49 -
Everything posted by gaby.volvo
salutare. daca ma poate ajuta cu ce am cerut aici il voi intreba. multumesc pt sfat
Salutare tuturor. Am o mica intrebare la cunoscatori. De ceva vreme a inceput sa faca figuri cutia de viteze si m-am hotarat sa o schimb. Am pe masina tot o cutie SH si nu se mai cunosc codurile...si nici nu stiu exact ce sa cumpar. vreau una exact de pe motor benzina de 1783 cmc 90 kw (dupa 2000 luna a-5a). Acum va intreb pe voi: imi poate spune cineva dupa codurile noii cutii daca e compatibila cu motorul meu? Codurile: Part Number: P30614181 Code: F5M42
cutia originala a fost schimbata in urma unui accident si am pus-o pe asta care e acuma, care nu e de pe acelasi motor (ma refer la KW si CP). Si in plus curge si ulei pe la simiringuri...si vreau sa o schimb complet. deci...ma poate ajuta cineva cu informatia ceruta mai sus? am gasit cutia cu codurile alea...si de aceea intreb.
salutare si La multi ani! Dupa un drum SV-GL pe 25 decembrie...la intoarcere s-a aprins martorul de la frana, acel semn al exclamarii intr-un cerc rosu. Mentionez ca lichidul de frana este recent schimbat, aerisita toata instalatia, ambreiajul tine bine. Am avut niste probleme cu etrierepe pe spate si am inlocuit placutele roase pana la fier cu altele care le aveam prin garaj care aveau destula suprafata aderenta pe ele. Dupa ce am oprit motorul si l-am repornit, martorul s-a stins, dar mi-a aparut inapoi in mers. Aceeasi situatie...motor stins si reaprins, dupa care nici pana in ziua de azi nu mi s-a mai aprins asa ceva. A mai patit cineva asa ceva? Care ar fi cauza?
martorul franei de mana arata un "P" intr-un cerc. ce mi s-a aprins mie e cu totul altceva... la senzorii ABS m-am gandit si eu prima data, tinand cont ca am martorul ABS aprins permanent in bord. Deocamdata nu s-a mai aprins nimic...mai astept sa vad la un drum peste suta de km cum se comporta.
salut! George, zi-mi te rog, unde ai gasit leduri rosii pt butoanele geamurilor elecrice? Caut de ceva vreme si nu gasesc la dimensiune potrivita. sunt cu o idee mai mari cele din magazinele in care am fost sa caut...si nu merg introduse decat cu forta, bine asta n-ar fi o problema, daaar...se dilata cam tare si suportul lor de prindere, apoi nu mai merge montat cum trebuie carcasa butonului. la consola centrala am pus becuri de instalatii functioneaza de nota 20
cred ca peste 100 de vizualizari sunt numai de la mine ) parerea mea, este ca cele doua camioane merd intradevar cu spatele. Se vede cum cei doi soferi se uita in oglinda spre dungile albe ca sa mentina corect directia. Camionul din stanga e cel care se misca, e usor pt ca nu are nici vagon nici remorca cu protap. Cel din dreapta totusi si in realitate la o asemenea viteza e cam greu sa il mentii drept drept fara sa iti fuga vagonul din cui, deci probabil are montat un blocaj la cupla. Si plus de asta, se vede destul de clar si in peisaj cum, ca ar merge cu spatele. La final, la camionul din stanga, se vede roata din fata cum se invarte in sensul care merge in retur.
buna dimineata! V-am trimit un mesaj personal. Multumesc!
buna ziua! Va salut! de ceva vreme am observat o neregula la volvo. cand cobor o vale cu motorul pornit si scoasa din viteza, consumul ramane pe 1,7-1,8-1,9 in permanenta. Cand opresc masina pe loc, consumul in bord se face pe 0. Asta se intampla de vreo 2-3 luni in urma...nu ar trebui sa fie asa, deoarece motorul merge doar in relantiu si la turatiile necesare 1600-1700 rpm. Pe diagnoza nu a aparut nici un fel de eroare. fitrul de aer e nou, clapeta de acceleratie si motorasul de relantii e curatat....care ar fi cauza? aveti idee?
da, la punctul mort este consum de 1-2. in treapta 4-5 imi arata consum 0. inteleg ce ai spus ca este normal....dar nu-mi explic fenomenul, acum cateva luni in urma era pe 0 si la punctul mort si acum...
