pacate legislaÅ£ia română pune accent pe locul, poziÅ£ionarea autoturismelor în caz de accident. Åži ca să înÅ£elegeÅ£i mai bine, speÅ£ă: Calea DudeÅŸti din Capitală, maÅŸina încadrată pe linia de tramvai ÅŸi atenÅ£ie a sensului propriu de mers, staÅ£ionând ÅŸi acordând prioritate celor din sens invers, pt a intra în parcare la Mall Vitan. Ei bine, de pe contrasens vine nea taxiu', pe linia de tramvai de pe sensul lui de mers, dar, inexplicabil, se satura de linia lui de tramvai ÅŸi trece pe cea unde staÅ£iona maÅŸina care dorea să intre la Mall. Rezultă o frumoasă tamponare, cel care staÅ£iona este aruncat în lateral spate în cei care circulau pe sensul lui de mers ÅŸi deci, e făcut armonică. Åži acum vine întrebarea cheie: Vinovatul? Ei bine CEL CARE STAÅ¢IONA, pt că nu ai voie să circuli pe linia de tramvai ÅŸi pt că mijlocul drumului pe Calea DudeÅŸti se consideră a fi, nu mijlocul fizic al ÅŸoselei, adică între cele două linii de tramvai, ci, pt fiecare sens de mers, acolo unde încep liniile de tramvai. Iar păgubitul, cu maÅŸina făcută armonică, a rămas ÅŸi pieton 60 de zile pt că el a fost vinovat.
  19. Consumul
    PETROL BOOSTER colier pentru reducerea consumulu de carburant intre 20% si 50% PETROL BOOSTER este un produs inovativ destinat reducerii consumului de combustibil. reduce consumul de combustibil intre 20% si 50%. incarca magnetic combustibilul. disperseaza moleculele de benzina arderea este eficienta si completa combustibilul magnetizat duce la inlaturarea combustibilului rezidual rezultand curatarea zonelor de ardere. scade emisiile de noxe poate fi folosit pe o perioada nelimitata de timp nu necesita interventia mecanicului poate fi montat de oricine nu afecteaza garantia masinii se prinde in exteriorul furtunului de admisie inainte de sistemul de injectie sau de carburator daca masina are computer de bord consumul se vede instantaneu functioneaza atat la benzina cat si la motorina STRUCTURA Este compus din doi magneti asezati bipolar si are forma de colier PRINCIPIU DE FUNCTIONARE Creeaza un camp magnetic prin care trece benzina. Magnetizeaza moleculele de benzina si disperseaza particulele de impuritati din ea. Prin aceasta magnetizare cat si prin dispersarea particulelor creste randamentul motorului, arderea fiind completa. Prin aceasta se reduce cantitatea de combustibil necesar arderii deci se reduce consumul. UNDE SI CUM SE MONTEAZA Se monteaza pe furtunul de admisie cat mai aproape de carburator sau de sistemul de injectie. Se prinde printr-un colier care vine o data cu produsul. EFECTE Reduce consumul de carburant cu 20 %. Fluidizeaza si magnetizeaza benzina sau motorina imbunatatind arderea. Reduce emisiile poluante. GARANTIE Este garantat pe viata. PRETUL este de 100 RON bucata. http://www.consum.go.ro/
  20. Parbriz Volvo S40 2001
    Legat de calitatea îndoielnică a multe din parbrizele care se vând la diverse firme din Å£ara nostră, pot spune că m-am convins pe proprie piele. Am parbrizul de la Ager, Saint Gobain, montat în primavara lui 2007, ÅŸi deja nu mai e cum trebuie. ÃŽn lumina farurilor din contrasens, se umple de steluÅ£e ÅŸi nu mai vezi nimic. Deci următorul, pt că asta are deja ÅŸi o crăpătură de toată frumuseÅ£ea, va fi unul de echipare originală Volvo.
  21. Un oltean , un ardelean si un moldovean stateau la un foc de tabara si povesteau intamplari inedite din viata lor. Olteanul incepe : acu' 2 saptamani a coborat un urs de pe munte la stana si dupa ce a culcat 5 ciobani si 10 dulai l-am doborat io cu mainile goale . Ardeleanul : deunazi eram pe munte si o vipera de 5 metri da sa ma muste, o prind din zbor o decapitez cu dintii si scuip capul peste Mures. Moldoveanul nu zicea nimic doar mai rascolea jaratecul cu p**a din cand in cand sa nu se stinga focul...
  22. @dragos 75: poate nu ar fi o idee rea sa afisezi o lista cu tarifele RCA pt masinile noastre
  23. Sutien auto. Da sau Ba (Topic cat se poate de serios)
    Folia transparenta care se aplică tocmai pt protectie e o  treabă chiar bună, părerea mea, este invizibilă, păcat însă că e cam scumpă.
  24. Protejati animalele?
    Singurul incident cu animale l-am avut cu o Dacie break, pe timp de noapte ÅŸi la 120 km/h. M-am trezit cu o namilă de câine tolănit pe mijlocul ÅŸoselei. ÃŽn utima clipă mi-am dat seama că era de fapt mort, iar eu fiind în imposibilitate totală de a-l evita am trecut peste el, nu cu roÅ£ile, l-am încadrat pe mijlocul maÅŸinii. ÃŽnsă, după cum v-am spus că era cam mare, chiar ÅŸi mort mi-a produs pagube, smulgându-mi toba de mijloc.
  25. Bine ai venit. La mulÅ£i ani ÅŸi la mulÅ£i km alături de noi!
