alexzbf
avans pompa injectie diesel
7 posts in this topic
Salutare tuturor.Are cineva idee cum se poate regla/da putin avans la o pompa de injectie de diesel la motorul D4192 de 90 de cai.M-ar interesa sa aflu niste informatii de la posesorii de diesel innainte sa ma usuce cei de la volvo la buzunar.Multumesc
salutare! prima data trebuie sa blochezi in TDC motorul, de sub pistonul nr 1 cu o bara de 8mm grosime.slabesti cu cheia de 18 piulita pompei de injectie.cu o cheie de hexagonala de 27 mm slabesti pe urma piesa cea din antimoniu.in interiorul fuliei ai un reglaj micrometric la care trebuie sa te joci putin numai.succes!
multumesc pentru raspuns.totusi...cum adica sa blochez motorul in tdc.cum si unde trebuie sa bag bara metalica.multumesc
pana la urma este cineva care sa lovit de aceasta problema si ma poate ajuta si pe mine sa reglez avansul pompei de injectie.....
multumesc pentru fisier kramerik,mi-am facut o oarecare idee dar cu spaniola sunt pe langa.vreo sansa sa gasesc un pdf in limba engleza sau romana :).din pacate nu reusesc sa inteleg nimic din ultima pagina unde sunt prezentate modalitatile de reglare,etc...
