ionutz_lup
1,835 posts in this topic
Bratele stergatoarelor de parbriz? Barele longitudinale pentru portbagaj/suport schiuri, etc. Pentru S40 2003. Merci
Da multumesc, pentru ce-mi trebuie mie nu se merita.
nustiu cat face sistemul ala si ai putea sa ma suni ca ai nr meu daca te grabesti sa afli ceva .
Salut! Oare un scaun sofer la un V40 din 2002, tapiterie textil gri, in stare f buna?
nu am v 40 din 2002 doar 98
s 40 doar din 98 sau dupa 2004 din 2003 nu am/
Ai claxon de s40 t4 2001 ( benzina)?
nu am incearca la cipilik
Salutare Ionut, am nevoie de indicatorul de benzina pentru masina de la profil si un pret te rog. Si inca o intrebare, oare o sa functioneze daca e de pe alta masina, cineva mi-a zis ca nu o sa mearga daca pun de pe alta masina, desi nu-mi prea vine a crede. La mine are o problema electrica ceva, nu se ridica acul.
ai o problema la bord sau la indictaorul de benzina din rezervor
Problema este la indicatorul din bord. Ceasul respectiv are un defect, probabil motorasul este defect.
Salut , gasesc plasticele de protectie de pe marginea aripilor spate ?
Sal, o lampa dreapta spate s40//99//1,6//109 cp si la ce pret....eventual si o janta pe 15". Merci
probabil ca da
ia legatura cu Bogdan G si til repara el
nu am lampa spate si nici jenti de aliaj pt s 40 modelul asta
senzor parca vroiai nu?
joja XC 70 de prin 2004 gasesc la tine?
nr meu:0767671303,al tau................?
numarul lui il gasesti in semnatura lui 0754670839 dezmembrari s 40 v40 s60 s 80 v50 v70 xc 90!!!
Salut boss fa si mie niste preturi la urmatoarele:
2 amortizoare fata
1 brat dreapta fata
2 stabilizatoare fata
1 suport cutie viteza ala de pe caroserie
1 suport motor ala de sub suportu de la baterie
1debimetru aer sa fie bun stii tu tot de pe o masina care stii ca ai mers cu ea
Scuze nu am spus ce masina s40 2.0 D 2004 ,o stii tu astept sa vad ce ai si apoi te sun sa vedem ce imi trimiti
am toate piesele
marfa noua
s 60 din 2001 2.4T
s 60 din 2002 2.0T
s 60 din 2005 2.4 d5
s 80 din 2002 2.4 d5
s 60 din 2005 2.0T
s 80 din 2001 2.4i
ai adunat cateva
tot le am luat si am uitat sa le postez... :D
250 de euro fara anvelope
salut , zi.mi te rog un pret pentru urmatoarele piese daca poti si le ai :
1. elementele de facelift din interior la S60 ( consola cu rama si butoane aluminiu , cotiera retractabila , panoul de aluminiu la spaceball , si platicele de pe langa cotiera )
2. poate ai cumva arcuri sport de S60 ( sa o las mai jos )
3. asta 90 % nu o ai , dar incerc , kit-ul sport S60/S60R exterior (oem sau heico)
s40 din 2008, 1.6 D....un pret pentru senzorul de la pompa de inalta presiune ?...
Salve Ionut,
Prin puhoiul ala de S60 nu-mi gasesti si mie boxa dreapta fata de HU-803?
Merci.
sa dat pompa cu tot cu senzor
Salve Ionut,
Merci.
am boxa pentru hu803 daca este cea cu membrana de kevlar?
1 nu am consola pt facelift si oricum doar cotiera merge schimbata la tine ca cd ul este altfel
ceva suspensii sport gasesti la sandro
