28 -
Everything posted by Balas Dan
Salut , am si eu o mica problema cu masina , am un volvo s40 din 2007 , din ce cauza imi curge motorina pe la retur chiar desupra injectoarelor , s-a schimbat de 3 ori toate garniturile de acolo si problema persista (doar la 2 am probleme ) , care ar fi motivul ?
Va salut , Am ajuns in concediu in italia si dupa 3 zile , am mers pana la masina , cand sa dau sa deschid masina , supriza , nu se deschide....am deschis-o cu cheia din aluminiu...am bagat cheia in contact...si nimic, nici macar ceasul sau km ....ceva soluti ? Multumesc.
Da , incarca !
Am pus baterie noua si a golit'o in 4 ore ....ceva idei ?
E de un an pe masina...s-a oxidat minusul, era plin pe langa contactul de la borna de minus...si bateria era moarta....
Update : in spatele senzorului de la arborele cotit , este ceva rola cu o banda magnetica , ei bine aceea banda magnetica a sarit sau s-a dezlipt pe o portiune si de aici problema aparuta la mine . Partea buna este ca am gasit si eu in Baia Mare in cele din urma un mecanic bun care a mai lucrat la volvo . Multumesc .
Va salut , Sunt posesorul unui volvo s40 , 1.6D ,din 2006 , Nu am mai postat de mult , dar in cele din urma , ma lasat si pe mine masina in drum ..... eram in treapta a 4a , undeva la vreo 130 , si brusc am simtit ca ma arunca in nas .... nu a aparut nici un bec in bord , nimic , am schimbat in treapta a 3a dupa ce a scazut viteza si masina nu se mai tura deloc .... m-am oprit , am oprit motorul si cand am incercat sa il pornesc , acesta nu mai pornea ... o solutie, un sfat ceva ?:) Multumesc anticipat .
Nu stiu ,in momentul in care schimbam treptele se auzea motorul turat.... O saa revin cu detalii dupa ce o diagnoza . Multumesc de raspuns .
Mersi de raspuns , este normal sa nu apara nici o eroare in bord in astefel de situati , atat in acel moment cat si dupa ? , in plus la fiecare treapta schimbata dupa momentul in care am simtit ca nu se mai tureaza , in momentul in care apasam ambreajul imi aparea toate becurile in bord , ca si in momentul in care o porneam , cum lasam ambreajul becurile dispareau ..... Multumesc .
Verifica futune turbo , sunt foarte scumpe , vezi daca are murdarie in zona injectoarelor , detin si eu un s40 din 2006 , 1.6 disel , daca m-ai intreba pe mine , eu ti-as zice sa nu incerci , e moale , eu as opta in locul tau pt un 2.0 ( nu stiu cat sunt de ok acele motoare ) , futunele de la turbo sunt sensibile , am schimbat circa 4 furtune la turbo , atentie la consumul de ulei ,
Aceeași problema am și eu ,o sa schimb iarăși garnitura capacului culbutor și o sa mă tina circa 3 -4 luni fără ulei în zona respectiva .
Buna , Ieri mi-a aparut o eroare la bord de la " Check engine " , am mers azi la un terster cu ea si intial am avut urmatoarele erori "poza 1 si 2" , dupa ce a sters erorile si am facut o tura cu masina , a ramas una singura "poza 3" , cu toate acestea in momentul in care "bag" piciorul in aceleratie si sare de 2 mi de ture se aude un vajait , ca si cum ar scapa aer pe undeva ,dar masina trage normal .... ce reprezinta eroarile acelea ?
Problema cu "check engine" a fost rezolvata , dupa ce am inlocuit 2 furtune de la intercooler .
Vajaitul se auzea pe la furtunul de la intercooler ,după o noua schimbare a acestuia problema a dispărut , după sărbători o sa șterg eroare de la bord (dacă o sa găsesc un tester în baia mare care e compatibil cu volvo și am încercat pe la vreo 3 și nu au reușit sa se conecteze) Sărbători fericite tuturor !
L-Am schimbat.....După 80 de km iar a apărut la bord eroarea de la "check engine"
Salut am si eu o mica problema cu cappul de la planetara stanga , cel dinspre roata , am mers la vreo doua piese auto si mi`au zis ca nu au numai planetara cu totul (asta ar fi 2400 de mil ) , stie cineva ce se potriveste acolo ? ps: volvo s40 1.6 diesel 2006.
Salut , din păcate doar planetara întreaga ,am avut și eu aceasta problema dar cu capul dinspre roata ,exista ceva echivalent la un preț mai ok pt planetara ,eu am dat 750 pe ea.
Salut , ma poate ajuta cineva cu o schema pentru navigatie ? , e modelul din 2006 MMM/P2001, daca tot nu exista harta Ro, vreau sa o folosesc ca sa pot vedea videoclipuri si am nevoie de o schema a acesteia . Multumesc .
pentru MMM/P2001 modelul pana in 2006 ?:-o
Ai avut dreptate M.C nu exista separat ,ci doar planetara întreaga. Ceea ce a postat colegul mai sus ,referitor la acea piesa ,exact același model mi-a fost comandat și mie și nu potrivește ,deci....doar întreg. .. Mulțumesc pentru răspunsuri.
Se pare ca a găsit cineva ceva cap de planetara ,revin cu un update după ce o sa o monteze ,o sa va dau și numele acesteia dacă o sa fie ok .
Asa ceva mai rar....Toate vin împreună ,bine le-au gândit....oringurile alea mici de guma de la returul de la injectoare vin doar cu totul ....
Volvo s40 - scurgere motorina retur
Balas Dan replied to Balas Dan's topic in VOLVO S40/V50 (2004-2012)
eu am rezolvat doar cu schimbarea din nou a garniturilor , nu stiu cat o sa tina , daca o sa imi persiste problema o sa fac si eu la fel . Multumesc de raspunsuri . -
Mersi de pareri , revin cu o postare dupa remedierea problemei.
