Vicu
Personalizare C30
36 posts in this topic
Acum două săptămâni am văzut pe net un C30 care a trecut prin mici transformări estetice din care am sa ma inspir și eu; am sa postez aici fotografii cu fiecare modificare
To do list:
montare capace etrier frâne Brembo
sau chiar înlocuire cu unii Brembo
:headbang::P
Frumos plan, succes! Sa ne tii la curent. ^_^
Avatarul tau l-am mai vazut undeva parca..
Aștept sa vina grila, dar încă nu am găsit plasticele de interior la dezmembrări,,, vreau sa le fac toate odată
:headbang::P
am ales >:( ,,, :)
To do:
  • revopsire capac motor în culorile mașinii (Java Brown și Cosmic White)
  • revopsire elemente interioare plastic (cele doua de pe ușa și consola centrala) în Java Brown
  • înlocuire eleron cu unul din seria DRIVEe
  • schimbare etrieri si discuri fata cu unii Brembo sau altta marca
  • recondiționare jante Atreus
  • schimbare kit suspensie cu una reglabila;
  • upgrade Polestar
Done:
  • revopsire body kit + bara față si spate (Claudiu)
  • schimbare grila fata cu una marca FK Automotive (Bogdan)
Edited by VictorGheorghe
Arata mult mai bine masina in realitate .
Ne imaginam cine are o imaginatie bogata in domeniu.Ideea este sa se invirta roata cu nerv si energie.Sa conduci un "tablou" scump parca simti ca nu traiesti.Pe unde mergi prin Buc., Victor, sa -i vedem toti caii ?!! :laughing7:
Bravo
Edited by V50Saphir
Super ! Felicitari.
To do:
  • capac ulei din aluminiu baie ulei
  • înlocuire eleron cu unul din seria DRIVEe (negru)
  • recondiționare/vopsire jante Atreus (negre) sau schimbare cu Sparco/OZ
  • schimbare kit suspensie;
  • vopsire capacul de plastic de pe schimbător în Cosmic White
  • montare radiator suplimentar cutie viteze (B&M Racing)
  • montat leduri albe + schimbare culoare display radio si bord
  • volan R design / sport
  • schimbare consola tunel transmisie cu una model 2008
Done:
  • montat protecții praguri (primus + Alex)
  • revopsire elemente interioare plastic (cele doua de pe ușa și consola centrala) în Java Brown rich (Claudiu + Bogdan)
  • schimbare plăcute si discuri OEM cu ATE Power (primus + Alex)
  • vopsit protecții oglinda în negru mat (Claudiu)
  • schimbat "door pin" OEM cu unele IPD (Bogdan)
Doar unul are termos, si ala este Gu. Se vede in ultima poza :)
l-am ascuns aici...sa vad daca il gaseste ...tot mi-a facut bucati interiorul
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk 2
To do:
  • montat leduri albe consola centrala
Done:
  • schimbare grila fata cu una marca FK Automotive (Bogdan G)
  • revopsire elemente interioare plastic (cele doua de pe ușa și consola centrala) în Java Brown rich (Claudiu + Bogdan G)
  • schimbat "door pin" OEM cu unele IPD (Bogdan G)
  • schimbare culoare display radio si bord (Bogdan G
Genial a iesit bordul :D
Inca esti unicat, in noaptea asta il fac si eu pe al meu .
Bai nene, ce inseamna asta? Va jucati cu nervii mei? Va faceti bordurile albe? Si eu????:machinegun:
Naaaaais :)
Nea Ionutze iti place bre pe alb ? :D
Hai ca-ti fac si tie daca se poate sterge verdele .
Nea' Bogdane... daca nu merge sters, trebuie sa-mi adaptezi cumva bord de S40 ca fac crize. Adica ceasurile strica tot decorul la mine in masina si acum apari cu asta????:crybaby: :crybaby: :crybaby:
Ca sa nu mai deschid un topic nou. Am gasit pe net niste jante Columbia 16", intr-o stare chiar buna (cel putin din poze). Acum mare dilema este, daca aveti idee cum ar arata pe C30 jantele astea? Stiu ca sunt mici dar pt oraselul nostru drag, mi se pare mari si astea. Daca ar fii dupa mine asi pune pe 15", sunt mai usoare, gume mai ieftine, dar cred ca m-ar injura toti posesori de C30 ca stric imaginea :)). Stima!
Cred ca ai vrut sa scrii COLUMBA iar de potrivit se potrivesc dar cu inele de centrare .
Nu te injura nimeni stai linistit, fiecare face ce vrea cu masina lui .
Nu e nici o problema ET-ul la C30, eu am pus Capella pe 18" si 8J @235 latime, nici o problema .
Nu a iesit nimic nicaieri .
Vezi aici .
Pozele arata altceva la fel si realitatea .
Nicidecum 2cm cum spui tu .
Intre 17" si 18" nu este nici 1cm diferenta iar daca erau 2 cm cum spui tu trebuia sa frece roata pe fata si nu freaca deloc .
Vezi aici .
Papa smurf lipseste pe C30crew.com :)
Strumfu e mioritic nu are viza de state . :D
