68 -
Everything posted by Alexandru Mocanu
Salut! Astazi cu ajutorul unei diagnoze OBD 2 mi-a aparut eroarea atasata mai jos. Specific ca de cateva zile imi apare un mesaj informativ ce dispare singur dupa aproximativ 30 de sec in care scrie " randament scazut al motorului". Are legatura cu eroarea P1577 sau e alt motiv? Exista posibilitatea sa fie din cauza motorinei? Pana acum alimentam OMV si PETROM iar acum am incercat-o pe cea de la MOL...
Salut! De ceva timp oscilez intre posibilitatea de a schimba uleiul din cutia de viteze. Mentionez ca am un volvo s40 1.6d (5+1) si nu pot spune ca am probleme cu ea insa vreau sa fiu preventiv masina are 150k km. Unele persoane spun ca e ok de schimbat in schimb aud si pareri negative ce spun ca nu e ok de schimbat si s-ar putea sa am probleme dupa. Voi l-ati schimbat sau recomandati schimbarea lui? In manual nu am gasit nimic. o zi buna! Stergeti va rog acest post. A fost postat din nou din cauza greselii ortografice din titlu.
Salut! Astazi m-am pus sa citesc printre randuri manualul de la HAYNES postat de @DanyX. La capitolul revizie am fost uimit de cateva aspecte precum: Inlocuirea filtrului de motorina la 60.000 km, iar pentru tarile cu motorina contaminata la 20.000 kmLa 20.000 km este recomandata eliminarea apei din filtrul de motorina - Cum e posibila aceasta operatiune?Schimbarea filtrului de aer la 60.000 km - iar daca autoturismul este folosit in mediu ostil mai frecventFiltru polen la 20.000 km... mai des decat filtrul de aer?Personal obisnuiesc sa schimb toate filtrele + uleiul la 10.000 km... iar aici indica faptul ca doar filtrul de ulei + uleiul se schimba la 10.000 km. In concluzie voi cand schimbati si ce schimbati si ce include acea operatiune de "Drain the water from the fuel filter"?
- 12 replies
Interval schimb filtre 1.6d 110hp
Alexandru Mocanu replied to Alexandru Mocanu's topic in VOLVO S40/V50 (2004-2012)
Multumesc de informatii. Daca am inteles bine si pentru schimb dar si pentru eliminarea apei din filtru e nevoie de amorsare dupa aceste operatiuni? -
Multumesc de informatii @Midnight Caller. Sa inteleg ca trebuie sa desfac nr.1 iar apa va trebui sa curga prin nr. 2. Dupa trebuie pus contactul ca si cum ar fi fost ralizat schimbul filtrului pentru a pompa motorina in sistem? -
Astazi am incercat sa depistez supapa pentru scurgerea apei din filtrul de motorina pe un filtru nou, proaspat achizitionat. Am gasit o piulita care merge stransa/ desfiltetata in ambele sensuri fara sa se intample nimic... se invarte cu tot cu partea de scurgere metalica. @Cristi Muresan spune-mi te rog cum reusesti tu sa realizezi aceasta operatiune -
Jante VOLVO "Medusa" 7,5 x 18" pe VOLVO s40 1.6d 109hp?
Alexandru Mocanu posted a topic in VOLVO S40/V50 (2004-2012)
Salut! Cum se comporta jantele de 18" 7.5j pe S40 motorul de 1.6d? Necesita anumite adaptari/ caseta de directie/etc? Are cineva jante de aceasta dimensiune pe S40 1.6d? Va multumesc anticipat! PS: Daca vinde cineva aceste jante sau alte modele pe 17" sau 18" astept raspuns. Va intreb deoarece am gasit aceasta informatie pe site-ul lor: Steering Deflection limiter installation kit. http://www.volvopartswebstore.com/products/Volvo/S40/Steering-Deflection-limiter-installation-kit-Steering-deflection-limiter-installation-kit--rear-bump-rubbers”/1114415/30664997.html -
Volvo S40 & V50 Haynes Service and Repair Manual
Alexandru Mocanu replied to a topic in VOLVO S40/V50 (2004-2012)
Multumim! -
Salut! Astazi cand am facut revizia la masina am descoperit un fir "atacat" de o rozatoare. Dupa aspectul firelor de par lasate prin compartimentul motor presupun ca e vorba de un sobolan. Am cautat diferite solutii: spray anti-rozatoare de la diferite firme pana la aparate cu ultrasunete. Ati avut aceasta problema? Cum ati rezolvat-o?
Se poate utiliza Vida fara interfata DICE? Nu reusesc sa introduc datele masinii "manual"
Corespondenta serie motor-cod motor
Alexandru Mocanu replied to c20ne's topic in VOLVO S60/S60R (2001-2009)
Schimb ulei cutie manuala
Nu,la Nord Auto -
Daylight running lamps VOLVO S40
O sa caut azi prin Selgros. Merci de info. dar ai idee cum se conecteaza? -
Salut! Sunt curios ce pot face sa nu mai uit pozitiile aprinse. Daca las farurile pe pozitie (prima treapta) acestea raman aprinse si dupa ce iau contactul (lucru care la opel nu se intampla). Se aprind si se sting singure doar pe faza scurta (cand scot contactul), insa uzura este destul de intensa pe xenon si as prefera sa se intampla acesta comutare (pornit/oprit o data cu pornirea motorului) pe pozitie. Exista posibilitatea sa activez functia de Daylight running lamps doar pe pozitie?
Undeva prin Baneasa, Bucuresti.... aproape de IKEA -
Era cel de jos la 30 cm de cel de umplere. O sa ii fac o poza maine. Cum pot verifica nivelul din cutie pt siguranta mea? -
NU ar fi facut* Exista totusi posibilitatea sa greseasca orificiul de umplere? -
Sunt sigur ca Alex Midnight ar fi facut sau ar fi avut macar cum sa faca asa ceva tinand cont ca bidoanele erau sigilate. -
Bogdan ai dreptate, greseala mea... insa sunetul acela cand deschizi portiera cu pozitia aprinsa imi era de mare ajutor. Acum reformulez... exista posibilitatea de avertizare sonora pt a iti reaminti sa stingi farurile!? -
Salut. Uleiul l-am cumparat de la Alex - Midnight si dupa cum zice si el si autodata in cutie ar trebui sa intre 1.8L. Acum nu stiu de ce au intrat 2L. Exista mai multe orificii in cutia de viteze excluzand cel de umplere si cel de golire, se poate sa fi introdus uleiul prin alt orificiu!? Nu stiu ce sa cred...?! Nu pierdeam ulei insa avea o mica ezitare cand incercam sa bag in R si in prima treapta. -
Rozatoare in compartimentul motor
Sa inteleg ca se gasesc si la noi animale ca cele din poze? Ce putem face impotriva lor!? -
Ce e )? -
Astazi am schimbat uleiul din cutie. Am indoieli legate de cantitatea de ulei care a intrat... din cateva surse am inteles ca se completeaza pana la refuz insa au intrat 2l si tot nu dadea sa curga pe la busonul de umplere... stiind ca trebuiau sa intre 1.8l. Care ar fi cauza? E ok ceea ce s-a intamplat? Care e nivelul optim? -
Merci mult de informatii -
Ok o sa o fac la service pentru ca nu am pompa de ulei. Merci frumos. Trebuie sa fiu atent la ceva? Spuneai ca nu e recomandat pe la senzorul de m-a. Pe unde e recomandat?
