Bog_S40T4
    46
Everything posted by Bog_S40T4
  1. Proiect tuning S40 T4
    Salut colegi, am inceput un proiect de tuning la al meu S40 T4 si am o lista de cumparaturi, de ceva vreme caut o turbina TD04HL-16T (in cel mai bun caz) sau TD04HL-18T. Acum care e dilema mea: Care ar fi mai buna in opinia voastra? Si daca are cineva de vanzare asa ceva deoarece eu caut cam de mult timp fara rezultate. Mentionez ca aceste turbine se gasesc pe c70 coupe, hpt, 2.3L 2.3L inline-5 (16T) si v70 R awd, 2.3L inline-5 (18T). Va multumesc pentru posibilul ajutor.
  2. Proiect tuning S40 T4
    Salutare colegi ! Dupa o lunga perioada de timp ma intorc la acest topic, care desi l-am cam ignorat, nu l-am uitat. Am facut unele modificari. Un filtru de aer, BMC ( cold air intake ) si evacuarea cu downpipe pe 70 mm iar restul traseului pe 65 mm cu tobe Borla no-cat. Nu mai caut injectoare pe 660 ccm ci 440 ccm de la bosch "green giants" am vazut ca ar fii direc bolt-on. Dupa as dori sa fac un re-soft la BSR (sunt chiar din Suedia) am vazut ca au colaborator in Bragadiru. Luni ii voi contacta.
  3. probleme S60 T5 ! AJUTOR !
    Buna, cu intarziere vad si eu problemele tale. Ma bucur ca s-au rezolvat. Dar as putea sa iti zic ca la turbo-benzina, cu cat e mai mare diametrul evacuarii e mai bine, fiind turbina nu mai e nevoie de acea contrapresiune. Sa ma corecteze cineva daca gresesc.
  4. Catalizatorul?
    Daca e un triunghi verde intr-o casuta portocalie e de la sonda lambda. Poate aceasta e T-ul misterios
  5. probleme t4
    Ok sa intru si eu in vorba Acul termostatului la mine chiar cand e f. cald afara nu creste cu mult peste jumatate, foarte putin cand e cu clima ON. Termostatul a explicat f bine, ca de obicei Midnight Caller unde se afla, probabil acolo e problema. Cat tine de catalizator, nici eu nu-l mai am, am in locul lui o toba sa nu fie zgomot prea tare in masina. Influenta prea mare nu cred ca are. Eu am schimbat tot traseul la evacuare pe 65mm + admisie BMC mi-a dat pe dyno +15cp si +20nm. Cam atat. Bafta si felicitari pt alegere, e motor f.bun cu mici chichite
  6. Dupa ce verifici la debitmetru uita-te la senzorul IAC, e chiar in fata clapetei de acceleratie, curata-l bine cu spirt ca sigur e negru prin interior. Si mie mi-a facut asa iar pe diagnoza bosch in continuare imi zice ca as avea probleme la debitmetru. Deocamdata la mine e ok treaba dupa ce am schimbat si eu bobine, sonda lambda, curatat clapeta acceleratie si acel senzor. Bafta !
  7. Eroare de airbag se numeste stricaciune? Ei bine mi s-a aprins beculetul dupa ce cineva s-a sprijinit mai tare in partea laterala a scaunului ( asa cred ) am impins eu pe acolo dar eraorea tot trebuie resetata. Bafta.
  8. Multumim de info.Si eu trebuie sa recurg la un polish, varsta vopselei+pietricelele de pe drumurile noastre isi spun cuvantul.
  9. jante pe 17"
    Uita-te aici, cred ca v-a ajuta: Eu la am meu T4 am abandonat ideea de jante pe 17, motivul poate ca il vei observa.
  10. Proiect tuning S40 T4
    Fiecare isi poate exprima parerile si aduce argumente, cel mai bine ar fi sa fie pe un ton pasnic si sa ma ajute. Va multumesc la toti de informatiile de pana acum, voi reveni cand voi avea noutati.
