Posted 21 Oct 2011 · Report post Salut,am si eu un volvo S80 din 2004. Ieri am schimbat bucsile pe fata ca erau uzate,totul este ok dar astazi sa aprins becul in bord la abs,acel triunghi din bord si mai scrie si ceva pe monitor pe care nu inteleg.ce ar putea fi defect?mai pot merge cu masina? Share this post Link to post Share on other sites
Posted 21 Oct 2011 · Report post Poti merge cu masina dar fara ABS . Trebuie pus testerul pe masina si vazut ce anume este defect, probabil in urma reparatiei la bascula s-a intamplat ceva la senzorii ABS. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 21 Oct 2011 · Report post Mai am o problema cu navigatia,acum un an mi-a murit bateria complet,am cumparat una noua si am montato si totul a functionat si functioneaza complet in afara de navigatie care in momentul incare introduc cd-ul in unitate imi zice..ca cd-ul nu poate fi citit si sa introduc cd-ul de curatare original de volvo,am facut si acest lucru si tot nu merge.ce solutii imi sugerati?Multumesc. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 22 Oct 2011 · Report post Probema abs rezolvata!!! Ideea e ca atunci cand stateam in aglomeratie si acceleram usor se auzea un zgomot ca o bataie. Un surub de la planetara era slabit si senzorul de ABS nu mai batea acolo unde trebuia. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 22 Oct 2011 · Report post E mai simplu sa intrebi decat sa folosesti functia cautare . Uite aici ce am Oricum problema ABS nu e rezolvata, ai nevoie de suruburi noi de planetara. Share this post Link to post Share on other sites
