adihpy
Posibila defectiune electrica
24 posts in this topic
Salut, am un S40 2.0 diesel din 2008 si cred ca are ceva eroare la sistemul electric.
Eram la spalatorie si dupa ce baiatul a sters in interior..bordul, parbrizul..etc, am observat ca erau aprinse farurile+pozitiile. M-am uitat imediat la comutatorul care porneste pozitiile/farurile - era in pozitia 0 si cheia era in buzunar.
Intrebarea mea este: Avea pe ce sa apese din greseala baiatul ca sa aprinda toate luminile ? Sau a fost ceva eroare/defectiune electrica ?
Ca si completare - cu 3 ore inainte de eveniment schimbasem bateria de la masina (posibil sa aiba legatura)
A tras probabil de maneta de semnal (flash) și a activat following me home-ul. Nu s-au stins după 30 de secunde?
Samsung Galaxy S on JellyBean
da...maneta de faza lunga(follow me home)
LE
lol...am scris in acelasi timp
se aprinde faza scurta si proiectoarele
Edited by thor4ever
Multumesc pt raspuns. Acum m-am linistit :)
Nu am asteptat 30 secunde..am sarit repede sa ma uit si am pus contactul.
E follow me home 100%
M-am speriat si eu o data :blush:
Cu siguranta 'follow me home'-ul. Depinde pe ce interval de timp este setat sa stea aprins.
Tot despre follow me home voiam sa deschid si eu un topic, insa l-am gasit pe asta si scriu aici.
Cum se activeaza follow me home asta? Mi s-a intamplat de doua ori: prima data cand am deblocat masina din cheie dimineata, s-a aprins si faza scurta. A doua oara azi, cand am inchis-o, s-a aprins faza scurta, si s-a stins dupa vreo 30 de secunde. In rest...nimic. Si o deschid si inchid aproape zilnic de cateva ori. Care-i spilu?
Edited by ironman
Ai tras scurt de maneta de lumini ca si cum ai da flash-uri :)
Aha. Asta inainte sa cobor, sau cand? Si dimineata cum s-a intamplat? Dimineata era la urcare, nu la coborare
Am gasit ceva in manual despre asta:
"Iluminarea de proximitate Anumite lămpi exterioare pot fi menţinute aprinse şi utilizate ca iluminare de proximitate după încuierea autovehiculului. Intervalul de temporizare este de 301 de secunde, dar poate fi modificat la 60 sau 90 de secunde, a se vedea pagina 84.
1. Scoateţi cheia cu telecomandă din comutatorul de contact.
2. Deplasaţi maneta spre volan până la capătul cursei în poziţia (4) şi eliberaţi-o.
3. Părăsiţi autovehiculul şi încuiaţi portiera."
Totusi nu inteleg de ce s-au aprins si dimineata inainte sa urc in masina.
Mistere negre :))
La a mea se aprind si proiectoarele cand activez follow me!
Este normal sau e mai speciala a mea? :ph34r:
Normal
La volvo modelele mai noi nu se bazeaza pe senzor de lumina ceva?Adica in conditii de iluminare buna nu se aprinde nimic nici la pornire nici la inchiderea din telecomanda.Dar daca ai lumina slaba,noaptea,garaje,parcari subterane cand o deschizi/inchizi se aprind drlurile + proiectoarele.
Asa este la mine
A mea nu are functie Auto pe comutatorul de lumini, deci nu are senzor de lumina! Totusi, in conditii de lumina slaba, display-ul cd-player-ului trece pe negativ si parca se modifica putin si intensitatea ecranelor mici de pe ceasuri! Asta ma face sa cred ca totusi un senzor de lumina este pe undeva, dar nu imi dau seama unde?!? Precizez ca am sensor de ploaie, dar daca il acopar, nu se intampla nimic cu display-ul!
Scuze daca este off topic!
Edited by acn
Acel senzor intern din oglinda este doar pt a modifica intensitatea si contrastul de pe consola/RTI in caz ca ai sa poti vedea mai bine pe noapte
Ma gandeam ca poate or fi schimbar si trecut pe un amarat de senzor extern de lumini.Adica in cazul asta functia follow me home ii aproape degeaba.Trebuie sa tragi de maneta de lumini(dai flash dupa oprirea motorului) cand asa cu senzor extern poti beneficia tot timpu de cele 2 functii atunci cand lumina de afara este slaba
La senzorul de la oglinda m-am gandit si eu, dar la fel, daca il acopar nu se intampla nimic cu display-ul!
Senzorul se afla pe mijlocul bordului.
Sub un capac rosu. Pune o caciula pe el sa vezi ca se modifica....
Sent from my Nokia 3310i
Acum 2 ore, Dinoco a spus:
Trebuie un anumit tip de caciula? Se poate si cu un fes? :))
:))):)))) doar de polar
De fapt da, am uitat ca era ala de pe bord de sub parbriz.Ala de la oglinda este cel ce face sa se inchida oglinda noaptea cand ai farurile in oqi alu unu cu xenon pe proiectoare
Edited by thor4ever
salut, intrebare un pic off topic, la xc60 cum pot sa activez permanent optiunea de follow me home, sa nu mai fiu nevoit de fiecare data sa trag de maneta?
Nu cred ca se poate activa permanent , de la v70 2002 , optiunile de iluminat au ramas aceleasi (buton pe telecomanda pt pozitii , care il folosesc doar sa vad ce frumusete de pozitii are masina noaptea si follow me home de pe flash)
