georgiantrif
    3
About georgiantrif
  • Locatie dublin
  • Auto volvo s80
  • Fabricatie 2003
  1. Probleme cu un senzor
    Problema e ca mi se opreste motorul in mers....la 20 de km la ora...ptr ca vede ca fierbe apa si cred ca e un mod de siguranta sau ceva de genu...
  2. Probleme cu un senzor
    Senzorul de pe motor lam schimbat....si acum mi sa aprins check engine si imi da pe tester acelasi senzor. Nu stiu care e faza...
  3. Sunt posesorul unui volvo s80 din 2003 , 2.4 benzina , cutie automata. De ceva vreme ma confrunt cu o problema de care nu reusesc sa scap. In bort imi apara ca apa fierbe , deci temperatura e la maxim insa apa e ok , nu fierbe totul e perfect la motor.... imi spune sa opreac motorul ca temperatura motorului e foarte mare .....iar partea proasta e ca daca nu il opresc eu, se opreste singur. Deci am schimbat senzorul de la apa....am mers 50 de km totul ok iar dupa aceeasi problema... daca scot borna de la baterie totu e ok temperatura e ok in bord , totul normal...dupa ce merg 30, 40 de km din nou aceeasi problema. Chiar si dimineata cand pornesc masina temperatura e blana :)). Nu am idee de la ce ar putea fi si ce ar trebui sa fac.... e foarte stresanta problema pentru ca se opreste motorul din mers. A mai intampinat cineva problema asta ?
