AngelB
14 -
Everything posted by AngelB
Chip tuning+dezactivare filtru particule pt Volvo V50 in Timis
AngelB replied to mod97's topic in Modificari la motor
Il recomand cu mare caldura pe CristiXP , mi-a facut dpf off, masina merge ceas,chiar mai bine decat m-as fi asteptat -
Deci? Se face o intalnire la timisoara ? Eu sunt din Lugoj..nu ma deranjeaza un drum de 60 de km
Salut! Mi.am schimbat azi becurile de la numar cu unele led...si unul din ele lumineaza foarte slab...pana sa intre in pozitie merge perfect...cand a intrat la locul lui scade intensitatea lui la aproximativ 10%...am tot încercat să misc de piciorusele alea..ba sa le indoi sa fie mai stranse ba sa le largesc..dar acelasi rezultat..ce solutii as avea? Mersi
Exact asta era problema...şmirglu...spray de contact..si merge perfect..erau oxidate lamelele acelea de pe margini.. Mulțumesc!
Buna tuturor Azi dimineata am descoperit ca in timp ce veneam la servici..masina a incetat sa mai traga si nu urca peste 3000 rpm..dar lucrul asta s-a intamplat dupa ce s-a incalzit motorul..ieri am schimbat becurile la numar cu unele led si am scos un bec din plafoniera...o fi posibil sa intre in safe mode din cauza becurilor? Multumesc
La mine s-a rezolvat problema....era gol rezervorul de lichid de la filtru...a fost umplut...filtru regenerat fortat (am zis ca bubuie masina) si merge ceas..yupyy
Fai un test...vezi ce zice...mie mi.a dat 5 erori...din care 4 cereau lichid la filtru..eventual poate sa oti stearga erorile..si sa mearga normal..dar tot o sa apara candva..
Lichid filtru particule...problema asta e...mi.a sters erorile si merge ceas...dar am cimandst si aditiv...sper ca luni sa il si schimb
Dimineata merg la test..sa vedem ce zice nenea calculator
Update...mi s.a aprins si martorul motor..cel galben..
Nup..porbagajul e la locul lui..stopul inlocuit..nici nu se vede...mai bara trebuie facuta si e ca noua
Doar la timisoara ar fi tester volvo...maine dimineata voi merge la mecanicu meu...sa vedem ce gaseste...iar in cel mai rau caz via timisoara...de la dpf nu ar trebui sa fie problema pentru ca aditivul a fost completat in august...si intradevar..la ultimul schimb de ulei nu mi.am schimbat filtru de motorina..il am in cutie acasa..
Serios ca nu :)) m.am bagat cu spatele intr.un gang..aveam de gand dupa aia sa ma dau de.a latu :))
Eu sper sa fie asta cauza...ca din cate am citit pe aici...poate sa fie nasol...
Spart stopul si zgariat bara...se pare ca zidul a fost mai tare
