olimpyuss
Problema bujii
12 posts in this topic
Buna,
Am si eu o rugaminte pentru cei care sunt patiti cu bujiile. Problema sta in felul urmator: cum tata s-a plictisit ieri ce s-a gandit el sa faca sa verifice bujiile la al lui volvo v40 1.8i care inainte a fost al meu si cat timp a fost la mine eu nu am schimbat nici o bujie.Asa ca dupa ce a desfacut bujiile si a vazut ca ar cam trebui schimbate le-a pus inapoi ca nu le avea cumparate pe cele de schimb, insa de atunci parca motorul merege numai in 3 pistoane.Azi dimineata am fost si am cumparat bujii noi NGK le-am pus sus si surpriza aceeasi problema le-am desfacut si surpriza pe una sau doua parca erau urme de benzina.Aveti idee cam ce ar putea fii?
Mentionez ca dupa spusele tatalui meu el a pus fisele inapoi exact cum au fost inainte deci se exclude problema inversarii fiselor.
Va multumesc pt raspunsuri.
In primul rand verifica sa fie băgate fisele bine, bobina 1 cu bujia 4 bobina doi cu bujia 3, dacă sunt băgate bine verifica bobinele sa nu fie crăpate sau străpunse, ma gândesc ca bujiile sunt in regula dacă sunt noi .
mersi de raspuns
acuma mai am o intrebare care este numerotarea bujiilor pt ca la mine bobinele sunt montate pe a 3 ai a 4 bujie cele din partea cu bateria si de la bujia 3 merge la bujia de langa cureaua de distributie si de la 4 la urmatoarea.
lamuriti-ma si pe mine ca nu stiu ce o facut tatal meu, el poate sa zica ce vrea.
mersi
Cred ca ordinea e 4 cu 1 si 2 cu 3. Mai exact ce tip de motor e?
buna
motorul este un 1.8i 122cp de 1783cm3 din 1999 tip motor b4184s2
Atunci e 1 cu 4 si 2 cu 3. Fisele si bobinele au niste arcuri care fac contact cu bujiile. Verifica sa nu fi pierdut vreunul. Sau se poate sa se fi fisurat vreo bujie de-a lungul tijei care duce la bujie, e boala comuna.
mersi de raspuns
insa numerotarea bujiilor de unde se incepe de la cureaua de distributie spre bateria masinii? deci 1 este langa curea 2 3 4.
si conteaza pe care bujie se pune bobina?
Da, numerotarea incepe de la curea. Bujiile sunt montate pe pistoanele 3 si 4. De la bujia de pe pistonul 4 pleaca fisa la pistonul 1 si de la pistonul 3 la pistonul 2. Bujia de la pistonul 3 se alimenteaza cu un conector gri si cea de la pistonul 4 cu un conector albastru.
Edited by mironb
mersi mult
o sa ajung acasa si o sa pun in practica si va anunt dupa aceea
mersi tare mult
aseara la 11 cand am ajuns acasa iti dai seama ca m-am dus sa verific ordinea fiselor si le-am conectat corect de data asta si a pornit motorul.
mersi inca odata.
mersi tare mult
mersi inca odata.
Felicitari pentru reusita, de asta suntem aici pe forum sa ne ajutam cum putem.
