CatalinH
9 -
Everything posted by CatalinH
Injectoare Volvo S60, D2 EDrive motor D4162T
CatalinH replied to CatalinH's topic in VOLVO S60/V60 (2011-2018)
PS: Am decis sa le schimb pe toate 4. Cele originale am aflat de la atelierul auto ca ar fi Siemens. Am optat sa iau un set nou VDO Continental. -
Salutare. Stie cineva dinntre membrii forumului ce tip de injectoare sunt cele de pe motoarele diesel S60 de 1.6, cod motor D4162T, an, 2012, 85 Kw? La diagnoza am erori pe fiecare injector. Oare acest tip de injectoare, se pot rectifica, ori doar inlocui? Inițial nu au fost simptome, dar recent la pornire (la rece) unul face figuri.... Tremura motorul o perioada scurta (cca 1 - 2 minute) pana se incalzeste, iar la schimbarea vitezelor la turatii joase, tot la rece, are aceleasi simptome. Tipul de motor stiu ca este similar cu cel de ford/peugeot 1.6 hdi, dar nu am infornatii cu privire la marca/provenienta injectoarelor. Multumesc!
Salutare. Mi a apărut o eroare, check engine, la un volvo V40, D2, 2.0 diesel, an 2015. Pe testere, codul de eroare este P04D900 - closed loop egr control at limit, Flow too low. S a încercat curățarea egr ului, adaptarea și setarea de baza a egr după aceasta operațiune, după care, cca 20 km, eroarea a reapărut. Doresc sa înlocuiesc valva egr cu una noua, OE, dar am citit pe forum ca eroarea ar putea fi și de la cooler ul EGR. Aștept sugestiile voastre, dacă careva v ați întâlnit cu aceleași probleme. Finalmente, precise ca mașina are 119.000 km. Multumesc
Salutare @BogdanG! Ce soluție îmi recomanzi pt remedierea problemei cu eroarea de la EGR. Necesită înlocuirea EGR, ori răcitorul egr poate fi schimbat separat.... Nu am cunoștințe tehnice.. Precizez ca după ștergerea codului de eroare și adaptarea acestuia, martorul în bord s a stins pt o perioada, ulterior iar s a reaprins, pt o perioada s-a stins de la sine, iar recent, de doua zile s a reaprins din nou...:((
Salutare. Tocmai am schimbat distribuția O.E la un S60 1.6 + pompa de apa (hepu). 1100 cu tot cu manopera, în service autorizat.
Salutare. Sunt nou pe forum, la fel ca şi posesor de Volvo, modelul S60 1.6, D2 Drive-ul, fabricație septembrie 2011, cod motor D4162T. După ce am achiziționat mașina, și i m am familiarizat cu ea ( de cca 1 săptămână) am sesizat un zgomot ciudat din compartimentul motor, un fel de cârâit, care îl percep doar când motorul funcționează la turații mici (la declarării și sub 1300 turații ), și în special la treptele de viteza inferioare 1si 2. NU cunosc acest tip de motoare, anterior am deținut mașini din grupul Wv. Ma întreb ce poate cauza zgomotul ăsta și ce tip de investigații trebuie să urmez. Precizez ca am făcut o verificare la un service autorizat Ad Garage, imediat după cumpărarea mașinii, dar Diagnoza nu a indicat nici un fel de eroare. (service autorizat Volvo nu este în Baia Mare doar la Cluj) AȘTEPT CU INTERES SFATURI DIN PARTEA VOASTRĂ, POATE UNII S AU CONFFRUNTAT CU ASTFEL DE SITUAȚII. Va mulțumesc anticipat.
Zgomot ciudat compartiment motor D2 Drive-e
Da. Mi au spus ca la trei dintre injectoare este compresia prea mare, spun ei ca s ar putea datora faptului că mașina a stat câteva luni nerulata. Mi au spus sa pun aditiv în combustibil pt curățare (liquimoll moly) și sa repet Diagnoza în vreo 3/4 săptămâni. Ar trebui sa fac alt tip de verificări? Mașina are 120 000 km. -
SALUTARE. Tocmai am achiziționat un S60 1.6 D, an 2011,din GERMANIA. As dori, pentru liniștea mea sa fac un schimb complet de filtre și ulei.Ce producători îmi recomandați? Mașina are 119000 km. Mersi
