bebespeedv40
intrerupe la accelerare
12 posts in this topic
Masina -- v400 t4 2001 -- PRIETENI AJUTOR DE NU II DAU FOC K NU MAI POT--- PORNESTE PUTIN CAM GREU LA RECE DAR MA MULTUMESC CU ASTA ... PLECARE DE PE LOC OK ...ACCELERARE BLINDA ASA BATRINESTE NU ARE NIMIC MERGE DAR DACA INCERC SA O FORTEZ PUTIN MAI TARE INCEPE SI INTRERUPE DE ZICI K MERGE IN DOUA PISTOANE ... VERIFICAT FISE - OK VERIFICAT BUJII- OK CURATAT CLAPETA ACCELERATIE SI IAC
1) Îți înțeleg frustrarea dar la următorul mesaj cu litere mari nu îți va mai răspunde nimeni. Sau la K-urile folosite în limba romana doar la cuvântul KILOGRAM.
2) Verifica mai atent bobinele și fisele pt ca asta e boala lor. Apoi verifica regulatoarele de presiune de benzina (unul e după pompa de benzina sub mașină și unul sub rampa de injectie)
Spor la treaba!
Galaxy S on IceCream Sandwich
Verifica regulatoarele si filtrul ... Ti s-a aprins becul de Check ??
Distributia?
Ok.Scuze pentru textul in litere mari dar credeti-ma ca nu mai am rabdare cu masina ..s-au adunat acum de sarbatori parca toate si sunt mort fara masina mai ales ca fac si naveta--locuiesc in belgia-- .M.C am verificat bobinele nu sunt crapate pe lung nu sunt arse la baza fisele la fel azi noapte m-am uitat la ele pe intuneric sa vad daca "fura" curent-- nimic e ok. mai ramine reguatoarele dar intrebare cum le verific fara un manometru s-au un dispozitiv adecvat. Pentru Capi_1997 daca era distributia macar un dinte sarita mergea mai urit. BooggDaNN--am check-ul aprins dar se stinge din cind in cind. Multumesc anticipat sarbatori fericite
Daca ti s-a aprins martorul de Check este foarte posibil sa fie la la combustibil .. Ai alimentat cu ceva mai ieftin ? Mie mi s-a intamplat asa pe autostrada in drumul spre mare .. Ori apa ori gunoaie .. Daca o tineam la 60km/h era totul ok , iar daca incercam sa ma duc spre 100-120 imi intrerupea si nu imi mai accelara ..
Nu cred ca e de la benzina -- merg pe benzina numai pina la 45grade dupa pe gpl.Am si gpl pe ea si are aceleasi simtome si pe benzina si pe gaz.Acum m-am intors din oras si desfac tot si distributie ca ma facut cu nervi ma gindesc acu poate o fii si distributia poate sa slabit ceva pe acolo ca zilele trecute m-am hiriit cu un M3 cu plecare de pe loc si acum am asculta inregistrarea cu sunetul de la motor si s-a auzit ceva pe acolo ( sper sa fi fost piatra la roata).Asta e--capu face buzunaru plateste -- ce am luat pe mere dau pe pere acum. Revin cu informatii. Multam pentru moment
Ai verificat si ceramica bujiilor?La mine de acolo a fost o problema asemanatoare(erau foarte putin fisurate)
De la distrubutie clar nu are ce sa fie ..
Prieteni multam pentru sfaturi..gata am rezolvat in mare parte problema ...sa va povestesc ce si cum ...Nu rideti prieteni e grav ... montan distributia la loc si in timp ce ma chinuiam sa pun cureau pe axa de evacuare vad cu coada ochiului sub vasul de antigel ceva ...las cureau balta si ma uit si zic ca nu se poate asa ceva...ma apuc de defacut bordul si surpriza ... una vizita soricel!!!!. A intrat pe la burduful de cauciul de sub vasul de antigel l-a ros pe al si-s facut intrarea si s-a apucat de ros cabluri pe bucati prin tot bordul si pe la ECM... multam Domnului ca nu am luat foc.. orisicum prins si ''cazut la datorie'' ..sper sa fie numai asta... cred ca a facut autostopul de la garaj cind a stat masina citeva zile fiind plecat in cursa mai lunga ciudata situatia pentru ca la garaj avem pisici. Ultima optiune la ''full option'' pentru un volvo v40 -- una capcana soricei. Inca o data multumesc pentru sfaturi si un sfat-- atentie unde parcati mai ales pe timp friguros ca am patit-o anu trecut cu o pisica dar aia nu a ros a stat la caldura... La asta nu ma asteptam..super... acum spor la refacut electric...
salutare...aceeasi problema am si eu.....daca incerc sa o accelerez mai brusc imi da in nas si merge intrerupt....am si eu gaz pe ea si la fel face poate putin mai urat....problema asta o am de vreo 3 zile....nu am apucat sa merg la service sa vad ce are dar as dori niste sfaturi sa am habar....mai ales ca prin orasu asta nu gasesti mecanici foarte priceputi in marca asta....stiu ca am ceva probleme cu sonda lambda....dar nu cred ca ar face atat de urat de la asta....astept niste pareri...mersi
Verifica fisele si bobinele de crapaturi. Scoate-le de pe masina sa le poti vedea calumea.
Samsung Galaxy S on JellyBean
