betty
problema cruise control la S60
3 posts in this topic
Buna ziua
Am o mica problema la sistemul de cruise control: cred ca nu se activeaza la temperaturi scazute (aprox -4 grade Celsius). Am incercat sa-l pornesc doar o data la aceasta temperatura, adica nu pot fi sigura ca are legatura cu temperatura. L-am folosit din plin (cruise control-ul) si merge perfect, o singura data nu a pornit si am banuit ca are legatura cu temperatura. Mentionez ca nu aparea niciun mesaj pe computerul de bord. Aveti idee care este cauza problemei? Va multumesc!
Daca  raspunde la comanda imediat apasa putin frina da picior,dupa care apasa comanda de CRUISE CONTROL,sper sa mearga.
Nu te ingrijora, este praf/mizerie pe comutatoarele de control. Si la mine face la fel, trebuie sa apas de mai multe ori pe buton pana se activeaza. Si viteza e la fel, uneori trebuie sa insist cu butonatul ca sa pot accelera/decelera. Se pot curata fara probleme butoanele cu spray de contacte...
