mih4y
problema inchidere centralizata
26 posts in this topic
am o problema maricica as zice
nu mi se deschide masina uneori din telecomanda pur si simplu nu face nimik .trebuie sa ma duc la portbagaj si sa apas o data sa il deschid si se descuie masina.sau din interior de la butonul de pe usa incui masina dar daca apas iarasi sa o deschid nu mai merge.
a mai avut cineva aceasta problema?
Vezi bateria telecomenzii sa nu fie pe duca ori sa nu ai mizerie intre butoane si placa telecomenzii! Altceva nu stiu ce sa-ti zic!
Salut am patit-o si eu de obicei cand sunt foarte multe masini in zona nu vrea sa se deschida , si vreau sa va zic ca degeaba schimbi bateria pentru ca m-am gandit si la treaba asta si am luat cheia care e noua si nu o folosesc si tot asa face .Deci nu cred ca e de la baterie cel putin la mine vorbesc . Cand nu merge o deschid din cheie o data la un an . Ce sa iti zic incearca si cu bateria poate la tine o sa mearga. :iroc:
am incercat si cu bateria sa o schimb si tot degeaba sau mi se intampla cand nu sunt masini in zona si se intampla destul de des.
O a doua telecomanda ai? Cu ea ai incercat sa vezi daca tot la fel face?
nu am decat o cheie la masina
vreau sa ma duc in curand sa imi mai fac una
eu am modelul vechi de cheie telecomanda separata de cheie sunt curios daca pot face cum e modelul din 2003 cheia impreuna cu telecomanda
Nasol daca ai doar o cheie si o telecomanda! Daca era si o a doua telecomanda, macar stiai un lucru! Tu zici ca vrei o cheie tip briceag, nu? Vezi link-ul:
ms frumos pt link dar avand in vedere ca e singura mea cheie nu m as risca sa incerc sa o modific
o sa vad cat ma costa la reprezentanta
Eu am telecomanda separata de cheie ( cum ai tu) si la Volvo Bucuresti mi-au cerut 900 sau 1000 lei doar pentru telecomanda, dar m-am lipsit :P
cum adica doar pt telecomanda ?
nu iti da cheia functionala in mana sa descui incui masina si sa o pornesti opresti ?
Ce nu ai inteles? Mai voiam o telecomanda pt care mi s-a cerut suma de mai sus!!!
scuze dar am crezut ca in banii aceeia iti merge doar telecomanda nu si cheia de pornit
scuze
scuze
Nu e problema! In loc sa am doua chei si doua telecomenzi, am doar doua chei si o telecomanda! Ce erori ai? Ca sa poti citi erorile, urmeaza pasii:
1. se pune contactul in poziția II
2. se tine apăsat butonul "READ"
3. se apasă de 2 ori rapid butonul "REAR FOG" (ceata spate)
4. apare mesajul "Checking DTCs"
5. se navighează cu butonul "READ"
salutare!!!
de vreo 2-3 zile si eu ma confrunt cu acceasi problema la telecomanda.
masina se deschide dupa vreo 3,4 apasari a butonului.am schimbat bateria si nimic.
oare s-a desincronizat telecomanda?(am mai auzit varianta asta si la alte masini)
multumesc
Eu am patit la fel, singura telecomanda care mergea incepuse sa faca figuri; m-am uitat
mai atent cum sta bateria in locasul ei si am vazut ca plasticul care o tinea avea un mic
umar(sa-i zic) rupt si cand apasam se misca ... am luat plasticul de la telecomanda care
nu merge deloc, l-am pus la cea buna si de peste un an nu mai am probleme, deschid si
de la 25m, chiar din buzunar ... pana atunci schimbasem de trei ori bateria si-i injuram
degeaba pe cei de la care le cumparasem ... recunosc ca nu mi-a venit bine dupa ce am
reparat telecomanda ... :evil6:
salutare!!!
multumesc
Posibil sa fie murdara placuta cu circuite! Sterge cu un betisor de ureche si putin alcool sanitar atat placuta cat si partea de cauciuc/plastic!
maine o sa incerc si o sa va spun rezultatul
Edited by catalin_m4
si eu am o problema asemanatoare, masina se descuie doar din cheie, nu mai merge nici o telecomanda, nici butonul galben galben de aprins luminile, nimik.Am schimbat bateriile dar fara nici un rezultat... :(
Te cred că eşti supărat, dar aia nu e o scuză pentru o astfel de scriere.
Edited by HEIMÐALLR
 azi am patit-o si eu , exista o rezolvare ceva ?
Alarma iti merge?
Alarma iti merge?
alarma mergea (a sunat cand am reusit sa deschid din cheie , nu am dechis de mult cu cheia care este si facuta la  piata ), dar acum merge iar din senin nu am facut nimic la telecomanda. nu inteleg ce are si cand o sa ma lase iar ce sa ii fac ( a doua telecomanda nu mai merge nici ea )
Deci telecomenzile merg si se strica amandoua odata sau una nu mai merge demult si a doua incepe acuma sa faca figuri si ea? Ai incercat sa speli telecomanda inauntru cu alcool?
a doua telecomanda e "moarta" de 2-3 ani , nu am ce sa sterg cu alcool are "Button Switch" . sunt de acord se strica un buton, dar la mine nu mai functiona deloc nici un buton .
e o problema ori de la emitor (telecomanda) ori receptor (antena ceva din inchiderea masinii)
miracol, merge iar ! fara sa fac nimic. :o  sunt ingrijorat cand o sa ma lase iar, va fi iar temporar sau definitiv ? :(
