str3su
martor airbag
5 posts in this topic
Salut.Sunt posesorul unui volvo s40 2004 modelul vechi si acum 2 saptamani am facut curat in masina unde am miscat scaunul soferului ,cand am pornit masina am observat ca martorul de la airbaguri nu se mai stinge.am umblat eu pe la mufele de sub scaun dar nimic .A doua zi am fost cu ea la service unde mi-a fost stearsa eroarea dar ieri in timp ce mergeam am constatat ca mi s-a aprin din nou martorul.am fost din nou cu ea la service si dupa 10 min in care cei de acolo s-au uitat la ea mi-au spus ca am un airbag defect si ca va trebui sa cumpar unul nou si ca eroarea nu poate fi stearsa. Dar nu mi-au spus care si plus de asta nu cred ca au cautat sa vada daca mufele sunt la locul lor si de aceea nu se poate sterge eroarea.Ce pot sa fac ? sa umblu eu din nou la mufe si sa ma mai duc o data in service? O fi chiar un airbag defect?ASTEPT SI PARERILE VOASTRE MS
Sa cauti alt service mai serios,eventual care sa-ti spuna si care airbag este cu problema
La un model absolut similar, am avut aceeasi problema in noiembrie 2010, dupa ce, in mers, bateria nu mai facea contact perfect, din cauza ca se oxidasera bornele. S-a rezolvat numai dupa ce s-a sters eroarea cun un decodor. Se pare ca e o problema de natura electrica. Nu cred ca e bine ca ai umblat la mufe :mellow: . Oricum, cred ca abia dupa ce rezolvi problema electrica, poti sa stergi linistit eroarea. Pentru orice eventualitate, verifica si bornele bateriei, curata-le cu o bucata de glasspapier, sterge-le bine cu o carpa cu puuutin ulei si apoi incearca sa resetezi eroarea.
Succes !
Edited by mariusdaniel
ce service pot cauta mai bun de cel de la reprezentanta volvo din otopeni? in legatura cu mufele si data trecuta daca nu umblam la mufe nu se putea sterge eu unu asa cred si normal trebuia ei sa ia masina la controlat sa verifice tot ce trebuie
Edited by str3sul
Vezi ca este un topic cu "diagnoza Volvo " si un doctor de masini numit BogdanG, care te-ar putea ajuta. Merita sa incerci.
