asashy
Zgomot de metal la pornire
39 posts in this topic
Eu mizez pe o-ring-urile de la baia de ulei , in special pe cel de la sorb . Tacanitul sotto este un tachet .
Se aude ceva de genul
? Edited by Brava
Nu Brava...nu se aude asa...e un zgomot mai usor si mai ascutit....hmmmm...incerc sa-i dau de capat saptamana viitoare...am fost cu ea la Adria Suceava, dealer Skoda si ei au spus ca este de la rola intinzatoare, ceea ce ma indoiesc...va anunt cum rezolv problema...O seara placuta!
Posibil un piston sau bolt de piston care are o foarte mica uzura in piston ca urmare a unor probleme de ulei, anterioare.
Atunci cind uleiul devine fierbinte in regim normal de lucru nu mai are viscozitatea ,"grosimea" ,mare ca atunci cind pornesti motorul la rece si de aceea se aude sau se accentueaza zgomotul la cald .Este un zgomot ascutit ( de cinel de toba=muzical)care se ascute si mai mult cind turezi motorul si se atenueaza ca frecventa cind motorul merge la turatie mica.
Este doar o parere..
Edited by V50Saphir
Astăzi o fugă pe la un mecanic...pornesc maşina să o băgăm în atelier şi zgomotul, ca de obicei, îşi face apariţia....deschid capota, se uită mecanicul , ascultă un pic şi dă verdictul:pompa de servo... :evil5: ! Îlîntreb dar de ce doar atunci cînd pornesc şi motorul este cald? Atunci se dilată ea,răspunde el.....Măi să fie, tare ciudat, zic în sinea mea....adică face zgomot la pornire şi în mers câteva zeci de secunde, apoi se opreşte...opresc motorul, pornesc, iar zgomotul câteva zeci de secunde în mers sau pe loc, iar se opreşte...ciudată pompă de servo..Mai caut şi alte păreri şi dacă găsesc rezolvarea vă scriu cu siguranţă!
Sa nu fie de vina lichidul de servodirectie. Ce vechime si cati km are?
La asta mă gândeam şi eu zack....nu l-am schimbat niciodată în 3 ani de când am maşina...şi nici nu ştiu dacă a fost schimbat până atunci. Ce fel de lichid trebuie să pun?Oricum mă gândeam să-l schimb în viitorul apropiat...
Am găsit tot pe forum...Pentosin CHF-11S sau FEBI....mâine dau o fugă pe la magazin....
"Spala" cu Febi....(goleste borcanul de lichid dupa care pui ulei febi ....dai stanga dreapta de 15-20 de ori (e indicat sa tii 10-20 secunde la maxim in capetele de cursa). Trebuie repetata procedura pana ajungi sa pui tot uleiul original. O sa ramai masca ce culoare o sa aiba lichidul de servo dupa primele 2 "spalari"...asta daca are peste 4 ani.
ps: Cu ocazia asta o sa iti mearga mai usor volanul cand invarti de el pe loc.
Am luat ieri maşina de la mecanic...mă stresează turaţia motorului dar şi zgomotul....Trebuie să schimb bucşele la bara stabilizatoare(nu ştiu dacă se numeşte aşa corect), cele 4 pe care este ataşată o bară deasupra motorului şi referitor la problema mea, pompa de servodirecţie(axul ar avea joc, de unde şi zgomotul) :confused2: !
Problemă rezolvată...de vină era epuratorul!
Felicitari, in sfarsit ai reusit sa-i dai de cap, dupa un an sau mai bine de asteptat.
asashy, unde gasesti acest epurator?
Salut Stronghold....Iti dau codul:8642185...gasesti la magazine piese auto!
Vezi ca se schimba codul in 31338023 si e in jur de 250RON.
multumesc mult baieti :)
