mateias
15 -
0 PoorAbout mateias
- Locatie Ploie;ti
- Auto Volvo s 40 2.0 T
- Fabricatie 2003
OK MULTUMESC
SI UNDE SE PUN ACELE INELE?
ei asta dau Wheel General InfoThe ranges of possible values for tires and rims for a Volvo S40 2002 Tires for Volvo S40 2002 Diameters: 15.0'' - 17.0'' Width (mm): 195 - 215 Tire aspect ratio (%): 45 - 60 Smallest tire size: 195/55R15 Largest tire size: 205/50R17 Rims for Volvo S40 2002 Bolt pattern 4x114.3 Diameter: 15.0'' - 17.0''; Width (inches): 6.5 - 7; Offset (mm): 35 - 44.
pe ele scrie 7JX17X44
multumesc mult pt sfat dar producatorul recomanda max 205/50/17 la et 44
MULTUMESC MULT MARIAN ERAM INDECIS DE INALTIME PE 45 SAU 50
salut am ajuns acasa si sunt 7JX17X44
intri pa acel site bifezi in partea stinga by vehicle iar apoi in dreapta search for wheels si apare sub by vehicle ce marca de masina ai, an fabricatie etc si iti da exact ce jante si caucucuri poti folosi
ok iti spun cind ajung acasa multumesa
ei nu spun nimic de flanse sau alte prosti
ma gindesc ca fiind jante originale facute de cei de la volvo cu 4 prezoane si cu dimensiunea de 114,3 nu sunt decit pe volvo modelurile fabricate pina in 2004iar acel sait da exact ce trebuie pt masina mea
http://www.wheel-size.com/calc/?wheel1=205-55-16X6.5ET45&wheel2=225-45-17X7.5ET40&fcl=50mm&wcl=30mm&scl=50mm#top te poti uita te rog pe acest site da exact ce se potriveste in functie de masina an fabricatie etc., tipul de la care le-am luat le-a avut pe masina dar a vindut masina si jantele separat si cauciucurile au fost 225/ 45/17Am bagat modelul meu si intradevar mi-a dat 205/50/17
Multumesc mult cum ajung acasa ma uit si-ti spun dar fiind originale cred ca sunt de 6,5
mateias started following Anvelope pt Jante 17' s40 2008
te salut, am un volvo S40 2.0 T , fab. 2003, am achizitionat de curind un set de jante pe 17 originale de volvo si sunt intr-o mare dilema pina la ce dimensiune pot pune cauciucuri pe ele fara sa atinga de aripa sau altceva
