ironman
    517
23 Good
About ironman
    Senior
  • Locatie TM
  • Auto Volvo V50 Kinetic 2.0D Automat
  • Fabricatie 2009
  • Auto 2 Opel Astra F Caravan
  • Fabricatie 2 18
4,644 profile views
  1. Salutare, despre un Volvo V50 2009.  In mod normal când pun contactu pe poziția 2 se aprinde bordul, radio, faruri tot. Mai ramane sa o pornesc. Dar azi în poziția 2... nimic. Ca si cum nu as fi băgat cheia. Daca ii dau pornire porneste motorul normal si pornesc toate celelalte de parca nu s-a întâmplat nimic. Daca opresc si pun iar cheia in pozitia 2, iar nimic. Aveti vreo idee despre ce ar putea fi? Poate e ceva ce pot verifica si rezolva singur.
  2. Interval revizie
    https://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?t=56973 Încă nu am incercat. Dar totuși nu stiu care e cel mai indicat interval.
  3. Interval revizie
    Salutare. Iar am mesaj de revizie, din nou dupa cateva mii de km, si partea proasta e ca de data asta nu mai apuc sa fac inainte sa plec la drum mai lung. Cu ce ziceam atunci de VIDA si sa aflu intervalul de revizie la reprezentanta n-am rezolvat nimic. Nu mai retin exact ce s-a intamplat atunci, dar parca mi-au zis ca nu exista nici un interval si ca n-am ce-i face, tre s-o fac. Oricum, daca totusi exista acea setare, as vrea totusi sa maresc intervalul, ca deja sunt satul sa fac revizii de 2-3 ori pe an in conditiile in care fac 10-12k km pe an. Intre timp mi-am luat VIDA-ul meu propriu si personal (chinezarie), si va intreb: unde gasesc setarea aia si la cat sa o schimb ca sa fie bine sa nu fie rau? 10000 e ok?
  4. Probleme Filtru Particule Volvo V50 d
    @cronny Asa am patit si eu, acelasi model, acelasi motor. Am schimbat senzorul de presiune si a fost ok dupa aia
  5. VIDA-DICE...?
    Salutare. Unde as putea gasi in VIDA partea de regenerare si monitorizare DPF?
  6. @BogdanG Probabil am sa merg la Volvo dupa ce am citit care-i procedura si parca nu m-as baga inca s-o fac solo. Insa am o nelamurire, si poate ma poti lumina. In document scrie ca pt anumite adaptari masina trebuie condusa cu anumite viteze. Dar ultima data cand am fost la volvo pt adaptare, nu au miscat-o deloc, doar au pus vida, nu stiu exact ce au pornit pe acolo si la final au zis ca e adaptata. Si aici is nelamurit. Cum au facut ei adaptarea fara sa miste masina?
  7. Salutare. Cum pot din vida sa fac o adaptare la cutie? La TCM la tabul advanced am "initial adaptation". Ala e?  Merci
  8. VIDA-DICE...?
    Ma ajut singur cu raspunsul la propria intrebare: Da, e posibil! Am pus dice, si vida a zis niste erori care nu erau pe cititorul cel universal. Multumesc!
  9. VIDA-DICE...?
    Salutare. Este posibil cumva ca vreo eroare sa nu poata fi citita de un tester universal, ci doar cu vida dice?
  10. Intrebari generale!
    Salutare. Revin cu intrebarea despre bancheta din spate. E blocata, nu mai pot ridica sezutul. E blocata de vreun sistem? Se poate debloca?
  11. Salutare. Aveti idee daca aripa stanga fata e aceeasi pt toate modelele din 2004 pana in 2012, sau s-a schimbat la faceliftul din 2008? Daca stiti si un cod pt V50 / 2009 ar fi minunat.
  12. Cunoasteti pe cineva de incredere in zona de vest a tarii care poate rescrie calculatorul de airbaguri? Preferabil Timis, Arad, Bihor, Hunedoara, dar si mai departe e ok. Daca e nevoie, sunt dispus sa merg si la Bucuresti.
  13. Stiu ca o data facut poc e nasol pt viitor, dar totusi parca nu e asa rau in cazul asta, chiar daca au sarit airbagurile. Atasez niste poze cu masina, cu pagubele la caroserie, poate releva o mai buna idee asupra efectelor. Si eventual sa si explic pe scurt ce s-a intamplat. Pe autostrada, undeva la 130 km/h, depaseam un TIR, intr-o curba usoara dreapta, si intr-un moment de neatentie, distras fiind dar nu mai tin minte exact de ce, probabil am indreptat volanul fara sa-mi dau seama, si curba fiind la creapta si la asemenea viteza, am acrosat parapetul central.
  14. Am inteles. La centura ce ar trebui schimbat mai exact? Iar la airbaguri, banuiesc ca e ok din dezmembrari, ca o data sarite nu se mai pot pune inapoi sa para a fi ne-folosite. Si daca ar sa aiba ceva defect intern chiar si nesarite, s-ar vedea la diagnoza? Cunoasteti pe cineva prin Timisoara sau imprejurimi care se pricepe sa rescrie calculatorul de la airbaguri? As putea merge si mai departe, si Bucuresti chiar, dar fara sistem de siguranta nu m-as aventura, decat daca e musai.
  15. Inca o intrebare: din ce am descris cu centura rezulta ceva? In manual vad ca scrie ca centura declanseaza doar la impact frontal. Asta a fost lateral.
