16 -
Ioanbalas1989B started following Dodoloi
Dodoloi started following Ioanbalas1989B
Ceasuri de bord repar si eu fara probleme ! al meu nu mergea deloc si acum merge ceaasss !!
E actionat hidraulic in functie de viteza !!
HEIMÐALLR . Se poate pune si pe break, numai ca trebuie sa platesti un individ sa il tina permanent ( in caz ca vrei sa fie original ) . aaa , si schimbam scrisul si siglele de la MAN cu VOLVO for life.
Dodoloi liked a post in a topic: " Ce sa "este" oare? "
Tocmai si asta era ideea oricum nu sunt adeptul acestor fenomene ale tuningului. Doar parasolarul a primit un tuning in culoarea masinii si sigle cu Man :X
Heimdallr liked a post in a topic: " Ce sa "este" oare? "
EEhh totul a fost la vrajeala, nimic serios sau cu gand de "super" tuning. Dar mai bine sterg topicul poate unuia chiar ii place si isi pune unul definitiv pe masina ))) Ala e un parasolar de Man TGA .
))) Am dat jos paravantul de la TGA sa il inscriptionez si m-am gandit ca merge o poza.
))) si acum ma mai necajesc(prietena) sa indrepte situatia ( manichiura).
Anduu Da, are senzor pe capacul admisiei te asigur ca e de 164 de cai(120 kw cod motor D5244T...). Ma gandesc ca s-a mers subturat foarte mult cu el de a ajuns sa arate asa..Turbo lucreaza foarte bine, motorul trage foarte bine si se aude de asemenea. Multi prieteni ma intreaba, cand e la ralanti motorul, daca e pornit Eu am schimbat uleiul ( fostul proprietar facuse peste 10 000 cu uleiul si nu a papat motorul prea mult ulei) .
Anduu la tine era farmacie pe langa noroiul ce l-am avut eu nu stiu cum a mers masina asta la viata ei de a ajuns galeria in halul ala dar eu o ucid nu cred ca are timp sa se depuna iar in strat asa gros. Si la mine a pornit in lung pana s-au umplut conductele de motorina dar fara fum la pornire. . Ma bucur ca am convins un coleg sa imi urmeze exemplul merita o curatenie generala inainte de sarbatori in "grajd". )
Heimdallr liked a post in a topic: Curatare galerie admisie 2.4 d5
HEIMÐALLR Am folosit un silicon auto negru de la un magazin de piese auto, era ceva nemtesc. Pana acum totul e perfect inafara ca am pierdut o siguranta de la returul unui injector ) dar vad ca nu scapa... a intrat destul de fortat inapoi. Baftaa la treaba Anduuu !!
contdezactivat liked a post in a topic: Curatare galerie admisie 2.4 d5
Da, mai sunt 6 suruburi pe mijloc ( 3 lungi si 3 normale). Cat despre cheie dinamometrica .... eu am strans la mana nu vad nici o problema pana acum..
Andu G liked a post in a topic: Curatare galerie admisie 2.4 d5
Nu vei intampina nici o problema din partea conductelor, le dai separat jos cu o cheie de 15 fara sa umbli la rampa comuna . Sunt unite prin niste cleme de plastic si nu ai cum sa le incurci ordinea ( 2 unite pe dreapta si 3 unite pe stanga) Ordinea ar fi cam asta, demontat conducte motorina, indepartat furtunasele de la retur injectoare( atentie la sigurantele acestora, se pierd foarte usor), indepartat instalatie electrica apoi ajungi la toate surubelele( atentie sa nu desfaci capacul de la culbutori, capacul de la admisie e mai mic) Dupa ce ai demontat tot iti trebuie ceva ascutit sa fortezi din mai multe puncte capacul ( e lipit din fabrica cu mastic, silicon sau ce o fi ala) Cand incepi operatiunea de curatare introdu ceva in toate cele 10 gauri ( eu am pus bucati de carpa mototolita) sa nu intre mizeria in motor. In a doua poza e capacul cu fundul in sus; in stanga sus ai sa vezi pe unde citeste senzorul de presiune din admisie la mine practic nu mai avea ce citi ca era acoperit de mazga. Apoi dupa ce ai facut sa straluceasca tot pe acolo, cureti toata marginile capacului si al motorului de resturile siliconului vechi si ii aplici siliconul nou. Nu stiu ce ai sa gasesti la tine dar mie nu imi pare rau deloc ca am facut treaba asta motorul parca zambeste oridecate ori primeste kickdown
ValiU liked a post in a topic: Curatare galerie admisie 2.4 d5
Salutare tuturor! Proaspat posesor de Volvo si cu mecanica in sange azi plictisindu-ma un picut m-am apucat de curatat cam tot ce tine de admisie. Motorul aparent mergea perfect (un mic lag la accelerare) dar cand am desfacut furtunele si galeria m-am mirat cum de reusea sa respire motorasul asta! Dupa operatiune claar s-a vazut diferenta( curatat debitmetru aer, senzor presiune admisie) Las pozele sa vorbeasca. Bafta tuturor! P.S : Luati-va manusi pe maini ca e mizerie rau de tot ( nu faceti ca mine, am o manichiura de toata frumusetea )
Ala din movie e M3 mai colegilor mai , chiar nu mai cunoastem masinile ? Gurile de ventilatie din mijloc sunt inconfundabile , arata precum un gard..