  11. Proiect tuning S40 T4
    Intr-adevar, cei din strainatate (in special anglia) atat amatori cat si cunoscatori care modeaza ale noastre t4-uri recomanda insistent un cuplu mare la mai mult de 2500-2700 ture. Am vazut in cercetarile mele, pe multe forumuri cazuri de biele rupte ex. aici: http://www.pistonheads.com/gassing/topic.asp?h=0&f=47&t=958982&mid=0&i=20&nmt=T4+Marks+Volvo+S40+T4+build&mid=0, urmariti si voi acel thread deoarece da idei cel putin mie mi-a dat si nu numai una. Pt transmisie voi opta la un stage 2-3 Black Diamond, mai prin toamna deoarece pana atunci voi face rost de ceva bani, eterna problema. Turbina va ramane aceeasi in exterior numai v-a putea livra un debit mai mare de aer la presiune mai mare cu mai putin lag,( asa sper ) pt reducerea lag-ului voi apela oricum la wastegate-ul extern Mie imi pare bine ca reusesc sa mentin atentia, in continuare astept pareri opinii, etc.
  12. Proiect tuning S40 T4
    Daa ! Se poate, am primit raspuns de la Turbotehnics cluj, si mi-au zis ca ori cu rotita compersorului de la 16G, 18 sau 19, deci saptamana viitoare voi face o vizita pe la dansii si in 2 zile si 170 eur. treaba se rezolva. Acum sa vad ce setup voi face, oricum voi opta pentru un cuplu mai mare in turatii deoarece din ce am vazut din alte surse e mai bine pentru biele. Inseamna ca i dai nu gluma, eu mai merg si batraneste cu schimbari la 2500
  13. Proiect tuning S40 T4
    M-am linistit cu rotile, le-am si dat, m-am gandit mai bine ca si cu o suspensie sport ar fii prea de tot, asa ca le-am dat la schimb pe BBS-urile pe 16" de volvo (care sunt muult mai usoare, nu mi-a venit sa cred). Cu o chestiune rezolvata uite vine si urmatoarea. Am tot facut cercetari si trebuie schimbat prea multe pentru a pune o turbina 16T, dar de ce am dat acum ... Pe 14T-ul existent se poate monta roata de compresor de pe un 16G. Prin Anglia am vazut la ei pe forum ca se preteaza acesta modificare foarte bine, deoarece nu mai trebuie schimbari la evacuare, retur, ulei etc. Oare stie cineva de aceasta modificare sa imi dea mai multe detalii. Am vorbit cu cei de la turbotehnics cluj, au zis sa faca cercetari si ma anunta. Motorul acum ajunge la 180.000 dar nu consuma "deloc" ulei. Maxim 1l la 10000 si uleiul este 5w30.
  14. Proiect tuning S40 T4
    Multumesc la toti, dupa cum am vazut peste tot la generatia noastra de s40 un maxim este de r16, insa cu modificarile care vor fi aduse masinii imi ca trebui si un contact mai bun cu soseaua, deci voi merge pe cauciucuri 205/40/17 la multiple sfaturi ( multumesc iulirx ). La asa zisa carte de identitate a masinii modificari care nu afecteaza performanta sunt trecute si jante pe17, desi nu cred ca are o mare importanta. Problema cea mai mare insa nu este asta, cea mai mare este ca aceste masini dupa cum imi spun multi nu sunt pretabile tuningului, acum sa vad ce va fii, de inceput am inceput, sa vedem cat ma va mai tine. Va multumesc la toti mult pentru sfaturi.
  15. PROBLEME RELANTIU
    Ok insa am fost la reprezentatnta volvo din ClujN si ei nu au avut "nici o solution" o dadeau ca defapt ar trebuii schimbat debitmetrul etc. Cand am fost la MasterTuner in Bucuresti ei mi-au spus ca masina nu are nimic, nu detecteaza nici o eroare. Nu mai stiu, voi incerca si eu solutia gasita de cel cu t4 negru, sa vedem.
  16. PROBLEME RELANTIU
    Aceasta problema o am si eu, am curatat clapeta de acceleratie, am curatat IAC-ul si nimic, problema aceasta o am numai cand e frig afara, deasemenea cateodata porneste greu masina. Cred ca ceea ce voi face este solutia altuia cu T4. Pe pistonasul de la motorul IAC-ului, voi incerca o prelungire cu 2-3 mm, sa vad cum o fii. Sper ca v-am dat o idee.
  17. Proiect tuning S40 T4
    Ca sa imi raspund singur la intrebare, da se poate monta cauciuc 205 pe un 7j la o janta . Inca ceva, se pare ca nu imi dreaca pe contraaripi nici cu cauciuc de 215, in cel mai ingust loc ramane grosimea unui deget aratator. Pffu, problem solved, voi mai scrie cand mai pun ceva pe masina sau cand se va strica ceva (glumesc).
