24 -
Everything posted by herlopaul
salut. am schimbat si eu distributia (role, pompa apa, curea) plus semeringuri vibrochen (toata cureaua era de ulei), ulei formula f, filtru ulei mahle, filtru motorina continental, filtru aer si curea alternator. pret piese 850 lei. pret manopera 300 lei la service care mi-a facut si carte service.
la mine problema a fost din ecm. din cauza debitmetrului alt model, incompatibil, a facut un scurt in ecm. rockerul din Arad a reusit sa il repare si functioneaza acum exact la fel ca inainte de a aparea aceasta problema adica trage bine, se tuureaza peste 3000 dar totusi nu trage foarte bine si am un consum de 7.5 mixt. am inteles ca poate fi un furtun, un colier si sa traga aer fals. verific si treaba asta sapt asta cand o duc la schimbat distributie, pompa apa, curea alternator, ulei si filtru ulei. va tin la curent
Revin cu detalii: Am ajuns cu mașina la cel mai bun electronist din Arad. Am cumpărat un debitmetru nou pentru ca celelalte doua dădeau o temperatura a aerului inspirat de -40grade. Problema este ca și cu cel nou nou cumpărat tot -40grade arata. Momentan verifica ecm-ul. Sper sa găsească o problema ce poate fi reparata. Dacă nu...caut alt ecm. Va țin la.curent.
Ok. Îți mulțumesc. Am făcut o programare la volvo în Timișoara sa vada care-i problema.
Senzorul ăsta cred ca nu merge bine ca îmi da o valoare de -40grade Însă eroarea 1320 are ca descriere lipsa comunicare cu unitatea debitmetru sau ceva de genu
Am pus un debitmetru sh dar același cod cu cel original și tot persista eroarea după stergere
Un test/diagnoza în Timișoara cine face? Unde îmi recomandați sa merg?
am scos mufa si merge la fel
am dpf. repet, problema ca nu se tureaza a aparut dupa ce am pus un debitmetru incompatibil
imi da aceeasi eroare: 1320 eroare de debitmetru, am incercat cu doua debitmetre si la fel. daca scot muufa de la debitmetru imi da aceeasi eroare ca si cand ii bagata
am inteles, stau in banca mea si astept pana ce ma rezolva Roberto (ovi nu se pricepe cu Vida-Dice). mersi
mersi de informatii astept sa se elibereze Roberto ca alta varianta nu am, in Arad Ce pareri aveti de reprezentanta din Timisoara? Sa le fac o vizita sau mai bine sa stau in banca mea?
un prieten spunea ca poate trebuie invatat debitmetrul la fel cum se procedeaza cu injectoarele...
da, a avut ceva probleme saptamana asta daca nu gasesc un debitmetru functional la cineva, va trebui sa cumpar unu nou, altfel ma tot invart in jurul cozii intreb si eu, faptul ca am pus un debitmetru diferit, incompatibil, nu putea sa afecteze calculatorul masinii (pe parte de soft sau chiar hard)?
la Ovi am fost impreuna cu Roberto, el se pricepe cu testeru vida insa momentan ii foarte ocupat Roberto...si am incercat cu bosch kts intretimp
nu am facut nimic de capul meu. doar la mecanici/electricieni am facut teste. am scos mufa si se comporta la fel, nu se tureaza peste 3000 si referitor la eroare se sterge si apoi cand repornesc motorul reapare. ai dreptate, am nevoie de un debitmetru de care sa fiu sigur ca functioneaza (cel second din schrot nu sunt 100% de el) fir intrerut nu am. electricianul mi-a pus o mufa noua, sa nu fie cumva un contact imperfect la debitmetru
am pus un debitmetru second si tot aceeasi eroare imi apare la teste 1320 - eroare de debitmetru o sterge si cand pornesc motorul apare din nou
si ce imi sugerezi sa fac?
Salut, am si eu cam aceeasi problema, nu se tureaza peste 3000. La mine a aparut dupa ce am inlocuit debitmetrul cu unul care aparent avea acelasi cod insa ulterior am vazut ca acel cod era defapt codul de plastic, nu de produs. In principiu am pus un debitmetru diferit, ce pagube s-au produs?
si eu am aceeasi problema si nu il trage. am introdus dvd-ul pana la capat si degeaba...
si eu am aceeasi problema ca si Sabybran. Ma gandesc sa demontez unitatea din torpedoo si sa o duc la electrician Sau sa inlocuiesc ecranul cu un gps normal, asa am si harti noi si bluetooth...
Salut, am descoperit recent ca am un modul bluetooth fwd audio 2000 montat pe V50, 1.6D, 2006. Am gasit cablul ce ar trebui sa mearga spre telecomanda insa aceasta lipseste. Din cate am observat aceasta ar trebui sa fie cea din poza. Stie careva unde pot gasi asa ceva? Mersi
