costin1974
probleme geam dreapta spate
3 posts in this topic
salut.am si eu o problema cu geamul dr. spate.a ramas deschis si nu pot sa il inchid.am scos butonul ,lam curatat,lam inlocuit cu cel din stinga si nu vrea nimic.cind apas in jos se aude un clac la motoras dar in sus nu face nimic ,nici macar acel clac.ma gindeam sa trag 2 fire de la baterie si sa incerc sa il pun pe direct sa vad daca zice ceva,sa reusesc sa inchid geamul pina pot schimba motorasul si butonul.are cineva idee,a mai patit cineva treaba asta?se poate intimpla ceva rau daca pun firele de la baterie direct pe motoras?multumesc mult si milioane de scuze daca trebuia sa pun in alta parte .
Verifica daca nu au sarit culisantele de la macara
salut.problema e ori motorasul ori butonul.cind apas sa coboare geamul motorasul simte si face un zgomot.cind incerc sa ridic geamul,ceea ce imi trebuie mie,nu face nimic,este mort.acum nu stiu ce sa fie butonul sau motorasul.a,si nu vrea nici de la usa mea.am incercat sa trag de geam in sus cu mainile dar nici o sansa!
