Blondutza
mesaju "bulb failure low beam"?
42 posts in this topic
Salut Daniel! Verifica si tu prima oara mufele farurilor cat si cele ale becurilor, vezi sa nu aibe joc. Daca se poate, foloseste si un spray pentru contacte. Bafta.
Vorbim de xenon de fabrica sau aftermarket ?
  On 5/30/2012 at 0:02 PM, Daniel R said:
Am si eu o intrebare. In momentul in care xenoanele incep sa "moara" dau erori intermitente.
Eu o problema cu ale mele si imi tot da eroare, de obicei cand dau intr-o groapa sau se scutura masina. Se sting farurile, se reaprind singure si apoi imi apare un mesaj de eroare pe bord (Bulb failure - Dipped beam).
Daca le sting si le reaprind merg normal si dispare si eroarea. Daca dau intr-o groapa apare din nou.
Anul trecut aparea mai rar (cam o data pe luna) acum imi apare foarte des (o data la 5 minute).
Mie sincer imi seamana a scurt circuit si asta din cauza intermitentei dar nu stiu modul exact de functionare al combinatiei "balast + Xenon"
Poate me ajuta careva.
Multumesc.
Cam acelasi lucru mi se intampla si mie...apare mesajul, sting farurile si opresc motorul si dispare
Si apesi si CTRL-ALT-DEL ? Come on man, e VOLVO, trebuie rezolvata problema ca e clar ca e ceva intermitent de la vreun contact aiurea...
Cand vi se sparge un cauciuc tot asa faceti, dati pompe din semafor in semafor ?! ;D
Deci daca nu avem CTRL ALT si DEL la Volvo trebuie sa punem ? :D
La Victor e Xenon de fabrica, deci e dubios rau .
Uitati-va la ce culoare are lumina. Daca e spre mov , e nevoie de alte becuri. (trebe sa se uite cineva la ele in momentul aprinderii, sa va spuna)
Recomand , pentru cine poate, sa mergeti cu luminile stinse in oras ziua, treceti lumina pe zero inainte sa porniti masina si lasati-o asa pina aveti nevoie de ea. Ce rost are sa mergi in oras, ziua , cu faza mica ?
Doar sa consumi din viata becurilor ?
Si pe autostrada se poate merge ziua numai cu pozitia si proiectoarele, ca sa economisiti banii de faza scurta....(ideea , ziua ,e sa fii vizibil de departe, si esti vizibil , la fel de bine si cu proiectoarele, si , ziua, nici nu deranjezi pe nimeni !)
Edited by iulirx
Bine zis Iulica! Doar fitzosii merg cu faza scurta aprinsa ziua in oras. Parerea mea!!!
Nu mă aşteptam... la valoarea ta... ;D
Edited by HEIMÐALLR
Eu recunosc, cam merg cu ele aprinse tot timpul
M-am uitat si eu acum la culoarea celui din dreapta ( pt el imi apare mesajul) si mi se pare mai movuliu
Edited by VictorGheorghe
Lasa Victor ca le schimbam intre ele si daca se muta eroarea schimbam becurile .
Salve! Scrie pe undeva in codul rutier ca nu ai voie cu luminile de ceata aprinse in lipsa fenomenului respectiv... Am un prieten care a luat amenda pentru ca avea proiectoarele aprinse... Plus ca unii au proiectoarele mult prea luminoase si te orbesc... Mie mi se pare super-buna ideea cu luminile de zi (ledurile), si estetic si practic.
Poate am noroc și le schimb odată cu mașina :smile:
Din cate stiu scrie ca proiectoarele se folosesc doar in conditii de ceata,la fel si stopul de ceata.Chiar ma bucur ca un politai a dat amenda.Daca se dau amenzi la toti creste bugetul politiei de 10ori.
Fratilor aici se vorbeste de erori/probleme becuri,haideti sa nu incepem polemici legat de proiectore si legi.
O intrebare de baraj si cu asta sper sa terminam off-topicul:
De ce la S40 MY2012 au pus luminile DRL in locul proiectoarelor? Nu e nevoie sa imi raspundeti!
Edited by Vita_Fresh
La mine xenoanele sunt din fabrica.
O sa incerc varianta cu contact spray sa vad ce sa intampla.
Apropo m-a lasat de tot pe partea stanga - tre sa verific daca e ars sau doar nu mai face contact.
Daca rezolv ceva va anunt.
Mie mi se pare un obicei chiar foarte bun. Ai fi surprins cat de mare poate fi diferenta cand ai sau nu faza scurta inclusiv pe timp de zi, in special cu aia care au tendinta sa schimbe benzile fara sa se uite in oglinzi. Eu merg de ceva ani mereu cu farurile aprinse, la S40 fiind din olanda am DRL si nici daca vreau nu pot sa le sting, cel mult sa le pun pe pozitii dar ma bucur ca uit de-o grija, zi sau noapte dau doar cheie si plec nu mai umblu la nici un far.
Salut din 7 februarie 2011 comisia europeana ii obliga pe fabricantii auto din uniunea europeana sa monteze pe masinile noi drl daytime running ligts. In momemntul in care pornesti motorul se aprind si drl .
Edited by adrian mangalia
Fratele meu Vita_Proaspat, nu te supara pt. off-topic, dar simteam nevoia :smile:
Ca sa raspund si la obiect, mesajul cu pricina apare si la cei cu xenoane after-market (ca si subsemnatul) daca o anumita rezistenta nu a fost gaurita (modificata) corespunzator. Pentru ca un xenon consuma mai putin curent decat un halogen, computerul, prin intermediul rezistentei, crede ca becul e ars... de aici si nevoia modificarii cu pricina.
la xenoanele de fabrica mesajul nu poate indica decat un bec ars sau iminenta arderii (oscilatii in tensiunea lui), asadar trebuie schimbat. Se poate verifica simplu, cu un bec nou, sa se vada daca mai apare eroarea....
Edited by ovidiu xc 70
