Stefan Vali
6 -
Everything posted by Stefan Vali
salut.care este ultimul pret?
de 2 zile am o problema.am un s80 2.5tdi.s-a oprit motorul si nu a vrut sa mai porneasa.am observat k imi arde 2 sigurante de la motor.siguranta 16 si 17 de 20si 15a.inlocuesc sigurantele si incerc sa pornesc masina.am pus contactul si a ars siguranta 17.zis sa pun una mai mare sa ajung cu ea acasa.pun una de 20a si la fel.am inteles k siguranta asta are legatura cu o mufa sau senzor de pe pompa de injectie.un sfar ce sa ferific
scz.SALUT CA TOT MA CERTI.la ce nervi am cu masina asta nu mi-am dat seama sa si salut.am fost cu ea la test dar nu spune nimic.am chemat un electrician si a ferificat firele de la siguranta si firul duce la mufa din fata pompei de injectie.a schimbat mufa cu firul care duce pe electrovalva si tot arde siguranta.am vorvit cu un tip de la volvo a zis k am un scurt pe contact sau dupa contact nu am inteles prea bine.ieri am dus masina la el si azi imi spune daca este cum zice el.la ce mecanici si electricieni sunt in tara asta sper sa rezolv problema.ms
daca era de la electromotor nu invartea motorul.la mine invarte dar nu porneste k imi arde siguranta 17.nu am schita cu sigurantele.masina este din 2000,2.5tdi.problrma este k de o perioada de timp in mers motorul se tura singur scadea sum relantiu,trepida si aveam rateuri si im bord imi aparea mesaj cu drive slowly service urgent.si dupa se oprea motorul.dupa ce porneam iar masina cu acelasi mesaj in bord la relantiu oscila se tura pana la 3000-3500rtm si brusc scadea sub limita si iar se tura.am scos bateria dupa masina o zi si si-a revenit nu a mai facut. La urmatorul "k" o sa se arda pentru o saptamana "siguranta" la acest forum.
salut ma poate ajunta si pe mine cineva?am dat s o pornesc dimineata si nu a pornit.sa fie de la motorina sau de la bujii?2.5d motorul
salut.si am avut probleme in dimineata asta cu al meu.nu a pornit.motorul invarte dar nu porneste.ieri a pornit fara probleme.sa fie de la mototrina sau de la bujii?motorina este normala de -10grade nu este aditivata.ma poate ajuta cineva cu un sfat s-o pornesc?
