Posted 24 Mar 2012 · Report post Salutare. Am o problema cu directia pe care nu am intalnit-o pe forum. In stationare cu motorul pornit volanul se roteste stanga dreapta usor fara zgomote, unuform si lin. In mers la viraje parca primesc suturi in volan in sensul ca nu se roteste lin si uniform, ci sacadat. Mentionez ca uleiul de servo nu l-am schimbat de cand am masina ci doar l-am completat. Pompa pare sa functioneze ok. Scurgeri de ulei nu am. Mi s-a intamplat de cateva zile ca volanul sa se roteasca de la pozitia dreapta (in care poti vedea toate ceasurile din bord) intr-o pozitie spre stanga cam cu 5 grade. Prin urmare acum ca sa merg drept cu masina trebuie sa tin volanul rotit spre stanga. Am fost la un service unde mi s-a spus ca e posibil sa fie caseta de directie. Jocuri nu am pe la suspensie. Daca problema este de la caseta nu trebuia sa se manifeste si in stationare? O seara buna. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 24 Mar 2012 · Report post Verifica si AMBELE cruci cardanice, dar mizez pe ceva in articulatii... Share this post Link to post Share on other sites
Posted 24 Mar 2012 · Report post Au fost verificate ambele cruci.Sunt OK.Am bratul dreapta fata putin dat in spate adica roata e mai aproape de partea din spate a aripii.Sa fie de aici?Si joc la bara stabilizatoare din bucse. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 26 Mar 2012 (edited) · Report post poate fi si o problema din caseta de directie dar eu merg mai mult pe ideea ca este bratul bascula, pentru ca daca bratul numai sta pe pozitia ei atunci caseta de directie lucreaza mai greu pt ca numai are culisarea corecta. Edited 26 Mar 2012 by cipilika Share this post Link to post Share on other sites
Posted 26 Mar 2012 · Report post La asta ma gandesc si eu.Poate am sa iau brat cand vin la tine si sa vad daca se schimba ceva in comportament. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 26 Mar 2012 · Report post ok..atunci te astept sambata pe la mine Share this post Link to post Share on other sites
Posted 26 Mar 2012 · Report post Vineri e posibil sa vin,pe 30. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 26 Mar 2012 · Report post e mai bine vineri... Share this post Link to post Share on other sites
Posted 10 Apr 2012 · Report post Dupa schimbarea bratului de pe partea dreapta fata directia si-a revenit.Merge mai lin si fara suturi. Urmeaza sa schimb si uleiul de servo sa vad ce rezultat obtin. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 10 Apr 2012 · Report post deci a fost assa cum ti-am zis eu....bratul a fost livit si numai lucra cum trebuie...cu rulmentul ai rezolvat? Share this post Link to post Share on other sites
Posted 11 Apr 2012 · Report post Da am rezolvat.Nu mai huruie in frana de motor si e mai silentioasa la drum. Mersi pentru ajutor. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 13 Apr 2012 · Report post Am reusit sa schimb azi uleiul de la servo. S-a schimbat situatia. Acum se roteste foarte usor. Am pus Castrol rosu. Rosu era si tot cu aceeasi culoare am schimbat. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 13 Apr 2012 · Report post ma bucur ca ti-ai rezolvat problemele....si acum vrei so mai vinzi? Share this post Link to post Share on other sites
Posted 13 Apr 2012 · Report post uleiul cum l-ai schimbat?ce specificatii are uleiul servo? Share this post Link to post Share on other sites
