Vlad209
Probeme electrice Volvo S40 2.0D 2005
10 posts in this topic
Salut as dori sa ma sfatuiasca cineva cu o problema cam urata la masina! Cam de o saptamana au aparut urmatoarele fenomene: am mers pe un drum de tara cu multe denivelari si luminile din bord au inceput sa palpaie si lcd-ul de la radio, si-au revenit apoi chestiunea a durat cateva secunde. A doua zi iarasi am patit asta si tot asa in ultima saptamana pana cand ieri mi-a aparut un mesaj pe bord cu triunghiul rosu "high intensity..." nu-l mai stiu exact si sa opresc urgent si se auzea ca un fel de tacanit ciudat din bord, am tras masina in prima parcare am oprit-o si nu am scos cheia, apoi am pornit-o si numai era nici o problema. Am fost acum doua saptamani la Brasov sa puna cei de la service testerul in caz de orice cand problema asta inca nu era, dar nu am mai ajuns la service ca mi-au zis sa revin a doua zi si a doua zi a numai am putut ajunge eu si am vorbit sa merg saptamana viitoare iarasi la ei. Daca cineva cunoaste problema si stie care ar fi pericolele si cauza as vrea sa ma anunte ca mai devreme de vineri eu nu pot sa ajung la service cu masina si as vrea sa stiu daca e pericolul sa i-a foc masina ca asta ma framanta cel mai tare! Multumesc mult !
Verifica in primul rand bornele de la baterie sa fie stranse cum trebuie, dupa primul scenariu suna a contact imperfect pe undeva, dar poate fi si altceva.
Verifica sigurantele sa nu fie miscata vreuna.Sau probabil e vreun releu ce face pe nebunul.
ok da am sa verific si sigurantele, Da ka un releu ma gandeam si eu ca este! Mersi!
Te rog frumos să-ţi revizuieşti modul de scriere!
Edited by HEIMÐALLR
Vorbeste cu Roskat, e tot din Bacau si are DICE, poate sa te ajute cu o diagnoza.
Dupa ce imi fac alternatorul, sigur :crybaby:
si eu am avut niste probleme, si chiar a luat foc instalatia electrica, dar noroc ca mocheta era imbibata cu apa de la trapa si doar s-au topit firele, nu au ars cu flacara.
Cauza : o clema ce fixeaza instalatia electrica de caroserie sub scaunul soferului stransa aiurea din fabrica, fara manson, datorita muchiei taioase (? totusi in 2005 nu scria MADE IN CHINA pe ele?!) din cauza vibratiilor a ros izolatia firelor provocand un scurt-circuit de vis. Fumul iesea pe sub mocheta prin partea din fata, de ziceai ca a luat foc bordul. Si asta se intampla in curte la PRIMUS. Au reparat baietii firele, dar cred ca de atunci bordul a ramas cu sechele, cand ii vin damblalele da mesaje.... tot tacamul. Iti recomand sa verifici urgent problema.
Succes.
Gata s-a rezolvat problema, se pare ca a fost alternatorul de vina care a mai fost schimbat odata acum 2 ani cam in jururl aceleiasi zile. Problema era ca incarca prea mult si calculatorul ca sa protejeze parti electrice le inchidea; asta mi s-a spus la service! Multumesc de sfaturi!
HEIMDALLR doar am apasat din greseala pe K in loc de L, daca te uiti pe tastatura is unele langa altele!
Si ai reusit sa ii mai faci ceva sau ai cumparat altul ?
Edited by Roskat