  18. Proiect tuning S40 T4
    Dar as putea pune pe jantele acestea care au urmatoarele dimenisuni: et 40, 7JX17H2, cauciucuri de 205? Mentionez ca acum au cauciucuri pe 215. Ma gandeam ca as putea face flanse de 5 mm sa fie bine. Cat tine de frane, acum caut de pe evo 3 etriere+discuri deoarece se potrivesc perfect, au incercat cei din UK
  19. Proiect tuning S40 T4
    Freaca, si iarasi freaca pe aripa interioara, deci chiar ca la ale noastre volvo-uri S40 pana in 04' un maxim 17 cum a avut BiriV e maaaaxim. Over and out.
  20. Proiect tuning S40 T4
    Am revenit, tot ce voi face chiar daca nu va fi modificare la motor voi posta aici. Asadar am achizitionat niste jante jante pe 17". Voi pune gume astfel de gume 215/40/r17. Din cate am vazut la o proba cu gumele cele vechi(cam duse) nu freca pe nicaieri. Astept pareri
  21. Proiect tuning S40 T4
    Da pe lista de cumparaturi as mai avea pe langa turbina si injectoarele bineinteles. Am vazut ca in alte tari la T4 merg foarte bine injectoare Siemens 660cc, cei de la MasterTuner le pot aduce insa prefer sa mai fac eu cautari. Cat tine de turbina eu as dori sa cumpar una second si buna, am un buget care va trebuii respectat ( am sa caut si pe ebay insa trebuie sa fiu sigur de starea lor de accea l-as lua personal). Pe langa acestea as mai dori un wastegate extern 38mm+intercooler cu tubulatura marita si o pompa de benzina Walbro 255 lph+chip RBN sau Unichip. Cam atat la motor Vedeti de unde si bugetul este cam calculat, mai trebuie sa fac si ceva la suspensie si sa rigidizez sasiul cu bari. Si daca chiar ar fii as dori si un set complet stage 2-3 de la Black Diamond+ un diferential cu alunecare limitata Qualife. Tin sa mentionez ca acest proiect va fi unul de durata, deocamdata numai evacuarea e facuta+admisie(la care va mai trebuii inca sa maresc tubulatura, ea fiind deja marita) Cu BiriV(Vlad) am vorbit, si mai demult il tot intrebam una alta, am id-ul sau. Multumesc la toti, si bear with me
  22. In ClujN stiu un service pe str plevnei nr.73 repara oricefel de jenti, pot sa fie rupte in 2 le si sableaza le vopsesc toot. Preturile sunt un pic mai ridicate.
  23. I.T.P. Cluj Napoca
    Irina, iti recomand pe baietii chiar de la Volvo (PremiumCars) din Floresti la 300m-500m dupa Polus. A fost rapida treaba, la pret corect (80 lei). Eu uitasem sa las in momentul reviziei autorizatia RAR pt folii dar baietii la sfarsit m-au intrebat de ea dupa ce ma trecusera revizia. Asteptam sa ne zici cum au fost, tinand cont ca e reprezentanta Volvo. Bafta.
  24. Compatibilităţi între modele
    Da, in acest moment imi fac o "lista de cumparaturi" o voi posta la tuning, mai exact la modificari motor, desi eu voi incerca sa umblu si la suspensii deoarece am patit de multe ori sa fuga spatele si sa faca balans la redresare. Tot pe forumuri din strainatate am vazut ca poate fi dusa la peste 300cp lejer, dupa cum a spus si MC. Poate primesc si sfaturi+ajutor+piese sau ajutoare la piese. Bafta si noroc pe drumurile noastre "albe si curate" )
  25. Compatibilităţi între modele
    Sa ma bag si eu in acest topic. Din alte forumuri am vazut ca se potrivesc de la Mitshu EVO III urmatoarele: etriere, discuri frana, bari anti-ruliu, bari rigidizare si mai ales la T4 e compatibila turbina de la evo adica TD04HL-18T care e si la V70R. Tind sa cred ca si suspensia s-ar potrivi. Ramane de vazut pentru ca eu voi dori sa incep un proiect la al meu T4
