Evrens
    33
1 Neutral
1 Follower
About Evrens
  • Birthday 01/04/1977
  • Locatie constanta, faleza nord
  • Auto volvo s40 2.0D
  • Fabricatie 2006
2,566 profile views
  1. Martor abs aprins
    Problema rezolvata. Mufa care intra in senzorul abs, nu era băgată bine. S-a curatat cu spray de contact, pusă la loc in senzor abs.  Martorul ABS stins. Am din nou ABS si SRS.  Rog moderatorul sa închidă topicul.  Mulțumesc.
  2. Martor abs aprins
    Masina es S40 2.0, an 2005.
  3. Buna ziua. Astăzi mi s-a aprins martorul ABS. Ca si simptome, a mers motorul sacadat ca si cum ar merge in trei. Am accelerat usor, usor dupa care și-a revenit, dar mi s-a aprins martorul ABS in bord. Se simte si o usoara lipsa de putere. Lichid de frana si servo sunt in limite.  Puteti sa imi dati ceva sfaturi, ce sa verific verfic?  Va multumesc anticipat.
  4. Buna seara. Codul de rulment intermediar planetara 30757375 este acelasi cu 19945?  Am gasit pe oem cod 30757375 pret 600 ron.
  5. MP3 / Bluetooth pentru V50
    Salut. Merge, dar cam trebuie sa vorbesti un pic mai tare, La specificatii, scrie ca merge pe Androis si IOS, dar in schimb se aude bine de tot  Yuotube-ul. Zgomotul de fond este insesizabil. Eu am Momentum-High Performance ca si echipare. Dat fiind faptul ca magazia de CD a picat si dupa multe modulatoare FM folosite si incercate, acest Xiaomi Roidmi a fost si este  pentru mine cea mai buna optiune. Avand abonament la digi-mobil (40 GB/luna), telefonul este conectat zilnic la acest modulator. Recomand.
  6. MP3 / Bluetooth pentru V50
    Buna seara. Puteti incerca si asta. Se aude super.https://www.emag.ro/incarcator-auto-xiaomi-roidmi-2s-2xusb-fast-charge-3-8a-bluetooth-4-0-fm-si-microfon-negru-bfq02rm/pd/DKZ4X7BBM/?utm_source=facebook&utm_medium=dpa_emag&utm_campaign=facebook_dpa_ongoing_abandon_cos_3p_r_s_ad1_daily&utm_content=dpa&utm_term=ab_cos_3p_r_s_ad1_daily&cmpid=64211
  7. Salut. Am aceeasi problema cu pierderea lichidului de frana, si aceeasi problema cu pedala de ambreiaj care ramane la jumatatea cursei. Masina este S40 2.0D din 2005, si are 206000 de km, la care nu am schimbat chitul de ambreiaj si nici volanta. Daca apas pedala de ambreiaj pana la jumatatea cursei se aude un carait metalic. Intrebarea este daca mai pot merge cu masina, s-au trebuie sa o duc in service?
  8. Asa au stiut ei sa il dea jos, la un moment dat vroiau sa dea jos capacul de la culbutori.
  9. Da, este luata de net. De pe net.
  10. Problema s-a rezolvat. Cei care au demontat si curatat EGR, cand au montat toate piesele la loc, la teava din imagine(nu stiu cum se numeste), nu au pus garnituri, si pe acolo sufla aer. S-a rezolvat cu un silicon.
  11. Buna seara. De doua zile am fost la un service, pentru a curata EGR. S-a chinuit mecanicul sa il dea jos, a dat bateria jos, suportul de la baterie, intr-un final a reusit. Valva de la EGR, nu era imbacsita, doar putin afumat. L-a dat cu un spray de curatat,l-a periat, dupa care l-a montat la loc.Am uitat sa specific ca, pana sa desfaca EGR, mi-a desfacut un surub de la un furtun care duce la turbina dupa care l-a strans la loc. De atunci mi-a crescut consumul la motorina, unde imi arata in bord consum mediu 7.8, acum 9-9.3. Si parca merge in 3 bujii, cand este in sarcina, la relanti toarce normal. Daca imi puteti da ceva sfaturi, v-as fi recunoscator. Va multumesc anticipat.
  12. Au sigurantele puse, nu le-au dat jos. Am sa mai merg cu ele dupa care am sa le schimb.
  13. Va multumesc pentru sfaturi.
  14. Se poate sa am uzura la etriere? Placutele vechi aveau cam 80% uzura cand le-am schimbat, si nu clancaneau.
  15. Nu stiu ce sa mai fac. Decat sa merg la carpacii de la reprezentanta Volvo Constanta, am sa mai merg cu ele pana ies din iarna si am sa caut sa pun placute pe original.
