AlexShan
18 -
1 NeutralAbout AlexShan
- Locatie Craiova
- Auto Volvo S80 2.4 & 2.4i
- Fabricatie 2000
- Auto 2 Mitsubishi Eclipse GS & GST
- Fabricatie 2 19
Salutare,da dar din pacate ma mut din tara si sunt nevoit sa le vand,le dau pachet,le mananca rugina daca le las acasa si e pacat de ele
Inca o data multumesc mult pentru sfaturi,mi-ai fost de mare ajutor!
Si acum marea problema,le-am cautat azi de am disperat,in caz ca nu le mai gasesc se mai poate rezolva cumva?Cu un tester ceva de la Volvo sa recunoasca inchiderea din telecomanda?
Pai si trebuie sa schimb si celalte modele de pe cele 3 usi ramase cu cele originale sau e suficient panou de la sofer?La modul daca isi ma ia usile comanda de la panoul sofer daca il schimb cu cel original ca eu cand am luat fetele de usi de pe masina donatoare le-am luat cu tot cu butoanele de la geamuri.
Am reusit in sfarsit sa rezolv problema,am pus oglinda si plafoniera originala a masinii si acum merg ambele plafoniere si pe manual la fel cum merge si deschidere din telecomanda,mai am o singura problema,din telecomanda se inchid si se deschid toate usile in afara de cea de la sofer,imi aduc aminte ca modulul de la sofer care deschide si inchide toate geamurile l-am schimbat cu cel de la masina donatoare,sa fie oare asta cauza ?O sa incerc sa il pun pe cel original inapoi sa vedem daca isi revine.
Cand am dat plafonu jos prima data am vazut ca oglinda are un traseu intreg de cabluri care vin de la bord prin stalpul fata stanga pana in spate la plafoniera,avand in vedere faptu ca numai merg nici plafonierele la buton manual ma gandeam ca ar fi mai bine sa schimb tot traseul electric cu tot cu oglinda,deasta ma refeream ca e de munca sa dai plafonu jos,acum daca tu sti cumva ca traseul electric nu difera si singura diferenta consta strict in oglinda atunci da,cu atat mai bine sunt doar 2 suruburi.
Multumesc frumos! E clar,am de munca iar
Multumesc pentru raspuns!
Am pus panoul clima original la loc si da,acum porneste si ac-ul si merge si dezaburirea,singura problema care o am este in continuare deschiderea din telecomanda,nu isi ia comanda si nici pozitiile nu se mai aprind din telecomanda,am incercat sa pun la loc si casetofonul original dar nici o schimbare,in afara de asta becurile la plafoniera se aprind doar atunci cand deschid usile in schimb daca vreau sa le pornesc manual nu merg nici pe partea din fata nici pe cea din spate,esti sigur ca inchiderea are treaba cu oglinda?Nu de alta dar am innebunit sa dau plafonu jos si sa stiu daca sa ma incumet iarasi :)) multumesc frumos!
salut,momentan nu imi trebuie nimic dar o sa tin cont de oferta,multumesc!
multumesc frumos pentru raspuns,in schimb bandourile acelea cromate de sub geamuri pe exterior de la modelul facelift presupun ca sunt plug&play si pe cel clasic nu?! Aceasi intrebare si pentru portbagaj,as vrea acel suport cu bandou cromat de pe portbagaj dar nu stiu daca se poate prinde pe portbagajul non facelift
da sta aprins pe panoul de clima,asa statea si cand avea masina interiorul original cu aferentul panou clima original,sta tot timpul aprins si nu il pot decupla
In bord nu apare nimic,STC-ul merge,l-am testat la demaraje si in curbe,isi face treaba,doar ca oricat as tine apasat pe acel buton nu se decupleaza,ramane aprins.
Inca o curiozitate,triplele si farurile se potrivesc de pe varianta facelift pe cea normala sau sunt diferite la mufe sau prinderi din cate stiti?Le am pe cele normale momentan dar am gasit la dezmembrari triplele cu crom in partea de jos si led in interior,de asemenea am gasit farurile pe fundal negru cu lupa.
