luca30
    70
1 Neutral
About luca30
  • Locatie Iasi
  • Auto S40
  • Fabricatie 29
  • Auto 2 Astra H
  • Fabricatie 2 26
  1. Salut,  Astazi am pus pe tester masina ( Un S40 din 2009 , motor 1.6 diesel , 109 cp) si am 2 errori : 1. 1600 Senzor presiune de supraalimentare semnal mare/inalt 2. Senzor temperatura aer de supraalimentare semnal prea mare.inalt. In bord imi apare mesajul ,, gestione moteur urgente'' cu semnul exclamarii rosu  si sunt momente cand imi apare semnul de ESP si semnul exclamarii galben. Ma poate ajuta cineva cu motivul errorii sau trebuie sa schimb vre-un senzor? Multumesc.
  2. Salut,  Astazi am pus pe tester masina ( Un S40 din 2009 , motor 1.6 diesel , 109 cp) si am 2 errori : 1. 1600 Senzor presiune de supraalimentare semnal mare/inalt 2. Senzor temperatura aer de supraalimentare semnal prea mare.inalt. In bord imi apare mesajul ,, gestione moteur urgente'' cu semnul exclamarii rosu  si sunt momente cand imi apare semnul de ESP si semnul exclamarii galben. Ma poate ajuta cineva cu motivul errorii sau trebuie sa schimb vre-un senzor? Multumesc.
  3. Salut,  Astazi am pus pe tester masina ( Un S40 din 2009 , motor 1.6 diesel , 109 cp) si am 2 errori : 1. 1600 Senzor presiune de supraalimentare semnal mare/inalt 2. Senzor temperatura aer de supraalimentare semnal prea mare.inalt. In bord imi apare mesajul ,, gestione moteur urgente'' cu semnul exclamarii rosu  si sunt momente cand imi apare semnul de ESP si semnul exclamarii galben. Ma poate ajuta cineva cu motivul errorii sau trebuie sa schimb vre-un senzor? Multumesc.
  4. Salut,  Astazi am pus pe tester masina ( Un S40 din 2009 , motor 1.6 diesel , 109 cp) si am 2 errori : 1. 1600 Senzor presiune de supraalimentare semnal mare/inalt 2. Senzor temperatura aer de supraalimentare semnal prea mare.inalt.     In bord imi apare mesajul ,, gestione moteur urgente'' cu semnul exclamarii rosu  si sunt momente cand imi apare semnul de ESP si semnul exclamarii galben.   Ma poate ajuta cineva cu motivul errorii sau trebuie sa schimb vre-un senzor?   Multumesc.
  5. Salut,  Astazi am pus pe tester masina ( Un S40 din 2009 , motor 1.6 diesel , 109 cp) si am 2 errori : 1. 1600 Senzor presiune de supraalimentare semnal mare/inalt 2. Senzor temperatura aer de supraalimentare semnal prea mare.inalt.     In bord imi apare mesajul ,, gestione moteur urgente'' cu semnul exclamarii rosu  si sunt momente cand imi apare semnul de ESP si semnul exclamarii galben.   Ma poate ajuta cineva cu motivul errorii sau trebuie sa schimb vre-un senzor?   Multumesc.
  6. Salut,  Astazi am pus pe tester masina ( Un S40 din 2009 , motor 1.6 diesel , 109 cp) si am 2 errori : 1. 1600 Senzor presiune de supraalimentare semnal mare/inalt 2. Senzor temperatura aer de supraalimentare semnal prea mare.inalt.     In bord imi apare mesajul ,, gestione moteur urgente'' cu semnul exclamarii rosu  si sunt momente cand imi apare semnul de ESP si semnul exclamarii galben.   Ma poate ajuta cineva cu motivul errorii sau trebuie sa schimb vre-un senzor?   Multumesc.
  7. Salut,  Astazi am pus pe tester masina ( Un S40 din 2009 , motor 1.6 diesel , 109 cp) si am 2 errori : 1. 1600 Senzor presiune de supraalimentare semnal mare/inalt 2. Senzor temperatura aer de supraalimentare semnal prea mare.inalt.     In bord imi apare mesajul ,, gestione moteur urgente'' cu semnul exclamarii rosu  si sunt momente cand imi apare semnul de ESP si semnul exclamarii galben.   Ma poate ajuta cineva cu motivul errorii sau trebuie sa schimb vre-un senzor?   Multumesc.
  8. Salut,  Astazi am pus pe tester masina ( Un S40 din 2009 , motor 1.6 diesel , 109 cp) si am 2 errori : 1. 1600 Senzor presiune de supraalimentare semnal mare/inalt 2. Senzor temperatura aer de supraalimentare semnal prea mare.inalt.     In bord imi apare mesajul ,, gestione moteur urgente'' cu semnul exclamarii rosu  si sunt momente cand imi apare semnul de ESP si semnul exclamarii galben.   Ma poate ajuta cineva cu motivul errorii sau trebuie sa schimb vre-un senzor?   Multumesc.
  9. Salut,  Astazi am pus pe tester masina ( Un S40 din 2009 , motor 1.6 diesel , 109 cp) si am 2 errori : 1. 1600 Senzor presiune de supraalimentare semnal mare/inalt 2. Senzor temperatura aer de supraalimentare semnal prea mare.inalt.     In bord imi apare mesajul ,, gestione moteur urgente'' cu semnul exclamarii rosu  si sunt momente cand imi apare semnul de ESP si semnul exclamarii galben.   Ma poate ajuta cineva cu motivul errorii sau trebuie sa schimb vre-un senzor?   Multumesc.
  10. Salut,  Astazi am pus pe tester masina ( Un S40 din 2009 , motor 1.6 diesel , 109 cp) si am 2 errori : 1. 1600 Senzor presiune de supraalimentare semnal mare/inalt 2. Senzor temperatura aer de supraalimentare semnal prea mare.inalt.     In bord imi apare mesajul ,, gestione moteur urgente'' cu semnul exclamarii rosu  si sunt momente cand imi apare semnul de ESP si semnul exclamarii galben.   Ma poate ajuta cineva cu motivul errorii sau trebuie sa schimb vre-un senzor?   Multumesc.
  11. Salut. Are cineva o poza unde se afla aces ADM? S aupe unde se încarcă?  Multumesc.
  12. Salut. Din păcate eu am signal to hight. Am schimbat valva și degeaba. Are cineva vre o idee?  Am aceleași sintome. Nu se treaza peste 3000 rpm și am abs și semnu exclamării aprinse.
  13. Salut. Am schimbat piesa 7 cu una noua și la fel nici o mișcare de a face vaccum pt schimbarea geometriei. În mufă nu este curent. Cine da comanda la valva?  Multumesc.
  14. Salut,  YV1MS765292442883 Si atunci care ar fi problema, ca pe diagnoza delphi nu aveam probleme la senzori. Sigurantele le-am verificat.  Acum nu stiu de ce la un senzor de boost, imi arata semnul de ABS si nu ma lasa sa o turez mai mult de 3000 rpm. Simt cum imi taie pedale electronic. Pe de alta parte si in deal nu mai are forta in plaja pana in 3000 rpm.
  15. @kecs unde se afla senzorul pt boost presure?
