571 -
5 NeutralAbout MareanBoss
Senior
- Birthday 06/02/1986
- Locatie SV
- Auto S80 D5
- Fabricatie 23
4,769 profile views
Eric liked a post in a topic: Probleme cu incälzirea in habitaclu la S80, 2.5 T
Pai eu am acelasi motor si nu cred ca ar avea ce sa fie altceva pe S80..... Dar.. Atata timp cat masina. Merge normal nici nu imi bat capul.... E mai fain fara nici o eroare in bord dar na... Ce sa i fac.... Am sa incerc sa ii bag un egr in paralel cu cel de pe motor doar cu mufa in el care va functiona in gol sa vad daca mai apare...
MareanBoss started following high emissions service required
La mine a inceput sa apara la cateva zile dupa ce am infundat EGR ul cu o tablita sa nu mai bage in admisie.
Asta nu inseamna ca legi turbina direct la admisie ci direct la pompa de vacum din cate inteleg.....
MareanBoss started following S80 D5 Nu trage cum ar trebui
Salutare ,in urma cu o luna de zile am cumparat in volvo s80 ,1.6d , din 2010.
Am intampinat o problema care imi opreste motorul in mers
Mesajul de eroare care apare este:DSTC répar demandee,va rog sa ma ajutati.
- Report
A venit caldura si nu am mai schimbat termostatul . Acum pare ca se comporta normal .
Bug
Bug
Valeo nu stiu daca se potriveste dar Gates da ca se potriveste dupa cod OEM
Bug
Bug
Eu am inteles de la BogdanG ca pe WAHLER vine doar kit complet dar nici vu VALEO nu mi e rusine ... e 90ron doar termostatul dc. sa mai cheltui 210 ron pe aluminiu degeaba ?
Nu sunt sigur ca e defect dar odaata ce scade temp. la prima liniuta eu zic ca nu e normal . Asta e rolul termostatului sa stea inchis (circuit mic) pana ajunge apa la 90-92C si apoi sa deschida(circuit mare) pana scade la 83-85 si apoi sa inchida pana ajunge la t. optima din nou si iar sa deschida si ala e ciclul lui, dar in nici un caz sa stea deschis pana ajunge apa la 30 C nu credeti ?
Eu ma refer la faptul ca se gaseste termostat separat nu doar kit complet cu carcasa. Inseamna ca se poate schimba doar ala nu?
MareanBoss changed their profile photo
Bine bine dar se gaseste separat pe Gates pe Valeo etc.. doar nu ma obliga sa schimb si carcasa cu senzor nu ?
2002
