papi
V40-problema ABS
9 posts in this topic
Salutare. Acum cateva zile am schimbat burduful cu rulmentul aferent de la planetara stanga inspre cutia de viteze pt. ca imi picura ulei. Am pus masina pe roti, am mers cativa metri si a trebuit sa pun frana, moment in care, indiferent de viteza cu care mergeam, intra ABS-ul, pedala tremura plus zgomotul specific, zgomot din partea stanga. De mentionat ca nu mi se aprinde nimic in bord, nu imi da nicio eroare. Cand pun contactul mi se aprind toti martorii, chiar si cel de ABS, dupa care se sting. Ieri am demontat roata, am scos planetara dinpre roata, am curatat mizeria ce era la senzor si in jurul lui, am curatat si dintii de la coaroana de la ABS, care apropo este intreaga, are toti dintii. Am montat tot la loc, am scos masina si acum imi franeaza normal, numai ca atunci cand pedala de frana ajunge la fund, imi intra ABS-ul(asta la viteza mica, cand calc pedala pana la covoras). Ce sa fie oare? Zic si eu ca daca senzorul ABS era defect, trebuia sa-mi apara in bord eroare, dar tocmai ca nu apare nimic. Sa fie de la disc ca e un pic cam uzat? Dar pana acum de ce nu facea asa, plus ca daca era de la disc, cred ca intra ABS indiferent de viteza!?! :blush:
Papi, cand ai aerisit ultima oara sistemul de franare? Pedala de frana nu ar trebui sa ajunga la fund, chiar de ai placutele si discurile uzate !
Eu am mers cu pedala de frana fleasca ( aveam aer pe instalatie ) si la franare intra ABS-ul, am aerisit si nu am mai avut probleme !
andu g are dreptate,asa am patit si eu si dupa ce am aerisit am rezolvat problema
Am dat de cap la aceasta problemuta..a fost mai simplu si fara bani decat ma steptam..de vina era pozitia senzorului ABS de la roata, in sensul ca era ridicat din locul lui cu max. 1mm..l-am batut usurel la loc si gata, frana ca inainte, fara probleme, fara sa intre aiurea ABS. Mc inca o data de raspunsuri.
Salutare. Am si eu o problema cu ABS-ul. De cand am luat masina indiferent de viteza cu care rulam si de forta cu care franam nu am simtit niciodata sa intre ABS-ul. Ieri am fost pana la Iasi si la o trecere de pietoni am franat puternic de la 100 km\h si masina mi-a fugit de fund. Nu inteleg de ce nu functioneaza ABS-ul. Cand pun contactul martorul din bord se aprinde iar dupa pornirea motorului se stinge. Care sa fie problema?
Incearca sa faci niste probe pe asfalt ud sau chiar pe nisip/macadam daca gasesti, daca nu intra deloc si se blocheaza rotile atunci inseamna ca ai ABSul defect iar martorul din bord este legat la alt martor .
Cel mai simplu totusi este sa mergi la cineva cu un tester si sa vezi ce erori ai pe ABS .
Multumesc Bogdan. Am in plan sa-i fac o diagnoza. Martorul nu cred sa fie legat de alt bec deoarece se stinge separat de toti ceilalti.
La cate smenarii vezi in ziua de azi ;totul e posibil :)
O diagnoza corecta te scoate din ceata
