herlopaul
    24
About herlopaul
  • Locatie Arad
  • Auto Volvo V50 1.6D
  • Fabricatie 0
  1. Costuri Revizii
    salut. am schimbat si eu distributia (role, pompa apa, curea) plus semeringuri vibrochen (toata cureaua era de ulei), ulei formula f, filtru ulei mahle, filtru motorina continental, filtru aer si curea alternator. pret piese 850 lei. pret manopera 300 lei la service care mi-a facut si carte service.
  2. Safe mode
    la mine problema a fost din ecm. din cauza debitmetrului alt model, incompatibil, a facut un scurt in ecm. rockerul din Arad a reusit sa il repare si functioneaza acum exact la fel ca inainte de a aparea aceasta problema adica trage bine, se tuureaza peste 3000 dar totusi nu trage foarte bine si am un consum de 7.5 mixt. am inteles ca poate fi un furtun, un colier si sa traga aer fals. verific si treaba asta sapt asta cand o duc la schimbat distributie, pompa apa, curea alternator, ulei si filtru ulei. va tin la curent
  3. Safe mode
    Revin cu detalii: Am ajuns cu mașina la cel mai bun electronist din Arad. Am cumpărat un debitmetru nou pentru ca celelalte doua dădeau o temperatura a aerului inspirat de -40grade. Problema este ca și cu cel nou nou cumpărat tot -40grade arata. Momentan verifica ecm-ul. Sper sa găsească o problema ce poate fi reparata. Dacă nu...caut alt ecm. Va țin la.curent.
  4. Safe mode
    Ok. Îți mulțumesc. Am făcut o programare la volvo în Timișoara sa vada care-i problema.
  5. Safe mode
    Senzorul ăsta cred ca nu merge bine ca îmi da o valoare de -40grade Însă eroarea 1320 are ca descriere lipsa comunicare cu unitatea debitmetru sau ceva de genu
  6. Safe mode
    Am pus un debitmetru sh dar același cod cu cel original și tot persista eroarea după stergere
  7. Safe mode
    Un test/diagnoza în Timișoara cine face? Unde îmi recomandați sa merg?
  8. Safe mode
    am scos mufa si merge la fel
  9. Safe mode
    am dpf. repet, problema ca nu se tureaza a aparut dupa ce am pus un debitmetru incompatibil
  10. Safe mode
    imi da aceeasi eroare: 1320 eroare de debitmetru, am incercat cu doua debitmetre si la fel. daca scot muufa de la debitmetru imi da aceeasi eroare ca si cand ii bagata
  11. Safe mode
    am inteles, stau in banca mea si astept pana ce ma rezolva Roberto (ovi nu se pricepe cu Vida-Dice). mersi
  12. Safe mode
    mersi de informatii astept sa se elibereze Roberto ca alta varianta nu am, in Arad Ce pareri aveti de reprezentanta din Timisoara? Sa le fac o vizita sau mai bine sa stau in banca mea?
  13. Safe mode
    un prieten spunea ca poate trebuie invatat debitmetrul la fel cum se procedeaza cu injectoarele...
  14. Safe mode
    da, a avut ceva probleme saptamana asta daca nu gasesc un debitmetru functional la cineva, va trebui sa cumpar unu nou, altfel ma tot invart in jurul cozii intreb si eu, faptul ca am pus un debitmetru diferit, incompatibil, nu putea sa afecteze calculatorul masinii (pe parte de soft sau chiar hard)?
  15. Safe mode
    la Ovi am fost impreuna cu Roberto, el se pricepe cu testeru vida insa momentan ii foarte ocupat Roberto...si am incercat cu bosch kts intretimp
