alinhyw
Pot monta cauciucuri de 205/55r15?
15 posts in this topic
Salutare dragi prieteni.Dupa cum bine stiti sunt nou printre voi si novice in ale masinilor de aceia apelez tot la voi cu o intrebare.Intrebarea mea ar fi:pot monta cauciucuri de 205/55r15 pe masina mea fara a fi nevoie sa schimb jantele?Mentionez caci momentan am montate 4 cauciucuri de 195/60r15.
Se poate monta.
185 65 r 15
195 55 15
195 60 15
205 50 15
205 55 15
205 45 r16
205 50 16
215 40 16
225 40 16
Mai sunt pe 17.Dar ceva mai scumpe:lol:
Edited by lik2008
  On 3/17/2011 at 3:21 PM, lik2008 said:
Se poate monta.
185 65 r 15
195 55 15
195 60 15
205 50 15
205 55 15
205 45 r16
205 50 16
215 40 16
225 40 16
ohoo ce de dimensiuni habar nu aveam mersi mult de tot.Cred ca am sa optez pentru cele de 205/55/15.
Pai in manual gasesti cam tot:)
la mine la masina scrie pe usita de rezervor ce dimensiuni se pot pune. deci trebuie sa scrie undeva ce poti pune
Salutare,195 50 15 merge pe s40 2002???in carte nu sunt trecute si de asta intreb.Mersi.
Merg
Is mai ieftine decat restul adica ..../55/15' sau ....60/15'. Acuma sper sa nu arate ciudat cu garda la sol mai mica pe jante de 15.Mersi.
in general R'u da diferenta de pret considerabila. cu placere
Cu exceptie pentru 195/55/R15 si 205/55/R15 pentru care trebuie sa cauti bine si-s scumpe rau! 205/55/R16 gasesti pe toate gardurile si mai ieftine decat cele pe 15 :crybaby:
@Adi: in cartea V40-ul meu sunt trecute cele doua dimensiuni (R15) mentionate mai sus, 195/50/R15 e cam mic ... cu www.miata.net/garage/tirecalc.html poti verifica cat de mic.
Totusi 195/50R15 sunt pt masini mult mai usoare (smartul meu are dimensiunea asta in talon, si are 1000kg masina, si 400kg sarcina maxima utila), nu m-as incumeta sa merg cu un s40 incarcat cu ele.
In plus ,ar arata si caraghios, te fura si vitezometrul (in minus) si poate simti si gropile mai rau. Avantaje ...demaraj mai bun :).
Eu am 195/60R15 pe a mea, luate de aici de pe forum ;)
Ok,multumesc pentru sfaturi,am sa tin cont.De aceea renunt la varianta de ../50/15 si am sa caut .../60/15.@Alex44 cum se comporta la tine masura aia?Ai avut jante pe 16 inainte?
Salutare. 205/55/15 am eu si sunt foarte ok. Ideea este ca sunt putin mai mici in circumferinta decat 195/60/15, iar daca optezi pentru unele cum am eu -acelea cu protectie pentru janta- o sa resimti destul de bine denivelarile si cele "cateva" gropi din soselele noastre. In schimb castigi la aderenta si stabilitate.
@AdiBurlacescu Se comporta bine, dar nu pot spune ca am mers cu viteza prea mare de cand le am,pt ca sunt de iarna. De vara am pe 17 (225/35R17) asa ca a fost o mare imbunatatire resimtita la comfort.
corect..ai si tu dreptate...cand se forteaza nota intre R si garda la sol a pneului....garda cat mai mica=pret mai mare
