Gab67i
12 -
Everything posted by Gab67i
Se aude cum se plimbă apa la curbe sub parbriz…, nu știu pe unde să desfund scurgerea, am dat jos masca de sub ștergătoare dar nu am găsit nimic…???
Va salut. Daca masina sta nepornita mai mult timp la pornire apare mesaj: 'Bremsassistent wart. erforderl.' cu triunghi galben, daca opresc motorul dupa ce se inmoaie pedala de frana si pornesc din nou dispare mesajul si totul e ok. Pana la pornirea motorului am observat ca pedala de frana este foarte tare dupa mai multe ore de stationare. Sa fie bateria pe duca sau e alceva?
Gab67i replied to iulirx's topic in Hai sa ne cunoastem !
Salut, , Gabi - Drobeta Turnu-Severin - Volvo S80; 2.0T; 2003 -
Am incercat si pe pozitia I dar atunci nu face auto-up, asa a fost simplu si a mers din prima. (nu am trapa)
Am schimbat acele cleme din plastic cu sigurante de la macara si la portiera sofer geamul sa decalibrat, nu mai facea functia de auto inchidere cum trebuie in sensul ca geamul urca si cand ajungea sus cobora iar, era enervant, am cautat aici pe forum dar nu am gasit rezolvarea, am gasit in schimb dupa multe cautari pe un site din Canada si vreau sa postez pentru cine mai pateste ca mine: 1) Activati functia auto-jos a geamului si scoateti siguranta 35 (geam stanga in cazul nostru) in timpul miscarii geamului. 2) Instalati inapoi siguranta 35 3) Activati functia auto-sus (a doua treapta a butonului) si tineti-l asa dupa ce geamul a atins pozitia inchis, inca 5 secunde 4) Cand eliberati butonul geamul o sa coboare 20 centimetri (8 inch), facandu-si calibrarea 5) verificati apoi cum merge si bucurativa ca mine de rezolvarea problemei !!! Spor la treaba!
Din cauza clemelor tocite(nu am stiut), unul din bratele macaralei de la geamul decalibrat a cedat indoindu-se, l-am indreptat, am schimbat placutele si am ramas cu geamul cu problema asta cam trei luni pana am gasit si am rezolvat problema. Manual il puteam inchide dar pe auto nu...am incercat multe variante care nu au mers inclusiv m-am uitat de nu stiu ce surub semireglabil la motoras ce am vazut tot pe aici pe undeva...
Draga Bogdan am incercat varianta asta si nu a mers, imi pare rau - eu am Volvo S80 2003 - nu a mers, am incercat de zeci de ori...
Multumesc mult, cred ca doua varianta e la mine din pacate. Cu respect
Va salut pe toti, Sunt posesorul unei "Bijuterii S80" dar mai nou pe topic... Am si eu o intrebare daca se poate: la directie intre frana si ambreaj jos la podea este un inel metalic (cer scuze nu stiu denumirea) , acel inel la mine iese foarte usor de acolo ( catre volan) il mai pun eu din cand in cand da nu stiu cum sa-l fixez bie, stie cineva? Multumesc anticipat, sper ca sa inteles
Si eu am avut probleme cu farul din dreapta si am pus dealungul garniturii (fara sa demontez nimic) silicon transparent. La mine problema a fost rezolvata...
Resetare mesaj in bord pt service\revizie pentru toate Volvo-urile de dupa 2002
Gab67i replied to Roberto's topic in Generalitati
Merci, la mine a mers din prima; (S80 2003) -
Merci, la mine a mers din prima (S80 2003)
