AlexShan
18 -
Everything posted by AlexShan
Salutare,da dar din pacate ma mut din tara si sunt nevoit sa le vand,le dau pachet,le mananca rugina daca le las acasa si e pacat de ele
Salutare,am detinut in trecut un S80 2.5 tdi pe care am fost nevoit sa il vand iar acum,dupa cativa ani,am simtit nevoia sa cumpar iar ceasta masina care in trecut m-a multumit foarte mult,Am cumparat un S80 2.4 benzina din 1999 si un s80 2.4i din 2000 pentru piese si schimb motor.Fata de vechiul 2.5 tdi am ramas foarte dezamagit de actualul 2.4 simplu pe care il consider extrem de puturos deci urmeza neaparat schimbul de motor cu cel de 2.4 i de pe cealalta masina.Momentan am schimbat tot interiorul de pe masina donatoare pe actuala,un interior de piele crem cu scaune fata incalzite.Acum au aparut si problemele,in primul rand nu reusesc sa fac rost de cele 3 cleme care prind spatele plafonului,din pacate nu am reusesc sa salvez niciuna intreaga cand le-am dezmembar iar la piese auto,ebay etc nu am gasit nimic,daca ma poate ajuta cineva va rog.Pe langa asta am schimbat si consola de pe cealalta masina avand incalzire in scaune,degeaba se potrivesc mufele sub scaune findca tot nu porneste incalzirea,pe langa asta numai functioneaza nici dezaburirea la luneta,stiti cumva daca e de vina faptul ca inca nu am facut transplantul de motor cu calculatorul de pe cealalta?Practic cand apas pe butoanele de la incalzire in scaune si luneta nu s eaprinde nici becul aferent deci nu preia comanda.Alta problema este ca numai merge inchiderea din telecomanda iar in bord apare eroare de airbag si check engine.Eroare de airbag cred ca se datoreaza din cauza faptului ca am schimbat si centurile.Becurile de pe plafoniera iar la fel acum se aprind doar automat la deschiderea usilor dar in caz ca vreau sa le actionez manual du merg nici pe fata nici pe spate,orice sfat e bine venit,va multumesc frumos!
Inca o data multumesc mult pentru sfaturi,mi-ai fost de mare ajutor!
Si acum marea problema,le-am cautat azi de am disperat,in caz ca nu le mai gasesc se mai poate rezolva cumva?Cu un tester ceva de la Volvo sa recunoasca inchiderea din telecomanda?
Pai si trebuie sa schimb si celalte modele de pe cele 3 usi ramase cu cele originale sau e suficient panou de la sofer?La modul daca isi ma ia usile comanda de la panoul sofer daca il schimb cu cel original ca eu cand am luat fetele de usi de pe masina donatoare le-am luat cu tot cu butoanele de la geamuri.
Am reusit in sfarsit sa rezolv problema,am pus oglinda si plafoniera originala a masinii si acum merg ambele plafoniere si pe manual la fel cum merge si deschidere din telecomanda,mai am o singura problema,din telecomanda se inchid si se deschid toate usile in afara de cea de la sofer,imi aduc aminte ca modulul de la sofer care deschide si inchide toate geamurile l-am schimbat cu cel de la masina donatoare,sa fie oare asta cauza ?O sa incerc sa il pun pe cel original inapoi sa vedem daca isi revine.
Cand am dat plafonu jos prima data am vazut ca oglinda are un traseu intreg de cabluri care vin de la bord prin stalpul fata stanga pana in spate la plafoniera,avand in vedere faptu ca numai merg nici plafonierele la buton manual ma gandeam ca ar fi mai bine sa schimb tot traseul electric cu tot cu oglinda,deasta ma refeream ca e de munca sa dai plafonu jos,acum daca tu sti cumva ca traseul electric nu difera si singura diferenta consta strict in oglinda atunci da,cu atat mai bine sunt doar 2 suruburi.
Multumesc frumos! E clar,am de munca iar
Multumesc pentru raspuns!
Am pus panoul clima original la loc si da,acum porneste si ac-ul si merge si dezaburirea,singura problema care o am este in continuare deschiderea din telecomanda,nu isi ia comanda si nici pozitiile nu se mai aprind din telecomanda,am incercat sa pun la loc si casetofonul original dar nici o schimbare,in afara de asta becurile la plafoniera se aprind doar atunci cand deschid usile in schimb daca vreau sa le pornesc manual nu merg nici pe partea din fata nici pe cea din spate,esti sigur ca inchiderea are treaba cu oglinda?Nu de alta dar am innebunit sa dau plafonu jos si sa stiu daca sa ma incumet iarasi :)) multumesc frumos!
salut,momentan nu imi trebuie nimic dar o sa tin cont de oferta,multumesc!
multumesc frumos pentru raspuns,in schimb bandourile acelea cromate de sub geamuri pe exterior de la modelul facelift presupun ca sunt plug&play si pe cel clasic nu?! Aceasi intrebare si pentru portbagaj,as vrea acel suport cu bandou cromat de pe portbagaj dar nu stiu daca se poate prinde pe portbagajul non facelift
da sta aprins pe panoul de clima,asa statea si cand avea masina interiorul original cu aferentul panou clima original,sta tot timpul aprins si nu il pot decupla
In bord nu apare nimic,STC-ul merge,l-am testat la demaraje si in curbe,isi face treaba,doar ca oricat as tine apasat pe acel buton nu se decupleaza,ramane aprins.
Inca o curiozitate,triplele si farurile se potrivesc de pe varianta facelift pe cea normala sau sunt diferite la mufe sau prinderi din cate stiti?Le am pe cele normale momentan dar am gasit la dezmembrari triplele cu crom in partea de jos si led in interior,de asemenea am gasit farurile pe fundal negru cu lupa.
Deci pana cand nu schimb si motorul sa nu ma mai stresez..ciudata faza cu becurile din plafoniera totusi...e o simpla plafoniera cu aceleasi mufe de conectare la ambele masini iar dezaburirea spate alt lucru ciudat atata timp cat merg celalate optiuni din bord iar cu vechea consola mergea,la scaune ma asteptam sa fie de vina calculatorul atata timp cat nu l-am schimbat
La mine nu il pot decupla,ma poate ajuta cineva?Sta tot timpul aprins.Tin apasat pe buton dar nimic..
