192 -
26 GoodAbout adytym
- Locatie timisoara
- Auto Volvo XC60
- Fabricatie 2011
Salut. Am si eu probleme cu capul de planetara , cloncane destul de tare. Am dat cautare Sandix si am vazut ca apar doua tipuri de cap planetara cu 27 respectiv 28 dinti. Modelul masini este D3 163 cp , 2.0 litri manuala. Stie careva care din ele este ok?
adytym started following Achizitie XC70 bun
adytym started following Vanzare XC70 bun
Salutare, este cineva care stie sau are un xc70 bun de vanzare ?
Stefan15 liked a post in a topic: Problema clima
adytym started following Problema clima
probabil ceva probleme pe la compresor
Cornel23 liked a post in a topic: Martorul engine aprins
adytym started following Sfat achizitie XC60
Frumoasa. Nu e c am scumpa?
adytym started following Martorul engine aprins
verifica tubulatura de aer ( de la filtru pana in admisie) s-ar putea sa ai o surpriza. Si daca ii destrans un colier iti apare martorul ala, am patit la s60 tot d3 dar 163 cp
ce format ai la stick? FAT32 sau NTFS
adytym started following Problema sistem audio xc60
Dar tu de unde stii ce calificare am ( cand lucram eu la cutii automate tu probabil nici nu stiai ce s alea) . O spun din experienta nu din auzite, am avut un s60 2012 si exact problemele astea le avea si dupa schimbul de ulei nu au mai fost probleme , la fel si dupa ce mergeam la viteze mari pe auostrada de exemplu si ajungeai sa umbli prin oras pana nu se racea uleiul din cutie erau exact aceleasi simptompe.
adytym started following Smucitura Trecere în Drive
Problema cu smucitura apare in general cand se incinge foarte tare uleiul (mers mai sportiv , viteze mari) sau daca este mai vechi uleiul
mariusdaniel liked a post in a topic: Ce muzică?
adytym started following Ce muzică?
Ujio liked a post in a topic: Discuri frana
adytym started following Burduf Planetara spate XC60
Volvo nu inlocuieste nici burduf, nici cap planetara, ei iti dau planetara completa. Intrebati la Bogdan si ceilalti colegi cu service urile din Bucuresti sigur te vor ajuta
Au reusit cei de la service sa le dea jos dupa 3 ore de munca, au curatat rugina dintre butuc si disc prin spatele discurilor ca acolo era rugina multa si abia atunci au cedat.
Pai am dat si eu cu ciocanul , dar nici macar nu misca, cele de pe spate le am dat usor jos, astea pe fata parca s sudate pe butuc. Am pus azi si o presa pe ele si tot degeaba. Urmeaza sa merg la un service. Ma duceam de prima oara daca stiam ca nu reusesc sa le dau jos.
Salutare, M am apucat si eu sa schimb discurile si placutele de frana pe fata la XC60 , toate bune si frumoase pana la scoaterea discurilor ( nu am reusit nicicum sa le scot, am batut in ele de m am saturat, spraiuri, wd40 tot degeaba ) pana la urma am schimbat doar placutele. Precizez ca le am schimbat si pe spate , dar nu au fost probleme au iesit usor, in schimb astea de pe fata zici ca sunt sudate. Aveti idee cum voi reusi sa le scot, v ati mai intalnit cu aceasta situatie?