intocmai..numai cand sta e asa. in mers ramane pe 1-2 consum
cum sa nu aiba treaba cutia? de la ea iti indica cu ce viteza circuli, si fiind cam "varza" sa zic asa, ma gandesc ca ea ar fi cauza.. bine, am inteles ca ar fi normal....dar de ce acum ceva timp nu imi arata consum pe vale...asta ma nelamureste pe mine
da, intradevar, in treapta a-5-a sau a-4-a consumul este pe 0 la coborare. dar eu am luat-o ca pe o ingrijorare, pt ca fenomenul asta a aparut de ceva timp incoace...deci cum am spus acum ceva timp consumul la vale era pe 0 si la punctul mort. deci nu e motiv de ingrijorare. multumesc pt raspunsuri. totusi asta ar putea fi si de la cutia de viteze, e una nu tocmai buna. dupa ce o schimb cu una originala revin cu un raspuns mai clar.
Buna dimineata! o problema mai mult sau mai putin grava. e vorba de motor 1783 cmc 90 kw. la rece, de pe la 1700 rmp pana pe la 2000-2100 se aude un turuit ca si cum ar fi o tabla care vibreaza. asta numai cand e motorul rece. de la ce ar putea fi? aveti idee? Va multumesc!
Salut George! daca vrei pe cineva serios si cu pricepere mergi la Auto Test Bucovina in Obcini vis-a-vis de mall Galeria si cauta-l pe Daniel. e baiat super, se pricepe bine. eu la el merg mereu cand am o problema cu masina, si multi alti cunoscuti au fost multumiti.
voi verifica si elementele alea, desi conducta de aer cald am prins-o recent cu coliere noi, nu cred ca s-au desfacut asa repede. totusi zgomotul se aude de mai de mult...nu am avut timp sa o urc pe rampa sa verific si catalizatorul. astazi ma uit la scut si la conducta din nou sa vad, poate fi o cauza! multumesc de sfat!
Manual reparatii S40 / V40 (1996-2004)
gaby.volvo replied to jenutu's topic in Reparatii de unul singur (DIY)
da, ma bucur ca s-a rezolvat pana la urma. sper sa va fie de folos -
Volvo S40 & V40 1996-2004.part2.rar acuma merge? la mine au mers ambele, le-am probat acum. (am selectat ambele fisiere si le-am dezarhivat) -
un astfel de manual am eu in format pdf. il incarc in doua parti in format rar ca are vreo 28MB si nu pot sa il incarc pe forum intreg. nu e claritatea la poze chiar asa de buna, dar eu unul am priceput ceva si chiar m-a ajutat in unele situatii. merge deschis cu Adobe reader. Volvo S40 & V40 1996-2004.part1.rar Volvo S40 & V40 1996-2004.part2.rar -
nu zic ca nu, s-ar putea sa fie aceeasi problema si la mine. maine sau poimaine o sui pe rampa si ii dau jos catalizatotul. dar mai intai incerc metoda zisa de tine Soryn, si daca functioneaza...inseamna ca am gasit problema. Am totusi un catalizator de schimb, sa vad cum fac, poate il montez pe acela. multumesc pt informatii. va tin la curent cu rezultatul final!
da? deci toata treaba e de la catalizator? necesita inlocuire sau cum a spus colegul Soryn sa scot fagurele din interiorul sau?
salut. nu pare sa aiba nimic pe evacuare, zgomotul se aude din compartimentul motor....dar am sa ma uit totusi si la catalizator. mersi de sfat!
sunt noi, dar e posibil sa fie "stricat" si de nou. da-l jos si verifica la mana clapeta care face legatura cu frana de mana. daca iti revine inapoi si pistonasul etrierului, inseamna ca e bun, daca nu....sigur are ceva blocat. Sau daca nu iti revine inapoi si zici ca iti mananca placutele, uita-te si la calareti, si ei se pot bloca.
salut. aceeasi problema am avut-o si eu. era din cauza etrierului. nu mai revenea pistonul inapoi si erau placutele lipite de disc, binenteles ca s-au uzat pana mi-a ramas roata aproape intepenita la vreo 25 de km de casa. am cumparat alt etrier, l-am montat si am rezolvat problema.
buna dimineata! cine imi poate da niste poze cu bucsile care imi trebuie pt masina? Volvo S40, luna 05-2000, 1783 cmc 90kw. vreau sa le schimb si pe spate si pe fata, dar nu stiu de care imi trebuie si cate. si pt bara stabilizatoare. si va mai rog ceva, rulmentii pe spate sunt ca uzati, pot schimba doar rulmentul sau acel sistem cu totul? Multumesc frumos!
