AdrianD
    3
Everything posted by AdrianD
  1. Buna ziua.Am si eu o problema la care caut o rezolvare.la Volvo 460GLE Incerc sa pornesc motorul insa raman fara curent.Se aude ca incearca sa porneasca electromotorul apoi se aude un tacanit si raman fara curent.Scot bornele la baterie apoi reapare curentul.Martori de bord aprinsi : sonda lambda ,pompa benzina si martorul cu semnul !Am verificat de asemenea codul de eroare pe tester si indica 3-3-1.Am verificat cablajul, totul este ok!.Motorul este 1,8 injectie monopunct.Mentionez ca masina a stat o perioada de aproximativ 6 luni fara sa o mai pornesc atunci pornea insa aparuse alta problema nu aveam scantee pe bujii.Nu inteleg ce ar putea fi contact defect , releu sau scurt?Daca ma puteti indruma unde sa verific va raman recunoscator .Multumesc anticipat.
  2. Update.Am reusit sa pornesc electromotorul.Am masurat cu voltmetrul tensiunile ,am curatat contactele la cheia de contact.Acuma problemele care apar ar fi urmatoarele: Martori de bord aprinsi : Martor Baterie desi este incarcata full (este noua).martor ! si martor pompa ulei.Nu am scanteie pe bujii.Oare sa schimb bobina de inductie?Codul de eroare pe tester indica 3-1-3 multumesc de sfaturile primite via Facebook (am postat si acolo si am primit solutii ).
  3. Am verificat bateria pe alta masina.Nu are probleme,Am incercat si cu alta baterie apare aceeasi problema.
