LEONIDAS
    178
57 Good
6 Followers
About LEONIDAS
  • Birthday 11/12/1983
  • Locatie Rm Valcea
  • Auto Volvo V40 D4192T4
  • Fabricatie 2001
  1. Conducte frana si alimentare.
    Au ruginit, destul de serios. Din dezmembrari cam toate sunt ruginite...
  2. Va salut! Ar trebui sa schimb conductele de alimentare si frana. Daca le-a schimbat cineva as avea nevoie de cateva informatii: - ce material sa folosesc cupru, cupru nichel, otel, - ce lungime au conductele, sau cati metri de conducta trebuie sa cumpar, - conductele de alimentare in compartimentul motor au sertizate furtune de cauciuc, se pot folosi mufe de compresie, -se poate demonta rezervorul fara a deconecta conductele de sub bancheta? Volvo V40 2001 1.9D  Multumesc!
  3. schimbare colector alternator s40 td
    Se poate schimba și e destul ușor. Se desface cablul din mufa iar celălalt cablu are o piuliță de 13. Capacul alternatorului este prins cu doua șuruburi de 7. Aici aveți nevoie de o tubulara. Releul este prins cu trei șuruburi tot de 7. Eu a trebuit  să schimb doar cărbunii. Codul cărbunilor cumpărați este : 940113190071 Am atașat cateva poze din timpul lucrării și cu codurile pieselor.
  4. schimbare colector alternator s40 td
    Buna seara, A schimbat cineva regulatorul de incarcare la alternator, fara sa  demonteze alternatorul si pompa de servo? Masina:  VOLVO V40  2001  D4192T4
  5. Buna seara, Am cerut un cod pentru ca am crezut ca nu am fost fost in stare sa comand un burduf, dupa ce s-a rupt de doua ori. De fapt au fost montate prost! Al treilea burduf este  LOBRO 303420, dupa ce am vazut ca cel original pe cealalta parte este Lobro.
  6. Ai cumva  niste dimensiuni pentru burduful de planetara dinspre roata sau un cod? Trebuie sa il schimb din nou si m-am uitat la SKF VKJP1100 Inaltime [mm]: 145Diametru interior 1 [mm]: 23Diametru interior 2 [mm]: 83
  7. Am crezut ca a numarat gresit mecanicul, dar am verificat si am gasit si eu cap de planetara cu acelasi numar de dinti....
  8. Salut! Este posibil sa fie planetare diferite pe aceeasi motorizare si in acelasi an?! Eu am aceeasi masina cu "deceneu8",(2001, 1.9 dci, 75 kw, m56)  iar cand am schimbat burduful la planetara, mecanicul a numarat dintii la capul de planetara  si i-a dat: D. Int.  27 dinti D. ext. 26 dinti Inel Abs 43 dinti.
  9. Volvo S40 nu trage
    Ai verificat si presiunea la motorina in rampa pe tester? Eu m-as gandi si la regulatorul de presiune de pe pompa de injectie.
  10. Volvo S40 nu trage
    Salut! Verifica si valva N75.
  11. Salut, stii cumva pe cineva cu volvo s 40 model dupa 2004 din Valcea daca ma poate ajutansi pe mine cu o problema? Multumesc
  12. Va salut, Am nevoie de cod aftermarket (spidan, skf, ceva ok) pentru un cap de planetara, partea spre roata, care stiti ca se potriveste perfect. Am comndat unul pe skf si nu s-a potrivit burduful. Masina v40 2001  D4192T4 M56 Multumesc!
  13. Salut! Sunt eu interesat de interior. Saptamana viitoare ajung in Brasov si as putea sa il iau.
  14. Asa am vrut initial, dar nu am reusit sa tai cheia la mine in oras.
  15. Am cumparat o cheie de contact, blank  de pe ebay.co.uk, careia i-am inlaturat lama si am polizat-o in interior cu ajutorul unei minifreze.  Cheii originale i-am polizat plasticul pana l-am subtiat cu grija fara a afecta cipul, sa aibe loc in carcasa chei blank, unde l-am lipit cu o rasina epoxidica. Detaliile se pot observa poze de mai jos:
