miluhuh
    15
About miluhuh
  • Birthday September 13
  • Locatie Hunedoara
  • Auto volvo xc 90
  • Fabricatie 2008
  1. buna ziua  senzorii parcare  se blocheaza cand este temperatura ridicata in exterior cred ca peste 25 grade ,la fel si camera de mers inapoi.Daca puteti sa mi recomandati remedierea defectului.Este masina sotiei si avem riscul sa o ''dea '' de gard!   multumesc stima
  2. probleme suspensie
    In sfarsat am rezolvat problema cu bataia la roata fata.Am fost cred pacalit de service-ul Volvo Timisoara unde am schimbat tampoanele la motor in dec.2015. Tamponul din drapta ( sub distributie )are cauciucul f.moale  si lovea partea metalica in jug,practic il poti  presa cu mana .Am platit pentru tampoane originale ,nu stiu daca este original pt.ca nu are sigla cu Volvo ,are doar o serie.Am pus din nou pe cel vechi si este totul OK.Inca nu am vb.cu cei de la Service Volvo Timisoara dar lucrurile nu vor ramane asa pt.ca am schimbat tot ce se putea schimba la fata masinii si am ajuns la cheltuieli inutile f.mari.Initial   i am considerat Ok pe cei de la service dar am mari indoieli. in attach am pus pozele cu tamponul cu probleme.Oare este original ! stima
  3. probleme suspensie
    Buna ziua si La multi ani! am un zgomot infundat( tare)in partea dreapta fata(Volvo xc 90)(eu il sesizez la nivelul podului pedalier) ,cand roata fata dreapta trece peste o groapa sau denivelare.Am schimbat: tampoane motor(toate) la service Volvo Timisoara,telescoape fata,pivot,am verificat pe standul de la ITP in HD jocurile la bucse,pivoti  concluzia ;este totul OK. Nu am gasit inca defectul si nu stiu daca sunt standuri  care simuleaza  miscarea ansamblului de roata cu amplitudine mai mare pt.ca la denivelari mici nu am zgomot . Nu mai vreau ca cei de la service sa faca experimente demontand si montand ,poate gasesc ceva pe banii mei binenteles. Astept sa mi dati sugestii daca a ti avut probleme similare cu stima.
  4. problema climatizare
    La multi ani pentru toti posesorii de Volvo! Referitor la problema climatizarii mentionez ca am aceasi problema cu climatizarea ,aer cald -rece intermitent , mai ales in partea dreapta ,fiind bi-zonala climatizarea. Rugamintea este unde putem face testarea si cum se rezolva aceasta problema.Locuiesc in Hunedoara cu stima
  5. Sfaturi Inlocuire Distributie
    Multumesc ,va rog daca se poate sa-mi dati si preturile pentru kit curea si pompa apa(ContiTech, Gates, INA, SKF, HEPU )
  6. Sfaturi Inlocuire Distributie
    Salutare tuturor. Am la bord aprox.130.000km si doresc sa schimb distributia ,motor D5 ,din ce am citit pe forum parerile sunt impartite cu nr.km.la care trebuie schimbata distributia.Daca puteti sa ma ajutati cu un producator bun de kit, (curea+role)distributie ,si de unde se poate procura ,am fost la un magazin in HD si mi-au propus Contitech.Daca este necesar sau obligatoriu sa schimb si pompa de apa. Multumesc cu stima HUH
  7. salutari am schimbat bateria de la masina si dupa ce am montat bateria noua a inceput sa sune alarma si nu stiu sa o mai opresc ,am incercat din telecomanda dar nu se opreste.Este alarma originala .Masina porneste ,la bord nu apare nici o neregula.Astept un raspuns ,pentru ca practic nu mai pot folosi masina cu alarma pornita. cu stima Milu
  8. PROBLEME INCALZIRE IN INTERIOR
    multumesc ,maine o sa incerc sa aerisesc circuitul de incalzire .Ma bucur ca mai sunt si raspunsuri serioase.Eu am pus initial intrebarea posesorilor de Volvo . Cu stima
  9. PROBLEME INCALZIRE IN INTERIOR
    va salut am probleme cu incalzirea in interiorul masinii,intermitent am aer cald aprox.5 sec apoi aer rece 5 sec .Am incercat toate variantele din butoanele pentru controlul climatizarii si a ventilatiei.Problema este ca asta se intampla cand motorul inca nu a ajuns la temperatura optima deci cand este rece in interior .Am observat ca uneori functioneaza corect, mai ales dupa ce motorul ajunge la temp.optima.(volvo xc 90,automatic,2006) va multumesc
  10. Toyo sau Yokohama
    Salut Eu folosesc Yokohama de vara pentru XC 90 arata f.bine pe masina ,se comporta excelent la drum si sunt relativ ieftine,255 costa aprox.700 buc. alegere buna!
  11. zgomot in zona curea alterator
    Salutare tuturor De cateva luni am un zgomot de frecventa inalta (rulment ,rola,curea)in zona curelei alternator la pornire pana se incalzeste motorul cca 3-5 min.dupa care zgomotul dispare.Zgomotul se amplifica daca accelerez.Am fost la reprezentanta Volvo Cluj si mi-au recomandat sa schimb rolele intinzator+ghidare curea alternator.Le-am schimbat degeaba pt.ca zgomotul este la fel.Concluzia e ca habar nu au ,ne iau doar multi bani.Am fost cu masina in vacanta cca 3000km si nu sa accentuat acest zgomot a ramas la fel doar la pornire.Motorul este D5 (100.000km).Astept o recomandare pentru ca in zona curelei mai sunt fuliile clima,alternator,motor si nu-mi dau seama de unde provine zgomotul respectiv.Va multumesc Milu
  12. zgirietura de cheie
    zgirietura este facuta de femeile neplimbate cu masina!Cu creionul minune am incercat dar nu sunt rezultate
  13. probleme cu frana de parcare
    Salut! Nu consider ca m-ati jignit cu nimic. Referitor la problema cu frana de parcare am sunat mecanicul si mi-a spus ca masina (xc 90)nu are distantierul de care vorbiti pentru a putea fi reglat,are un reglaj doar al cablului de actionare care este la maxim. cu stima Milu
  14. probleme cu frana de parcare
    Salut!Am probleme cu eficienta franei de parcare Mi-au schimbat la service sabotii de frana dar nu sa schimbat nimic.Mi sa recomandat sa schimb si discurile de frana pe care am si facut-o astazi dar nu vad nici o schimbare .Cei de la service mi-au spus ca la Volvo xc 90 frana de servici nu este prea eficienta.Nu mi se pare normal pentru ca in panta daca schimbatorul este in N masina se deplaseaza fara probleme cu frana de parcare apasata maxim.Va rog sa-mi spuneti daca aveti sau ati avut asemenea probleme  si ce se poate face. Milu
  15. cauciucuri de vara volvo xc 90
    Astazi am montat cauciucuri de vara 255/55/18 yokohama arata super pe masina inca nu stiu cum se comporta la drum si viteza,o sa incerc sa obtin omologare de la RAR daca este nevoie pentru ca in talonul masinii nu mai apare dimensiunea cauciucurilor.Nu stiu daca nu sunt mai grele decat cele recomandate si sa afecteze suspensia va multumesc pentru sfaturi si va doresc un Paste fericit. Milu
