paul_arpy
debitmetru S60 R
8 posts in this topic
Salut! Cat afecteaza un debitmetru defect puterea motorului?
Am avut o mica surpriza pe Dyno test si sunt sceptic in privinta dyno-ului. Voi ce parare aveti sunt pe bune datele ?
Oricum caut un debitmetru dupa ce mai verific inca o data daca are ceva si mai fac o incercare!
Salut, daca debitmetrul este dus, masina va consuma mai mult combustibil ! Poti incerca sa scoti mufa de la debitmetru in timp ce motorul este pornit si merge la ralanti, daca se opreste sau da semne ca vrea sa se opreasca, debitmetrul este bun !
Eu zic să încerci să-l cureţi, înainte să porneşti maşina cu mufa scoasă şi să bagi erori pe ECM. Se curăţă lejer cu spray pentru discurile de frână. Dacă nu ştii cum, facem împreună, la o întâlnire.
Am rezolvat, nu a fost nevoie de piesa noua si nici nu a fost cazul sa il curat:D
Ms. o zi buna!
Ms. o zi buna!
Spune-ne si noua ce a avut ?
Da, da, spune cum ai rezolvat sau macar daca a fost de la debitmetru !
Salut!! Spune-mi si mie cum se curata debitmetru, dai cu spraiul pe el si o carpa sau o perie si gata asta-i tot sau se face intr-un fel?? Te rog mult !!! Merci anticipat !!
Salutări!
Trebuie dat jos, în primul rând, după care, fără să atingi rezistenţa nici cu paiul şprayului (dacă are) nici cu altceva, îl pulverizezi până când soluţia care se scurge de pe el e perfect curată. Poţi folosi ori spray pentru discurile de frână, ori spray special pentru "fund"ăţat MAFs-ul (mass air flow sensor). Dintre discurile de frână, unele lasă depozit, deci e bine să verifici înainte.
Există şi varianta imersării în soluţie alcoolică/degresantă, după cum descrie domnul de aici: http://www.volvoclub.org.uk/faq/960_90MAFCleaning.htm
După "fund"ăţare, aştepţi să se usuce prin evaporare şi-l montezi le loc.
Succese!
