irina_f
Mesaj in bord : STABILITATSKONT. VORUBERGEH. AUS
55 posts in this topic
Din cand in cand imi apare in bord urmatorul mesaj : ABS/STAB. KONTR. WART. ERFORDERL. , insotit apoi de mesajul din titlul subiectului : STABILITATSKONT. VORUBERGEH. AUS. Dupa o repornire a motorului, dispar.
Mi se pare ca ar coincide cu frane bruste la viteze mai mari de 120. Poate e doar o coincidenta...
Stie cineva ce inseamna si ce cauze ar putea avea?
stab. kontr. wart. erforderl = stabilitätskontrolle, wartung erforderlich => ai ceva buba cu esp-ul, sa mergi la service sau tester sa citeasca de ce da eroare
stabilitatskont. vorubergeh. aus = stabilitätskontrolle vorübergehend ausgeschaltet => momentan este deactivat esp-ul
Ori ai un contact imperfect ori un senzor abs defect.
ti ai rezolvat cu senzorul de atunci de cand ai schimbat rulmentul. vorbeste cu larahau ca are tester vida dice si poate va si intalniti(intalnim) sa citeasca erorile
Ce sa rezolve cu senzorul? Din cate stiu senzorul de abs este in interiorul rulmentului si este magnetic. Posibil ca la viteza mare sa se decaleze viteza de rotatie, stanga vs dreapta. Poate de acolo vine eroarea de abs . :smile:
Mersi de sfaturi.
Thor, nu am rezolvat. Trebuie sa imi schimb rulmentul Triscan, am inteles ca era ok ca si dimensiuni, dar nu functioneaza ca si perechea lui originala. De aceea la pornire , simtind diferente intre stanga dreapta, se activeaza STC-ul. (Data viitoare cand vin prin Sebes o sa dau un semn.)
Poate tot de la rulmentul asta imi apar si mesajele astea.
Ciudat e ca nu au aparut din momentul din care am si schimbat rulmentul.
In plus, parca incepe sa se auda un huruit de rulment si pe dreapta spate.
Pe spate sunt senzori de abs?
Fiecare roata dispune de cate un senzor :D
E simptom clasic de senzor abs, care insoteste actuale sau foste probleme de rulment.
Daca se pune testerul pe masina se vede clar cum o roata se invarte mai repede mai ales daca a fost pus rulment de Focus .
Mersi baieti. O sa merg la testare. Bogdan, sa inteleg ca trebuie testat in mers ca sa se vada diferenta de rulare ?
eu am rulment de focus pe fata(fag for focus scria pe cutie) cu toate ca aceasta a fost comandat dupa VIN.Nu am nici o problema dupa vro 15mii km
Atunci, tinand cont si de imprejurarile in care se manifesta, e posibil sa fie "lateral throw" provenita de la rulmentul de pe spate. Ceea ce provoaca o eroare intermitenta.
Tot o diagnoza e un bun punct de plecare, pentru ca se poate sa provina si de la senzorul de pe fata unde a fost schimbat rulmentul...
Triscan e............"cazan" ca si calitate deci nu m-ar mira sa fie defect rulmentul !
Irina, pune si tu un SKF, FAG ceva :lol:
Da Roberto, m-am lamurit cu Triscanul. ;D
Oricum problema in sine nu e ca Triscanul ar fi defect, ci ca nu se potriveste 100% cu cel original.
Asta trebuia sa stie mecanicul care mi l-a montat, mai ales ca lucreaza la reprezentanta Volvo Cluj....
Mi se pare ciudat pt ca toate s la fel pt ff2,s40.deci ori se potriveste ori nu se potriveste.deci ff posibil sa fie de la senzorul de abs cand au dat jos rulmentul vechi
SKF stantat cu FAG?
S-ar putea sa fie si montat prost...
Rulmentul original il mai am, dar nu mai tin minte de care e. E depozitat la Sebes :)
Nu e asa Mariane, senzorul ABS citeste viteza de pe rulment la Focus 2/Volvo P1, daca tu schimbi rulmentul de Volvo cu unul de Ford exista riscul sa nu citeasca viteza corect . Roata magnetica din rulmentul de Volvo are 88 de magneti asezati intercalat, unul nord, unul sud.
Edited by Bogdan G
Si atunci la mine de ce nu apar erori si din cate stiu au mai schimbat si altii tot de ff 2 fara probleme.
Poate ca tu i-ai schimbat pe amandoi si nu ai decalaj de viteza :iroc:
PS: daca reuseste cineva sa sparga un rulment Volvo si unul de Focus sa posteze o poza cu diferenta intre "lagarele pe doua randuri"
Edited by Dinoco
Fratilor exista 2 variante de rulment in functie de seria de sasiu. Daca difera nr de dinti pe inelul de ABS intre ele e normal sa dea eroare.
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk 2
Acelasi mesaj a aparut si la mine, numai ca in alta limba :D, :D :D (in olandeza)
Mi-am schimbat si eu un rulment pe fata in urma cu o luna. Mie imi apare mesajul cand intru in curbe mai stranse (de obicei curbele la stanga) si nu imi mai dispare numai dupa ce opresc masina si o pornesc din nou.
Ce ma sfatuiti sa fac ?
WoooW, daca sunt cei din Floresti incep sa ma indoiesc de profesionalismul lor. :confused2:
Da, mecanicul care mi-a montat rulmentul acolo lucreaza....mi-a fost recomandat de un prieten.
O singura operatiune mi-am facut la reprezentanta, respectiv completarea aditivului de DPF, si a fost in regula. Daca facem abstractie de pretul foarte mare.
Sa schimbati rulmenti/amortizoare/arcuri/discuri in pereche de 2 (macar).
On topic, este necesara si inlocuirea rulmentului care nu a fost inlocuit ca sa nu mai apara eroarea :smile:
Edited by Dinoco
Celalat rulment l-am schimbat cu vreo 6-7 luni in urma si de atunci nu cred ca am facut 5000 km. Parca nu l-as schimba!! :):D
Edited by badgogo
