Posted 26 Apr 2012 · Report post buna ziua am schimbat la masina blocul de lumini si.....nu merge,dar cel vechi de bine de rau aveam pozitie pe el si se aprindeau luminile pe bord si functionau ceasurile,cu asta care l-am luat sh...nimic,dar problema e ca dupa ce l-am pus inapoi pe cel vechi nu se mai aprinde pe bord si nu funtioneaza nici un ceas nimic,de unde poate fi problema si daca pot sa o remediez acasa singur va rog sa-mi spuneti ce poate sa aiba,probabil o siguranta dar care?ca le-am verificat toate motorul porneste dar nu se aprinde nici un martor pe bord ,nimic,nimic sper sa ma poata ajuta cineva ca ma inebuneste masina asta Share this post Link to post Share on other sites
Posted 26 Apr 2012 · Report post Vezi ca ai un tablou cu sigurante in partea stanga jos(partea soferului) si unul la motor.Verifica sigurantele.Daca toate is bune inseamna ca ai ars un releu din cem. POt sa te intreb de ce ai schimbat blocul de lumini?Ce anume nu functiona?! Share this post Link to post Share on other sites
Posted 26 Apr 2012 · Report post masina e cu volan pe dreapta, asta inseamna ca am tot pe partea soferului cutia de sigurante? blocul l-am schimbat deoarece era stricat si anume umblase cineva in el si nu mai avea treptele de aprins(inchis,pozitie si faza de intalnire),in plus aveam doar pozitie si cateodata faza scurta da se stingeau luminile in bord total ca de altfel acum dupa ce am schimbat blocul,nu-mi dau seama ce sa intamplat de nu mai merge si cel vechi ....practic la blocul nou lipseaste un pin si...nu stiu ce poate fi...la motor am verificat sigurantele si nu e arsa nici una ,in interior nu stiu unde sunt si de asta nu am umblat,e posibil sa se fi ars o siguranta .....incerc sa le caut si sa le verific,poate ,poate...am verificat sigurantele si am gasit arse trei bucati,s-a rezolvat problema,multumesc mult de ajutor bafta si multi km fara ....reparatii drumuri bune Share this post Link to post Share on other sites
Posted 26 Apr 2012 · Report post Multe nu se potrivesc de la an la an, eu am patit-o: a mea este din '96 si am una de piese din 2000 si la fel am incercat sa schimb blocul de lumini, maneta de la stergatoare etc. (nu aveau nimic dar am vrut eu sa le schimb) si cu toate ca arata la fel nu functioneaza sau merg aiurea. Incearca sa mai schimbi ceva intre ele dar este greu, ce cumperi de la dezmembrari trebuie incercat pe loc sa vezi daca functioneaza. Share this post Link to post Share on other sites
